183 страниц V  « < 180 181 182 183 >
каВо-чАво
tranzistor3102
сообщение 8.8.2022, 21:59
Сообщение #3621
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(nikon @ 8.8.2022, 21:51) *
Обычный полумост с хитрым управлением при помощи однотактного генератора. Подойдут любые транзисторы из тех которые Вы перечисляли. Обязательно проверить детали драйверов.
спасибо.хорошо.будем пробовать.только с начала включим на irf740 для проверки.
tranzistor3102
сообщение 15.8.2022, 22:04
Сообщение #3622
Из: ЧЕБОКСАРЫ
аппарат починил. установил транзисторы irgp4063d .работает нормально.
Steppe
сообщение 24.9.2022, 16:12
Сообщение #3623
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
Для тех, кто хочет собрать свой аппарат в корпусе от неон Вд-203 (б/у), есть предложение
Фото https://dropmefiles.com/ai6Xh. Пароль архива -123
Отправка только по РФ.
Сообщение отредактировал Steppe - 24.9.2022, 16:15
Charlie
сообщение 17.1.2023, 21:07
Сообщение #3624
Из: РФ
Пользователь №: 13025
Купил китайский п/автомат для дома. Вообще Я не сварщик, хотя немного умею. Не разбираюсь в марках электродов, а имею их в большом количестве и разных марок. Некоторые в фирменных коробках и название можно прочитать, но большая часть либо советские в бумажных упаковках, либо упаковка уже сменена. Из читаемых есть Emona, МР-3, ОК. Хотелось бы узнать, какими можно варить на постоянном токе, а какими на переменном. И в каком случае держак на +, а в каком на - ?
Сообщение отредактировал Charlie - 17.1.2023, 21:08
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
KT117
сообщение 18.1.2023, 20:14
Сообщение #3625
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
https://yandex.ru/search/?text=какими+можно...11&lr=10313
Charlie
сообщение 18.1.2023, 22:42
Сообщение #3626
Из: РФ
KT117, спастибо !
витя
сообщение 9.8.2023, 20:59
Сообщение #3627
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Мужики с таким аппаратом никто Packard Spense PSWI-200Aне встречался . Схема интересует
olegators68
сообщение 26.12.2023, 9:05
Сообщение #3628
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Доброго времени суток! Привет всем. Давно не заходил, не знаю по какой ветке правильней, извините.
Попался монстр полный мост, каламбур прям) ARC 250 D25. Вскрыл и охренел, ну если и Китай то высший уровень и придраться не к чему, Красава, заводится, дежурное на байонетах присутствует, но мертв блок управления на микропроцессоре STM32, остальное там ширпотреб, платка QK-CO1-AO обзывается. Не безвозмездно дамп, либо живую платку надо, жалко отправлять монстрика на утилизацию.
Почему-то файлики не загружаются, это у всех или как?
Сообщение отредактировал olegators68 - 26.12.2023, 9:07
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
3d sergey777
сообщение 28.12.2023, 14:24
Сообщение #3629
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
воткни платку другую с темы п.а
Kopar
сообщение 14.1.2024, 2:16
Сообщение #3630
Пользователь №: 61888
Уважаемые спецы ! Вопрос такой , на косой мост типа Бармалей заказал феррит Е70 материал Р4 ( другого небыло) . Начальная магнитная проницаемость 2200. Планирую 160 ампер на 50 килогерц сварочник. Я так понял что кроме большего количества витков обмоток трансформатора мне ничего не грозит??? . Просто народ применяет Е 70 от эпкос а там проницаемость поболее .
nikon
сообщение 14.1.2024, 9:02
Сообщение #3631
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Проницаемость Эпкос те же 2200, просто Ваш феррит изготовлен в китае. Работает на ура.
Сообщение отредактировал nikon - 14.1.2024, 9:04
Kopar
сообщение 14.1.2024, 12:50
Сообщение #3632
Понял , спасибо !!! Просто заизучал тему и засело в башке что n87 от эпкоса это 3500 проницаемость . А Китай , так он везде . Будем делать из Китая конфету .
Kopar
сообщение 15.1.2024, 19:38
Сообщение #3633
Вопрос к уважаемому форуму специалистов : что писать ( в смысле какие значения подставлять ) в программу Старичка чтобы рассчитать СТ . Схема Бармалей , ключи 60n60 , транс на Е70 , частота 50 кГц ? Есть у меня и колечко 50 \30\20 тр4а материал . Может и оно сгодится ? Второй вопрос , ключи IRGP4063DPBF. и ещё FGH60N60SFD . Какой ток и какую частоту могут они обеспечить в косом мосту ??? Даташиты на английском а я с ним не дружу .
KT117
сообщение 16.1.2024, 20:16
Сообщение #3634
Из: г.Кишинев
Если нет опыта работы с программой Старичка-считайте по калькулятору Erika
https://fex.net/ru/s/8mkaofd
по 2 паралель -ток 200А, по 1-150А. Частота 65 кгц держат, но чем меньше частота-тем легче ключам
Сообщение отредактировал KT117 - 16.1.2024, 20:20
Kopar
сообщение 16.1.2024, 21:02
Сообщение #3635
Спасибо за инфу за ключи . Значит 45-50 кГц для них самое то что доктор прописал . А ключей я заказал тех и тех по паре . Параллелить не получится . Но мне 160 А. просто запас . Четверкой варю редчайше , в основном тройкой . А хочется чтобы и двойка ВАРИЛА а не горела как лучина на китайском инвертора .
Сообщение отредактировал Kopar - 16.1.2024, 21:03
KT117
сообщение 17.1.2024, 17:47
Сообщение #3636
Из: г.Кишинев
Посмотрите тут-варит хорошо
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...BE%D1%81%D1%82/
Kopar
сообщение 5.2.2024, 0:58
Сообщение #3637
Вопрос к знатокам- почему на ТГР в Бармалейнике нужно применять провод типа МГТФ или на крайний случай с витой пары ? Почему нельзя обычный эмаль провод ?
3d sergey777
сообщение 5.2.2024, 7:33
Сообщение #3638
Из: Челябинк
почему нет.делаем межслойную изоляцию.
Kopar
сообщение 5.2.2024, 10:06
Сообщение #3639
То есть между первичной и вторичной серьезная изоляция ? Типа каптон и пропитать вдобавок ?
nikon
сообщение 5.2.2024, 16:03
Сообщение #3640
Из: Ставрополь
Нужно хорошо изолировать обмотку верхнего плеча от остальных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 10:21
