![]() выбора сечения токопроводящей жилы |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 ![]() |
Исходя из таблицы выбора сечения токопроводящей жилы, мне не понятно, почему при одинаковом сечение кабеля у открытой проводки и скрытой разный максимальный ток?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
учитывается разница в условиях теплообмена
СПС я че то даже не подумал)))
Сразу задам сдесь еще один вопрос. Что бы новую тему не создавать. Вопрос о схеме подключения люминисцентной лампы, а точнее стартера. Схема 1 Схема 2 Как видно из рисунка схемы немного отличаются. Тут какая то ошибка в какой то схеме. Или все имеют право на существование. Сообщение отредактировал Constantine - 18.4.2011, 17:52 |
Схемы одинаковые (наличие конденсатора не в счёт)
А ну значит все равно к какому концу электрода подключать. Просто в одной схеме идет крест накрест а вдругой нет.
Ах вон вы про что: - по фиг!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Ответ получен. Всем спс.
Тема закрыта. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 23:02 |
