Володя39
сообщение 14.4.2011, 12:28
Пользователь №: 21850
Кто имеет опыт поиска повреждения кабелей типа ВВГ РЕЙСом? Может ли он искать КЗ или обрыв на данном типе или другой лапше? Вообще как мнение по прибору (или может есть лучшие аналоги)?
prude
сообщение 14.4.2011, 13:09
Пользователь №: 8876
все зависит на сколько будет хорошее кз или обрыв (чем ниже сопротивление при кз, и выше сопротивление при обрыве)
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
lexs_2006
сообщение 15.4.2011, 7:28
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Полностью согласен.
У меня РЕЙС-105М нареканий нет (удобен, функционален) не встречал марки кабеля с которым он не работает. От марки кабеля зависит укорочение.
Сейчас начали выпускать аналог Р5-24 он измеряет уже до 100км. (для ВЛ хорошо)
(РЕЙС-105М до 20км)
Володя39
сообщение 15.4.2011, 11:09
Спасибо,
т.е. в общем-то я так понял, можно использовать для внутрянки торгового центра, где высокие подшивные потолки и трассоикатели не добивают?
Рейс на малых расстояниях лучше Р5?
Сообщение отредактировал Володя39 - 15.4.2011, 13:06
lexs_2006
сообщение 15.4.2011, 11:29
Из: Коми
Цитата(Володя39 @ 15.4.2011, 11:09) *
Спасибо,
трассоискатели - это абсолютный (точный) метод поиска, включил генератор на кабель и пошёл по сигналу,
а рефлектометры - это относительный (он указывает расстояние от места измерения)
так что не знаю можно ли под ваш случай применить.
prude
сообщение 15.4.2011, 11:48
с вашими расстояниями не знаю...... в среднем у нас на 3км +-5-10метров все кольца и повороты мать их трудно учесть.
Володя39
сообщение 15.4.2011, 13:35
Motoblock
сообщение 29.4.2011, 3:20
Пользователь №: 13196
РЕЙС предназначен для предварительного отыскания мест повреждения в основном силовых кабельных линий. Для Вашего метода применения скорее всего он не подойдет. Я поясню: принцип действия РЕЙСа основан по аналогии с локатором--он подает сигнал в линию, а потом фиксирует отраженный сигнал. Сигнал идет по линии, линия сама по себе--однородный материал, далее сигнал встречает что-либо отличное от однородного волнового сопротивления самой линии. Это может быть муфта, повреждение линии, любые сростки и тд. Сигнал от этого места отражается и идет обратно к прибору, который его фиксирует и отображает на мониторе. А теперь представьте сколько у Вас в этом здании по линии таких соединений, и каждое находится не дальше 10-30 метров друг от друга. Из-за наложений друг на друга сигналов Вы не разберете изображения. И другой нюанс: РЕЙС уверенно может показать место на расстоянии 30-50 м от места подключения. Ближе он Вам не покажет ничего из-за сопротивления контактов самих измерительных крокодильчиков (у них эхо еще какое-то расстояние распространяется). Да и тонкая проводка по сравнению с силовыми кабельными линиями страдает своим качеством производства--на месте сгиба провод может истончиться, подломиться и тд. Но все это не говорит о том, что Вы не можете поэкспериментировать, попробуйте и сами все увидите. Вот примерно так
Володя39
сообщение 29.4.2011, 10:35
Доходчиво и понятно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 3:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
