2 страниц V   1 2 >
Помогите узнать скорость вращения двигателя
pon
сообщение 18.4.2011, 19:38
Пользователь №: 22511
В общем ситуация такая для заказа двигателя нужно знать мощность и скорость вращения. Имеется двигатель редуктор со станка, на нем тнабличка немного стерлась но цифры разобрать смог. Мощность определил, а вот частоту вращеия двигателя трудновато... Вот цифры с таблички в последовательности как на табличке:
ZG0 KMRB 56 G4
359121/11.1983
0.73 ______50_______3
__44_____40___________
110______10.5_________1.1/0.63
0.18________________220/380
_______________39.9
Как я понял мощность 0,18 кВт, а скорость думал т.к редуктор 40 об/мин на валу двигателя и 44 об/мин на выходе редуктора. Проблема в том, что при подключении двигателя к эл. току он крутится явно не тихоходно, обороты явно больше 500. Как можно определить частоту вражения двигателя?
belok5
сообщение 18.4.2011, 19:41
Пользователь №: 16721
а вы уверены, что все цифры переписали?. в принципе, можно тахогенератор подключить, и узнать скорость
pon
сообщение 18.4.2011, 19:45
Цифры переписаны 100% верно, они выбиты и их видно. А вот что означают... В принципе понятны все кроме 44 40 ; 110 и 10,5. А как определить с помощью тахогенератора?
Сообщение отредактировал pon - 18.4.2011, 19:52
сергей_абрамов
сообщение 18.4.2011, 20:01
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
У меня электронный, метку ставишь и процесс пошёл.
Вот такойhttp://novosibirsk.tiu.ru/p208173-tahometr-beskontaktnyj-it-5-chm-termit.html
Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 18.4.2011, 20:14
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
belok5
сообщение 18.4.2011, 20:14
если архаичный, то калибруешь на другом двигателе с известными данными, ну а потом на свой ставишь - и вуаля))
pon
сообщение 18.4.2011, 20:59
А есть ли еще способы, мож как-то по формулам расчитать через число пар полюсов или ещё как-нибудь?
belok5
сообщение 18.4.2011, 21:24
w=(2*пи*f)/p.
w-скорость
f-частота
р-число пар полюсов.
итого, если у вас все верно, w=100 об*с-1
сообщение 18.4.2011, 21:26
http://nova.rambler.ru/search?btnG=%D0%9D%...=ZG0+KMRB+56+G4
может похож?
pon
сообщение 18.4.2011, 21:38
Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 22:26) *
Я первом делом нашел в интернете эти типы редукторов, поэтому и подумал про 40 об/мин. Но при такой скорости вал должен вращаться медлено, а он вращается явно быстрее. Мне необходимо точное число.
to belok5 а как вы узнали число пар полюсов?
sergiy7770
сообщение 18.4.2011, 21:43
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Для асинхронного эл.двигателя
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 18.4.2011, 21:47
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
pon
сообщение 18.4.2011, 21:55
Спасибо за формулы, но вот вопрос как я могу узнать число пар полюсов p? Если все данные которые у меня есть это цифры с таблички. Где как я думаю: 0,73 - это cos ф, 50 - частота, 3 - трехфазный, 0,18 - мощность, 39,9 Нм - крутящий момент, 1,1/0,63 - токи и 220/380 - напряжения треугольник/звезда. Что означают остальные цифры? И мне срочно нужно вычислить скорость вращения вала! Заранее благодарен за ответы.
sergiy7770
сообщение 18.4.2011, 22:07
Из: Украина
Не знаю как для Вашего, пример для эл.двиг. 4А:
Двойка - 2р, в формулу подставляем - р=1
belok5
сообщение 18.4.2011, 22:09
я полагаю, что цифры значат несколько иное: 0,73 - кпд, 50 - частота, а 3 - и есть число пар полюсов
а что раньше крутил двигатель?
sergiy7770
сообщение 18.4.2011, 22:16
Из: Украина
обычно указывают количество полюсов - 2, 4, 6..., а не пар полюсов.
Looking
сообщение 18.4.2011, 22:21
Пользователь №: 20994
Ну как же, ZGO KPR 56G4 40 об/мин. двиг. 0,18 кВт
Ну это по каталогу) Возможно ЭД на большие обороты.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
pon
сообщение 18.4.2011, 22:23
Я вроде бы не видел на паспортных данных двигателей чтобы число пар полюсов стояло отдельной цифрой, хотя может я и ошибаюсь, движок похоже немецкий да еще 1983 года, всё может быть. На счет что крутил сказать точно сейчас не могу, но вроде стоял на пружинонавивочном станке, точно отпишусь завтра утром. В общем мнения с чилом полюсов расходятся, буду искать дальше. icon_sad.gif
sergiy7770
сообщение 18.4.2011, 22:36
Из: Украина
Цитата(pon @ 18.4.2011, 20:59) *
или ещё как-нибудь?
Разобрать и по обмотке, соединению катушек определить обороты.
pon
сообщение 18.4.2011, 22:54
А где про это можно почитать, чтобы самому разобраться и определить по соединению катушек?
Мастер Джу
сообщение 19.4.2011, 7:15
Сообщение #19
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У трех фазных двигателей стандартные варианты об/мин:
В зависимости от количества числа пар полюсов могут быть следующие значения частот вращения магнитного поля статора, при частоте питающего напряжения 50 Гц:
n, об/мин p
3000 1
1500 2
1000 3
750 4
600 5
500 6
где p число пары полюсов
Большинство двигателей имеют 1-3 пары полюсов, реже 4. Большее число полюсов используется очень редко, такие машины имеют низкий КПД и
коэффициент мощности.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 19.4.2011, 11:19
Viktor2004
сообщение 19.4.2011, 8:01
Сообщение #20
Пользователь №: 2252
Есть еще способ. Для этого нужен датчик либо оптический либо индукционный либо емкостной неважно. К валу двигателя крепится хрень, удобная для регистрации конкретным типом датчика. Выход датчика на осцилограф. По всплескам осцилограммы измеряется период оборота и соответственно частота.
Такой способ используется в системах виброконтроля для определения орбит боя вала гидроагрегатов ГЭС.
http://www.diamech.ru/almaz_ges.html
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.4.2011, 8:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 20:49
