183 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
каВо-чАво
_Юрий_
сообщение 8.12.2021, 17:33
Сообщение #3581
Пользователь №: 59122
Феррит от ТВС, можно использовать в сварочниках, и на каких максимальных токах?
Андрон IV
сообщение 8.12.2021, 17:53
Сообщение #3582
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Можно. Поищите на форуме посты Wasiliy61 , он мотал обмотки как на тороид, это наверно самый оптимальный вариант. По токам и по обмоткам он тоже там вроде писал.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 8.12.2021, 17:54
_Юрий_
сообщение 8.12.2021, 19:16
Сообщение #3583
Спасибо большое
ЯВА1
сообщение 8.12.2021, 19:29
Сообщение #3584
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Делал на сердечниках от ТДКС полумост Квакина.
Взял 4 комплекта сложил ш образно. Место под обмотку завались.
Проблема в том что сердечники бывают разного размера и проницаемости.
Но у меня их наверное штук30, так что подобрал без проблем.
А по току зависит от частоты и объёма феррита.
Я делал на 150А(мне больше не нужно) частота 40 с чем-
то КГЦ. При прогоне на нагрузку феррит градусов 40.
Так что ампер 200 с него думаю вполне можно снять.
_Юрий_
сообщение 8.12.2021, 21:30
Сообщение #3585
Спасибо
Как можно узнать какая проницаемость у феритов от ТВС-?
aleksandr64
сообщение 8.12.2021, 21:58
Сообщение #3586
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Steppe
сообщение 28.12.2021, 19:55
Сообщение #3587
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Сварочник NEON ВД-203.
За 2 года мучений все 4 штуки прошли многократные гарантийные ремонты и все таки упокоились окончательно. Такие ужасные сварочники нам еще не попадались. icon_sad.gif
Взяв один из них, решил что нибудь путное в этот корпус поставить.
Если предыдущие серии NEONов выпускались с установленными транзисторами по 2 шт . в плечо, то эти только по одному.
ТГР крохотный. Что установлено на платах - не поймешь. Управа крохотная на STM8. Гарантийщики только разводили руками, подолгу держали у себя, и ... через месяц, другой опять ТРУП.
Исследовал тороидальный транс. Индуктивность первички 116 микроГн. Намотал 20 витков, измерил индуктивность и примерно определил проницаемость. Она оказалась в пределах 120...160 .
Схема напоминает резонансник. Не попадался ли кому такое аппаратик? Что там за транс установлен? Конструкция (корпус, радиаторы обдув) сама по себе неплохая вот я и думаю, что бы подобрать для установки в этот корпус, только без дросселя.
https://dropfiles.ru/download/27f9acaba5265...222175346d.html
Сообщение отредактировал Steppe - 28.12.2021, 20:32
толян
сообщение 28.12.2021, 21:17
Сообщение #3588
Пользователь №: 13490
Это крайний вариант индуктивно балластной топологии с крайне дурацким исполнением, транс с зазором (колотые кольца), единственная рекомендация - оставить один корпус, всё остальное на запчасти. И запихать внутрь какой нибудь на свой выбор самодельный аппарат. Транс с зазором для создания тока при холостом, кто то ставит просто на отдельную обмотку дроссель, здесь такой транс.
Steppe
сообщение 28.12.2021, 22:01
Сообщение #3589
Из: Оренбург
Разберу трансик, проверю.
КОрпус хороший, компоновка довольно удачная. Что нибудь подберу. Но дроссель на ТС180 не влезет однозначно.
Steppe
сообщение 29.12.2021, 18:09
Сообщение #3590
Из: Оренбург
Снял обмотки и проверил.
Размеры ферритового кольца 102х66х15. Маркировки на кольце нет.
Измеренная магнитная проницаемость примерно 200. Кольцо сломано в 4 местах и склеено через прокладки. Какова же его реальная проницаемость? Что можно выжать из этого колечка?
Первичка 21 виток. Вторички разделены, их две с отводом от середины. Через диоды параллелятся.
Сообщение отредактировал Steppe - 29.12.2021, 19:59
serg247
сообщение 30.12.2021, 1:10
Сообщение #3591
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Из памяти 5БДСР Ачинского завода. Валяются подобные бублики с незапамятных времён...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Steppe
сообщение 31.12.2021, 8:43
Сообщение #3592
Из: Оренбург
Нет, это кольцо другое.
serg247
сообщение 31.12.2021, 10:16
Сообщение #3593
Из: Беларусь, Минск
Откуда такая уверенность? Других вариантов такого размера и свойств особо и не было.
Steppe
сообщение 31.12.2021, 12:35
Сообщение #3594
Из: Оренбург
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...8_15_0-2017.pdf
R102x65,8x15
http://ferrite.ru/products/epcos/toroids/
http://ferrite.ru/warehouse/r-102-x-65.8-x...0a0084x010.html
Сообщение отредактировал Steppe - 31.12.2021, 12:39
serg247
сообщение 2.1.2022, 0:11
Сообщение #3595
Из: Беларусь, Минск
Мы же ведём речь про местную глину.
Steppe
сообщение 2.1.2022, 19:11
Сообщение #3596
Из: Оренбург
С чего вы взяли? Все же подробно изложено. Да и что такое, по вашему, местная глина?
serg247
сообщение 2.1.2022, 21:02
Сообщение #3597
Из: Беларусь, Минск
Феррит=железо=глина. При Союзе импортные сердечники редкость...
Steppe
сообщение 2.1.2022, 21:25
Сообщение #3598
Из: Оренбург
Какой такой Союз-моюз, окститесь?! Сврочник 2019 г. выпуска, колечко с него, фотки гляньте.
serg247
сообщение 2.1.2022, 21:39
Сообщение #3599
Из: Беларусь, Минск
Сия сварка корнями в Союз уходит. На сим прекращаю прения с неосведомлённым с местной терминологией и вообще малоосведомлённым.
Steppe
сообщение 2.1.2022, 22:40
Сообщение #3600
Из: Оренбург
Какие прения? Чушь только пронес в нескольких сообщениях, глыбоко ты наш "осведомленный". Спасибо, что прекратил.
Мало ли что делали в Союзе, эту модель слепили полностью на импорте, и вовсе не так давно.
Вопрос простой был - известны параметры кольца, из которого был изготовлен трансформатор инвертора, измеренные и обмерянные, так насколько пригодно это кольцо в самоделках данного форума? Какая его реальная проницаемость?
Кольцо, по моему мнению, наиболее удобно для изготовления трансформатора инвертора.
Сообщение отредактировал Steppe - 2.1.2022, 22:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 14:36
