![]() цэ6850м , Считывание данных оптической головкой |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Получается с кабелем намного проще? Кабель rs232 - rj25 помоему такой ? Смотря какой разъем на счетчике или компе. Чаще там DB-9 Оптопорт проще в эксплуатации но муторнее с настройками. Соединительные кабели в любом компутерном магазине продают. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.4.2011, 9:20 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22506 ![]() |
Как раз я и не смог найти такой кабель (DB-9 : RJ25) на счетчике rj25. Почему - то у нас их нету. Даже заказывал во многих местах - бесполезно... Кстати не в курсе какая там распиновка у этого кабеля ?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ (DB-9 / RJ14) Сообщение отредактировал kib - 20.4.2011, 9:56 |
Посмотрел руководство по эксплуатации. Хрень какая-то. В чистом виде СОМ порта на счетчике нет. Есть ИРПС. Подключается через какой-то адаптер.
Нет , у меня ИРПС(а) нету ,у меня EIA485. Поэтому я думал что с оптоголовкой будет проще,чем искать адаптер,который я то же не смог найти.
Нет , у меня ИРПС(а) нету ,у меня EIA485. Поэтому я думал что с оптоголовкой будет проще,чем искать адаптер,который я то же не смог найти. 485-й всяко имеет ниже приоритет по отношению к оптопорту. А пробовали менять параметры оптопорта: скорость, четность, количество стоповых битов? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 20.4.2011, 12:45 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
пробовал,нихрена...
Странно. Выходит самый приоритетный порт оптический. А если светодиод в счетчике перегорит? А может уже перегорел? Вот счетчик и не откликается.
А в проге AdminTools если отражается весь протокол обмена, там не видно, счетчик хоть пытается что-то выдать? Сигнал запроса идет в строчке Тх а ответ в строчке Rх. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вот об этом я и не подумал. На счетчике светодиод как проверить ? Надо же в счетчик запрос отправить,что бы светодиод моргал,а он ведь будет закрыт головкой.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11004 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот об этом я и не подумал. На счетчике светодиод как проверить ? Надо же в счетчик запрос отправить,что бы светодиод моргал,а он ведь будет закрыт головкой. Скорость там маленькая, порядка 9600, поэтому при наличии обмена счетчика и компа можно сдёрнуть головку со счетчика и обнаружить мигание ИК светодиода. Но похоже, что в нашем случае либо несовпадение портов в настройках, либо скоростей. Пробуем убрать скорость до минимума для порта (300). Оптопорт может работать (и часто работает) по протоколу RS232, так что преимуществ на компе он может не иметь, а на счетчике - программно отключаться. Обычно наличие контакта с компом счетчик (с данным типом не знаю) должен индицировать - см. мануал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
СНИЖАЛ СКОРОСТЬ НЕ ПОМОГАЕТ , ПИШЕТ "НЕТ ОТВЕТА ОТ УСТРОЙСТВА". А МОЖЕТ ЛИ ЭТО БЫТЬ ПРОСТО ЗАВОДСКИМ БРАКОМ ?
Заводским браком может быть абсолютно все. Другой вопрос может ли это быть что-то другое, определить с достоверностью. Иначе сдав счетчик в ремонт модно получить его обратно с нелестными комментариями и выводами со стороны руководителя.
А нет возможности проверить операции на таком же заведомо исправном счетчике? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
В том-то вся "прелесть" , что он такой единственный и неповторимый !
Сообщение отредактировал kib - 21.4.2011, 16:57 |
Всем,кто мне помогал, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
![]() Отдельное СПАСИБО Viktor2004 !!! ![]() Если кому интересно: Согласовал с начальством и отвез счетчик в лабораторию, там поставили диагноз, что ни оптический порт, ни EIA485 не работают, какой-то заводской брак !!! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 3:42 |
