183 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
каВо-чАво
RadioГубитель
сообщение 2.8.2019, 22:34
Сообщение #3361
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(serg247 @ 2.8.2019, 19:49) *
Мост же с разделительным кондёром в первичке? Будет и так жить. Контакты и прижим ключей пересмотреть на всякий.
неее. эта серия без разделительного вроде..
serg247
сообщение 3.8.2019, 15:59
Сообщение #3362
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Балластик бы из параллельных секций составить для увеличения мощности для повышения мощи его и в воду ежли продолжительно нужно...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
nikon
сообщение 3.8.2019, 16:04
Сообщение #3363
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да оно понятно, но я его использую для проверки на разных сопротивлениях. А если аппарат нагрузку не выдерживает то и этого хватит чтобы бахнуть.
pansim1
сообщение 3.8.2019, 18:20
Сообщение #3364
Пользователь №: 23197
Цитата(nikon @ 3.8.2019, 15:48) *
Максимум, полное отклонение стрелки 200 ампер, видно что стрелка зашкаливает, так что аппарат отдаёт свои 220 ампер честно.
А напруга при 220А сколько на баласте? Надо 29-30 вольт.
Измерите и потом заявляйте что 220Ампер там есть.
ingener99
сообщение 8.8.2019, 20:14
Сообщение #3365
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Подскажите, плиз, была как-то на форуме схемка для использования UC3845 в "ручном" режиме, т.е. с ручной регулировкой скважности.
alvideo
сообщение 8.8.2019, 23:23
Сообщение #3366
Пользователь №: 48839
ingener99
сообщение 8.8.2019, 23:38
Сообщение #3367
Из: дер. Москва
alvideo, спасибо
Душман 83
сообщение 9.8.2019, 9:53
Сообщение #3368
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Вариант генератора с независимой регулировкой частоты и скважности.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________.zip ( 414 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
eger
сообщение 16.10.2019, 20:43
Сообщение #3369
Пользователь №: 13910
Подскажите пожалуйста возможна замена 1MBH75D-060S на FGH60N60SFD ?
XORT01
сообщение 17.10.2019, 0:13
Сообщение #3370
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Ключи то для разных применений. Если в частотник - то 60N60 - слабее по постоянному и импульсному току, а также по рассеиваемой мощности. Но это Вы и так из шитов сами увидели. Так в чём вопрос?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
eger
сообщение 17.10.2019, 5:08
Сообщение #3371
В сварочном стоят , поверман 200а , в общем можно заменить , спасибо
w1zardk
сообщение 6.12.2019, 14:13
Сообщение #3372
Пользователь №: 56475
Лаба 1.
Вопрос 1
Как изменяется ВАХ стабилитрона при увел. частоты и почему?
Вопрос 2.
Напряжение питания параметрического стабилизатора напряжения 10 В.напряжения стабилизации стабилитрона 5.6 В, ток стаблизации - от 3 до 160 мА , сопротивление нагрузки -100 Ом. Определите величину балластного сопротивления так,чтобы в нормальном режиме ток через стабилитрон был равен 80 мА
Лаба 2.
В каких направления ток p-n-p транзистор и в каких n-p-n транзистор?
2.почему с Увлечением Uкэ ток Ik в начале быстро растёт,а затем увеличивается медленно?
3. Как зависят коэф усиления B от тока базы?
Всем Электрикам заранее спасибо,люблю вас зайки:*
Lomaka
сообщение 15.12.2019, 11:07
Сообщение #3373
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
всем привет.
У кого ни будь остался pi expert 5 или 4 ?
переустановил систему й все потерял....
golub
сообщение 16.12.2019, 0:37
Сообщение #3374
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=43851
alvideo
сообщение 8.1.2020, 11:49
Сообщение #3375
Всем привет
При ремонте однофазного сварочного его плавно в сеть включаем через латр, лампу, здесь всё ясно.
Ремонтирую 3 фазный сварочный инвертор. Подскажите, каким методом его плавно включить в сеть и луче обезопасится? Думаю каждую фазу пропустить через пару 200 ваттных ламп или есть решения по луче?
XORT01
сообщение 8.1.2020, 13:40
Сообщение #3376
Я именно так и делаю.
oleg1ma
сообщение 8.1.2020, 14:16
Сообщение #3377
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
лучше ставить лампочку в разрыв плюсового питания от банок
XORT01
сообщение 8.1.2020, 14:38
Сообщение #3378
При наличии электролитов - да, в разрыв банок, 2 лампы последовательно,чтоб не были одноразовыми...
Сообщение отредактировал XORT01 - 8.1.2020, 14:38
sergey777.68
сообщение 13.1.2020, 12:04
Сообщение #3379
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
добрый день.кто поможет преобразовать файл гербер в дип формат. icon_eek.gif
oleg1ma
сообщение 13.1.2020, 18:52
Сообщение #3380
Из: Глобино UA
Сергей, рисую в LAY, из него делать гербер просто, если плата нарисована правильно, вот маленькое видео, наоборот не пробовал, не было нужды.Всех с наступающим Старым Новым Годом!!!
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.1.2020, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:08
