183 страниц V  « < 179 180 181 182 183 >
каВо-чАво
Basill
сообщение 3.1.2022, 10:40
Сообщение #3601
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Steppe @ 2.1.2022, 21:40) *
, измеренные и обмерянные, так насколько пригодно это кольцо в самоделках данного форума? Какая его реальная проницаемость?
Реальную проницаемость своего кольца вы измерили. Если вопрос касается материала сердечника, то его "мю" уже не важно, вам не удастся полностью удалить прокладки и склеить кольцо с нулевым зазором. Тот сердечник, что у вас в руках, "в самоделках данного форума" можно использовать на дроссель. Его "реальная проницаемость" получилась близкой к порошковым материалам, а для дросселя это самое оно.
Steppe
сообщение 3.1.2022, 11:37
Сообщение #3602
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Цитата(Basill @ 3.1.2022, 11:40) *
Реальную проницаемость ........ а для дросселя это самое оно.
Спасибо за развернутый ответ. Жаль, конечно, что сердечник не годится для трансформатора сварочника.
alehandro
сообщение 28.1.2022, 20:37
Сообщение #3603
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Доброго здоровья парни, созрел вопроц:никому ли не приходила мысль покрывать платы парафином со свечей, для влагозащищенности.. От влаги защищает, удаляется легко, вроде не агрессивен...?
_Юрий_
сообщение 16.2.2022, 15:19
Сообщение #3604
Пользователь №: 59122
Здравствуйте.
Такой вопрос, можно ли мотать трансформатор для сварочника на кольце из порошкового железа?
Здравствуйте.
oleg1ma
сообщение 16.2.2022, 17:50
Сообщение #3605
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
можно конечно, для 50Гц.
igpulya
сообщение 20.2.2022, 22:26
Сообщение #3606
Пользователь №: 17271
приходила.... в середине прошлого века.
а можно ишшо смолой, или дегтем.
alehandro
сообщение 30.3.2022, 21:22
Сообщение #3607
друзья, подскажите пож., как восстановить файл sprint layout. Не корректно сохранился.
XORT01
сообщение 1.4.2022, 1:08
Сообщение #3608
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Вся надежда на то, что была включена функция автосохранения и есть файл бэкапа. Если его нет - врядли чем то можно помочь.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
alehandro
сообщение 1.4.2022, 18:28
Сообщение #3609
автосохр., было вкл, нет файла бэк/апа. Что добавляет трагиэффект: случается второй раз icon_redface.gif
Torero2016
сообщение 7.7.2022, 10:43
Сообщение #3610
Пользователь №: 59869
Добрый день.
Такой вопрос: кто проводит стажировку и дублирование в новой организации, с отсутствующим ранее электротехническим персоналом. Например после стройки.
tranzistor3102
сообщение 7.8.2022, 15:09
Сообщение #3611
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Здраствуйте.приветствую всех на форуме.в ремонт попал сварочник neon вд 160 с пробитыми сил.транзисторами.транзисторы установлены G4psc71U.вопрос на какие транзисторы их можно заменить?т.к данных транзисторов в наличии нету. даже в продаже в нашем городе.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.8.2022, 15:11
Steppe
сообщение 7.8.2022, 20:37
Сообщение #3612
Из: Оренбург
https://www.chipdip.ru/catalog/igbt?x.543=V...&x.544=gVgB
Закажите на алиэкспресс.
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&...chText=G4psc71U
Сообщение отредактировал Steppe - 7.8.2022, 20:41
tranzistor3102
сообщение 8.8.2022, 5:50
Сообщение #3613
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(Steppe @ 7.8.2022, 20:37) *
здраствуйте.где заказать я знаю.возможна ли замена транзисторов на GP50B60PD,FGH40N60,GP4063D?
Steppe
сообщение 8.8.2022, 13:42
Сообщение #3614
Из: Оренбург
Первое - определитесь со встроенным диодом. "Родные" транзисторы их не имели, значит что то предусмотрено на плате. Вы предлагаете со встроенным диодом.
Второе - смотрите по току при t= 25 гр и при t=100 гр, напряжению насыщения, частотным характеристикам, способу крепления. Я при ремонте подобных сварочников применял транзисторы с более высоким напряжением - 1200 В. Просто они были более доставаемы и даже дешевле "родных".
lubitel5
сообщение 8.8.2022, 14:23
Сообщение #3615
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
У ваших ток при 100 С 60 А.Напряжение 600 В.Такие и подбирайте,например FGH60N60.Подойдут IKW50N60,IKW75N60,SGT60N60.С током вторички 160 А справятся и FGH40N60,ну может нагрев будет чуть выше.Судя по току и транзисторам наверное это "косой" и там обращать внимание на встроенные диоды не стоит,они не нужны а их наличие не мешает работе.Тр-ры с более высоким напряжением больше греются на частотах более 50 кГц,сам только убедился,и ставить их нет смысла.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 8.8.2022, 14:35
Steppe
сообщение 8.8.2022, 14:49
Сообщение #3616
Из: Оренбург
https://dropmefiles.com/3eKKG
Проверьте все smd резисторы на плате управления, там порой довольно много их менять приходится, а также на плате драйверов выходных транзисторов. Кстати, силовые транзисторы у этих сварочников довольно редко выходят из строя, схема управления ими сделана очень хорошо. У нас таких аппаратов 12 штук и их болезни за почти 7 лет изучены. Применяются в РМЦ ГПЗ. Применял транзисторы на 1200 В. Работают нормально. Схожие болячки у неон 160 и 201.
Сообщение отредактировал Steppe - 8.8.2022, 15:37
tranzistor3102
сообщение 8.8.2022, 19:16
Сообщение #3617
Из: ЧЕБОКСАРЫ
здраствуйте у меня наверное более старая версия аппарата .все платы собраны с использованием dip элементов.установлены 2 силовых транзистора.вышел сварочный аппарат по причине попадания воды через вентиляционные отверстия вовремя работы icon_biggrin.gif
[quote name='Steppe' date='8.8.2022, 13:42' post='580266']
Подскажите какие использовали транзисторы при ремонте подобного сварочного аппарата?
Steppe
сообщение 8.8.2022, 21:06
Сообщение #3618
Из: Оренбург
Были такие в ремонте. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/3/383__-160_001.jpg
Применение транзисторов на 1200 В не панацея. Просто на тот момент мне попались на алиэкспрессе дешевле "родных" и им подобных. Я взял 10 штук.
IGW60T120
Сообщение отредактировал Steppe - 8.8.2022, 21:41
tranzistor3102
сообщение 8.8.2022, 21:23
Сообщение #3619
Из: ЧЕБОКСАРЫ
нечего подобного это не косой мост .диоды установлены на радиатор отдельно.
nikon
сообщение 8.8.2022, 21:51
Сообщение #3620
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Обычный полумост с хитрым управлением при помощи однотактного генератора. Подойдут любые транзисторы из тех которые Вы перечисляли. Обязательно проверить детали драйверов.
Сообщение отредактировал nikon - 8.8.2022, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 11:12
