5 страниц V  « < 3 4 5 >
Как объединить две фазы?
сообщение 12.12.2021, 8:57
Сообщение #71
Пользователь №: 9143
Цитата(profeMaster @ 12.12.2021, 3:15) *
сейчас одна квартира, сосед может будет продавать, может не будет, может не мне)
если куплю, то проще оставить 2 отдельные..
Понятненько.. ТС не знает чем от скуки заняться. Можно закрывать.
Костян челябинск...
сообщение 12.12.2021, 10:23
Сообщение #72
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Олега @ 12.12.2021, 10:57) *
. Можно закрывать.
А вот здесь я с тобой соглашусь
сообщение 12.12.2021, 10:31
Сообщение #73
Мне по-барабану дверца.
eugevict
сообщение 12.12.2021, 13:12
Сообщение #74
Пользователь №: 41773
Цитата(Sky_net @ 12.12.2021, 2:51) *
Во-первых, я на 3 странице написал "к примеру".
А во-вторых, есть и трёхстержневые двухфазные - поток замыкается по среднему стержню (помоему это для сварки используют иногда, кто понимает - токи в первичке меньше и тп.. ). Ничто не мешает намотать там вторичную сетевую обмотку.
(надо проверить, т.к. такой вопрос как у ТС я слышу впервые).
Пример не удачный.
Не путайте обычный однофазный тр-р 380/н.н. и тр-р с двумя независимыми первичными обмотками.
profeMaster
сообщение 13.12.2021, 16:11
Сообщение #75
Пользователь №: 49815
Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2021, 9:13) *
Что мешает оставить каждую половину на своём вводе и не выдумывать всякий бред?
для кого бред, для кого - задача
сообщение 13.12.2021, 16:16
Сообщение #76
Цитата(profeMaster @ 13.12.2021, 16:11) *
Это называется думать над тем, чего делать не будешь icon_biggrin.gif думать как объединить электропроводку, зная что квартиры объединять не стану
profeMaster
сообщение 13.12.2021, 16:57
Сообщение #77
так по документам объединять не буду. А стена между ними гипсовая, если вторая квартира будет моя, то проход будет.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2021, 17:53
Сообщение #78
Из: Челябинск
Понятно. Как обычно. Пришел, на уточняющие вопросы не ответил, объявил себя д'артоньяном, остальных гитарасами и опять удалился в тумане. Communis adipem Troglodytarum. Расходимся
сообщение 13.12.2021, 19:30
Сообщение #79
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот и я говорю: не сифилитик, а филателист.
eugevict
сообщение 13.12.2021, 19:49
Сообщение #80
более поздняя версия моего стабилизатора может принимать 400 В на входе, +- 10. Жаль, что не моя)
Не понял, это о чем ?
сообщение 13.12.2021, 21:19
Сообщение #81
Цитата(profeMaster @ 13.12.2021, 16:57) *
так по документам объединять не буду. .. если вторая квартира будет моя, то проход будет.
Ладно, проход нужен чтобы ходить в варианте объединения. Понятно.
Проводка в каждой из квартир остается своя на случай возможного разделения. Тоже понятно.
Не понятно на кой и как в варианте с проходом объединять электропроводку. Хоть со стабилизатором, хоть без.
И непонятен смысл фотки пазогребня ямбических размеров.
Гость_Профессиональный электрик_*
сообщение 14.12.2021, 12:46
Сообщение #82
нужно сначала сделать скрутку этих двух проводов см.4, а потом выполнить профессинальную сварку, как это делаю я без ошибок. - учитесь чайники.
Гость_krishtinski_*
сообщение 21.2.2024, 4:52
Сообщение #83
Ну меня как раз интересует хромель-алюмель.
Хорошо. Будет у меня микровольтметр. А дальше что. Как будут соединены камера и вольтметр? И потом в какой программе вести этот учет?
сообщение 21.2.2024, 9:33
Сообщение #84
Какой нахрен учёт... Проснуться сначала нужно и осмотреться
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 5:32
