183 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
каВо-чАво
KT117
сообщение 30.7.2019, 19:53
Сообщение #3341
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Много видел схем с драйверами где имеетс светодиод грин. Работают нориально. А вот к транзисторам имеется особый вопрос-какие параметры измеряли перед установкой? Корпус, емкость З-К соответствует даташиту?
Видел недавно FGL40N120 фрезерованные, корпус подходит, а вот емкость затвора-16000пФ
Цитата(alvideo @ 30.7.2019, 12:43) *
Подскажите, почему к.зап. увеличивается на входе ТГР? Как привести до ума сигналы на затворы, как уменьшить к.зап.?
Проверить нужно ТГР на работоспособность, возможно сердечник превратился в глину
alvideo
сообщение 30.7.2019, 21:17
Сообщение #3342
Пользователь №: 48839
Оригиналы были FGH60N60, поставил IKW50N60T
Корпуса те же 247
Мерил только емкость З-Е (input capacitance)
FGH60N60 заявлено 2820 pF
IKW50N60T заявлено 3150, померил – 2100 pF.
Это в кратце как? Порверяется, не входит ли сердечник в насыщение? Нагрузить выходные обмотки ТГР резисторами на 220-270 Ом, смотреть не искажаются ли сигналы, мерить потрбеление тока ТГР?
RadioГубитель
сообщение 30.7.2019, 23:03
Сообщение #3343
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(alvideo @ 30.7.2019, 19:28) *
Не хочется не найдя причину просто менять ключи.
Принёс знакомый уже с битыми ключами. Поменял толкьо згоревший резистор на затворе ключа. Поставил ключи, осциллограммы всех ключей как выше, о аппарат после 3 мин работы на холостом ходу бахнул.
Ключи провереныйе, взял из партии, которыйе ставил на другой аппарат, он до сих пор работатет. Так и спрашивается от чего получился сквозняк. Может схема драйвера со стороны ключей ненадёжная, такую вижу в первые.
что тогда мешает изъять ТГР из платы и всунуть туда на кольце пробный с витками 28-28-28-28-28, грамотно сфазировав. Силу на время отключить, есс-но
опять же, глянуть индуктивность. Меньше 600 мкГн - в мусор.
oleg1ma
сообщение 30.7.2019, 23:13
Сообщение #3344
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(alvideo @ 30.7.2019, 21:17) *
поставил IKW50N60T
Я бы посоветовал, поставить нормальные ключи, а не мусор всякий.Домашний приборчик для измерения емкости - всегда покажет немного больше емкость заявленной в даташите, так как измерение проводится почти при нулевом напряжении на щупах прибора, график емкости от напряжения вам в помощь, см. даташит.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2019, 23:14
alvideo
сообщение 31.7.2019, 0:32
Сообщение #3345
Спасибо Вам всем за советы, пошёл номральные ключи искать, купил перемаркер, и марочю головы.
XORT01
сообщение 31.7.2019, 1:13
Сообщение #3346
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
А после того как найдёте нормальные ключи, не забудьте: лампа, термопара. Чтоб сюрпризов не было...
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
alvideo
сообщение 31.7.2019, 1:46
Сообщение #3347
Может кто нибудь знаете надёжного продавца FGH60N60 или подходящих им в замену ключей с алиехпресс?
За ранее блогодарен.
Сообщение отредактировал alvideo - 31.7.2019, 1:49
RadioГубитель
сообщение 31.7.2019, 12:54
Сообщение #3348
Из: Москва
https://ru.aliexpress.com/item/1602974948.h....274233edPiTKk1
Беру у него 3-й раз. норм.
RadioГубитель
сообщение 31.7.2019, 14:15
Сообщение #3349
Из: Москва
Замерил новый для двухтактов на ИГБТ.
264 мкГн.
Я думаю такой ТГР сложно убить..
nikon
сообщение 2.8.2019, 7:10
Сообщение #3350
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Достался по случаю вот такой экземпляр
Жосткий мост на UC 3846 , кроме контроля тока и напряжения никакой защиты. Отсюда вопрос к бывалым:
На сколько этот аппарат живуч ?
Если прикрутить к нему комбинированную управу Скифа на 3846, потребуется ли использовать дифзащиту ? Хотя конечно оно и так понятно что не помешает.
Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 7:16
RadioГубитель
сообщение 2.8.2019, 10:39
Сообщение #3351
Из: Москва
Живуч, если его не ронять. Если положить на бок, ключи отстреливают. После замены живет.
Менять и прикручивать к нему ничего не стоит. Как грится овчинка выделки.
Попадались упоротые экземпляры с большой наработкой, после замены сетевого выключателя шли работать дальше.
nikon
сообщение 2.8.2019, 10:55
Сообщение #3352
Из: Ставрополь
За управу спросил потому что есть мысля использовать его в полуавтомате. Можно конечно притулить регулятор напруги на компораторе. Тогда возникает вопрос : что делать с прибамбасами , такими как форсаж, холодный старт и антистык. Как они влияют при работе в режиме МИГ ?
RadioГубитель
сообщение 2.8.2019, 12:27
Сообщение #3353
Из: Москва
Цитата(nikon @ 2.8.2019, 10:55) *
Причем непредсказуемо)))))))
Душман 83
сообщение 2.8.2019, 12:45
Сообщение #3354
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Они движутся в горизонтальной плоскости вместо вертикальной, а транзисторы не рассчитаны на такую форму сигнала - вот откуда глюки. fun.gif
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
nikon
сообщение 2.8.2019, 19:05
Сообщение #3355
Из: Ставрополь
Шутки шутками ребята, но я попробовал данный экземпляр в работе. Вот тут моё представление о китайском инверторостроении потерпело фиаско. К примеру вот этот экземпляр именуемый ПИТ 285 варить не умеет от слова обсолютно, электроды жгёт но сваркой это назвать можно с натягом.
А этот аппарат именно варит , мягко, предсказуемо. Пробовал все электроды которые в наличии, для него проблем нет. Вот только в наличии регулировки форсажа необходимости не обнаружил, в любом положении варит без проблем.
Теперь возникла делема, добивать полуавтомат на ПИТе или забросить его к чёрту и замутить на этом варианте. Понятно что львиную долю играет управа, импульсы они и в Африке импульсы, но ведь каждая силовая в праве распорядится ими по своему.
Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 19:15
Душман 83
сообщение 2.8.2019, 19:10
Сообщение #3356
Из: Славянск
Дорабатывать рабочий аппарат.
nikon
сообщение 2.8.2019, 19:28
Сообщение #3357
Из: Ставрополь
Рабочий это какой ? Они оба рабочие, только один полумост на 250 ампер а другой мост на 220. При этом у одного один входной мост на 50 ампер при выходе 250, а у другого два по 35 ампер при выходе 220 ампер. Управа у полумоста была классика на 3140 и SG 3525, как уже говорил варить он не умел. Попробовать с новой управой не успел, попался новый экземпляр. Думаю всё же добить его до логического конца, тем более что притулил дроссель и замыкающий диод. Будим надеяться что причина всё же в управе. Тем более что трансы дифзащиты уже вживил, хотя места было катастрофически мало.
serg247
сообщение 2.8.2019, 19:33
Сообщение #3358
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Лучше там, где мосты на 35 ампер. 50 фейки и корпус у них тоньше. И в остальном тоже лучше. Ну, а цифры... Сеть всё равно обычная больш за 175 ампер не отдаёт... Говорено не на одном форуме уже.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
nikon
сообщение 2.8.2019, 19:46
Сообщение #3359
Из: Ставрополь
Загвоздка в том что времени для творчества катастрофически не хватает, сам понимаю что реализовать на мосту аппарат лучше, поэтому и спрашивал за управу Скифа, нужно ли вживлять трансы дифзащиты ? Да и будит ли он варить после переделки так как сейчас варит ? А сеть моя в гараже 200 ампер на баласте отдаёт в лёгкую. Замеры производил и амперметром и по закону ома высчитывал измеряя напругу и сопротивление.
Завтра погоняю новый аппарат, отпишусь.
Сообщение отредактировал nikon - 2.8.2019, 19:49
serg247
сообщение 2.8.2019, 19:49
Сообщение #3360
Из: Беларусь, Минск
Мост же с разделительным кондёром в первичке? Будет и так жить. Контакты и прижим ключей пересмотреть на всякий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 10:05
