Преобразователь с КПД больше 1 |
15.4.2011, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.10.2008 Пользователь №: 12260 |
Здравствуйте. Я недавно скачал в инете статью про преобразователи магнитной энергии в электрическую с КПД больше 1. Это интересное и несложное на первй взгляд устройство ("трубка в трубке"). Хотелось бы сделать такую штуку, но яне силен в электронике. Прошу вас изучить даное устройство и обсудить его устройство здесь, какие у него достоинства и недостатки, взаимозаменяемость узлов.
Из схемы устройства видно, что аккумулятор 12 В соединен с инвентором, на выходе которого напряжение может регулироваться от 0 до 120 В. Частота тока 60 Гц, т.к. автор статьи из америки, а там используется такая частота сети. Назначение автотрансформатора я не могу понять. Он понижает напряжение инвентора или повышает его? Напряжение на инвенторе регулируемое 0-120 В. Далее это напряжение подается на "неоновый трансформатор" (повышающий трансформатор с генератором на 35,1 кГц). Напряжение на выходе 9000 В. Тут, непойму, частота входящего напряжения играет роль или нет? 60 Гц или подойдет и 50 Гц, только чтобы на выходе было 35,1кГц. Где можно взять такой транс или чем его можно заменить. Выходное напряжение от 0 до 9000В. Как его регулируют? Непонятно про подбор длин проводов. Как правильно считать и как это все зависит от выходной частоты. А если частота будет не 35,1 кГц и откуда берутся МГц. Жду ваших советов и идей!
Прикрепленные файлы
16.4.2011, 21:08
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Скажу только что КПД больше 100% быть не может. Только не в нашем мире))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
17.4.2011, 6:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Скажу только что КПД больше 100% быть не может. Только не в нашем мире)) Фраза похожа на "...я эту книгу не читал, но она плохая...". Себя не считаю неучем, но однозначного ответа у меня нет. Нужно садиться, разбираться, экспериментировать, далее - уже мнения и выводы. Возможно - туфта, а может здесь иметь несколько необычный подход в технике, который классическое мировозрение не воспринимает. Примеры из недавней истории (предложенные "дилентантами"): Ток без типичных потерь передают по одному проводу, вода обладает энергопамятью, EH-антенна может эффективно излучать при размерах значительно меньших длины волны... |
17.4.2011, 9:35
Цитата Ток без типичных потерь передают по одному проводу Все схемы передачи мощности по одному проводу экономически не выгодные... Цитата вода обладает энергопамятью Всё обладает этой пемятью Цитата EH-антенна может эффективно излучать при размерах значительно меньших длины волны Это не значит что у неё КПД больне 100%. Я читал ту штуку, Там на входе аккумулятор, 12В 60Ач, а на выходе 220В 50А. Куча конденсаторов, рабора на большом напряжении и частоте. Тип высоковольтные кондёры при такой частоте превращаются в батареи неплохие. Дак на таких частотах те кондёры менять каждый месяц нужно будет...) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
17.4.2011, 10:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
обычно кпд больше единицы тогда, когда есть некий параметр на входе, который не учитывается. в данном случае это, если я правильно понял, рассеянная эл.-магнитная энергия
17.4.2011, 20:59
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
очередной вечный двигатель
17.4.2011, 22:33
Цитата очередной вечный двигатель +1 Блин, сколько можно)) КПД больше 100% быть не может, как и двигаться быстрее скорости света, как и достичь апсолютного ноля температур))) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
17.4.2011, 22:45
КПД больше 100% быть не может, как и двигаться быстрее скорости света, как и достичь апсолютного ноля температур))) Не стоит столь категорично... Вот прочтут лет через ***сот такой ответ и засмеют, ибо будут возможно, открыты законы и ресурсы сегодня неведомые.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2011, 22:10
Эм, ну например?
1. КПД не может быть больше 100% потому что есть силы, которые всегда будут противодействовать. Это тоже самое как cosф, больше 1 не может быть в принципе. 2. Частицы могут двигаться со скоростью света потому что у нех нет массы покоя, и они не существуют на меньших скоростях. Передвижение быстрее скорости света возможно только если у вас будет источник энергии больше бесконечной. Или сможем манипулировать массами галактического масштаба, что бы искажать пространство, но это не повлияет на "принцип причинности". 3. Апсолютный ноль не достежим для обычной материи потому что при этом частицы перестают взаимодействовать, а это значит что эта материя перестаниет существовать вообще. Я конечно не скептик, но нужно понимать некоторые законы...) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
18.4.2011, 22:24
"Молодой электрик - старому:
-Так ведь косинус не бывает больше единицы! Старый - молодому: -Сынок, ты жизни не знаешь... Мы во время войны косинус ДО ПЯТИ доводили! Потому, что так Родине было надо!!!" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
19.4.2011, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
. Мы во время войны косинус ДО ПЯТИ доводили! Потому, что так Родине было надо!!![/i]" +1 -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
19.4.2011, 21:13
Шутники))
Сор, за офф-топ) А доказать слабо?) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
30.4.2011, 17:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Кстати, у теплового насоса КПД больше 1.
30.4.2011, 19:43
а формулу расчета кпд не скинете?
1.5.2011, 2:58
Цитата а формулу расчета кпд не скинете? Делим затраченную P на полученную P (желательно в одних и тех же единицах измерения) |
1.5.2011, 12:33
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10828 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Я читал ту штуку, Цитата Было установлено, что создав диполь и встроив пластины конденсатора под прямым углом к потоку, возможно преобразовать магнитные волны обратно в полезную электрическую (измеряемую в кулонах) энергию. я тоже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.5.2011, 15:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
Вот здесь, где-то с 25 минуты про это неплохо расказано http://www.tvkultura.ru/news.html?id=591488&cid=6
1.5.2011, 18:34
1.5.2011, 19:05
Даже про конкретный все равно формула та же.
Тепловой насос (марку не помню) в п. Термальный, Камчатский край. Р компрессора 3 кВт, а тепла отдает, в пересчете с калорий, 23 кВт. КПД намного больше еденицы. |
1.5.2011, 19:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Тьфу, зарекался скачивать сомнительные файлы, а здесь любопытство заело. 24 страницы трескотни с очень умным видом. Познания электроники здесь не нужны, вспомните всего лишь школьный курс физики. Частота не имеет абсолютно никакого значения. Хоть 50, хоть60, хоть 400 Гц - работать схема не будет.
А то бы эти ушлые американе давно энергетический кризис разрешили и суперприбыли получили. Ан нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 11:08 |
