Как объединить две фазы? |
13.12.2021, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
так по документам объединять не буду. .. если вторая квартира будет моя, то проход будет. Ладно, проход нужен чтобы ходить в варианте объединения. Понятно.Проводка в каждой из квартир остается своя на случай возможного разделения. Тоже понятно. Не понятно на кой и как в варианте с проходом объединять электропроводку. Хоть со стабилизатором, хоть без. И непонятен смысл фотки пазогребня ямбических размеров. |
Гость_Профессиональный электрик_* |
14.12.2021, 12:46
нужно сначала сделать скрутку этих двух проводов см.4, а потом выполнить профессинальную сварку, как это делаю я без ошибок. - учитесь чайники.
Гость_krishtinski_* |
21.2.2024, 4:52
Ну меня как раз интересует хромель-алюмель.
Хорошо. Будет у меня микровольтметр. А дальше что. Как будут соединены камера и вольтметр? И потом в какой программе вести этот учет? |
21.2.2024, 9:33
Какой нахрен учёт... Проснуться сначала нужно и осмотреться
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 11:25 |
