6 страниц V   1 2 3 > »
Светодиодные светильники?
Пегас
сообщение 20.4.2011, 17:06
Пользователь №: 22475
А что это за светильники? http://www.noo.com.by/products/index.php?id=80 Раньше пользовался их продукцией, но не замечал что-то чтоб ни светильники подобные делали...
Хотя не в этом делео. Просто наткнулся у них и как-то вопросом задался, а чем собственно подобные светильники хороши? Вроде они долговечные, но светят направлено и это не совсем удобно. Пользователи подобных устройств тут есть? Хотелось бы непосредственно от тех людей, которые пользуются светодиодным освещением о нем послушать, а не читать в интернете рекламные статьи о том как же хорошо иметь светодиодное освещение в доме...
постарайтесь давать техническую информацию без ссылки на предложения о продаже
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2011, 10:17
Rasmus
сообщение 20.4.2011, 17:37
Пользователь №: 8858
Хороши тем, что очень экономичные, еще раз в 5 чем энергосберегающие. Свечение наоборот не направленное а рассеянное.
Но:
-очень многое зависит от качества комплектующих- блока питания и самих светодиодов- качественные служат долго но и стоят недешево;
-свечение лампы накаливания для наших глаз- как солнышко светит, а светодиодное свечение- не очень хорошо действует на зрение.
Я только по ссылке не понял- "Потребляя 9 Вт, светит как лампа накаливания на 75 Вт"
С такой мощностью аналог- лампа накаливания чуть ли не 200 Ватт...
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 20.4.2011, 21:12
Посмотрел я по ссылке на светильнички. В них, по-видимому, не самые изысканные светодиоды стоят, поэтому и светооотдача на уровне ЛН 75 Вт. Теоретически светоотдача светодиодов может быть и выше, но светильник с добротными светодиодами будет больно кусаться зубастой ценой icon_smile.gif
Костян челябинск...
сообщение 21.4.2011, 8:24
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ха, посмотрел я на все сообщения этого Пегас и понял, он нас на один и тот же сайт постоянно отправляет, чем скрыто рекламирует его ИМХО
Rasmus
сообщение 21.4.2011, 9:27
В эту тему больше не пишем (иначе тема вверху будет постоянно), а если этот Пегас будет писать- модеры- запломбируйте его.
Сообщение отредактировал Rasmus - 21.4.2011, 9:29
Пегас
сообщение 21.4.2011, 18:31
ok, про ссылку учту. Удаляйте тогда, рекламой заниматься тут не хотел
А я как раз жумал, что светодиодное свечение направленное. Энергосберегающие лампы мне не нравятся. От них у меня то ли утомляемость то ли что-то в этом уроде. Над головой на работе стоит светильник такой люминесцентный белым светом светит, когда включаю долго не могу работать под ним
Костян челябинск...
сообщение 22.4.2011, 5:16
Из: Челябинск
Если правда, прошу пардона за наезд.
Если это возможно, конечно
По теме сказать ничего не могу
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.4.2011, 5:21
Пегас
сообщение 25.4.2011, 21:41
Ничего страшного! Впредь буду следовать рекомендациям модераторов icon_smile.gif
Я уже в принципе всю информацию меня интересовавшую нашел
scasi
сообщение 28.4.2011, 17:36
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
попробуй установить, а потом отпишешься, заодно и узнаем каковы они в использование!
DmitriyMon
сообщение 28.4.2011, 19:42
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Уже, или всё-таки в принципе?
Тема, действительно стоила того, чтоб о ней поговорить!
Просто у меня в кладовке валяется светодиодный прожектор, проектировал и собирал с ребятами, из спецпрофилей.
Заказчики сначала профиль рассчитали под светильник, затем заказали метров 200-300 (при таком метраже матрица изготавливается бесплатно), а затем начали блок питания разрабатывать, под который места в профиле в принципе не было, и думать как защитное стекло поставить, как это дело всё собрать воедино, а тех задание на светильники, получили в самом конце.
Чем-то напомнило слова из песни "И пожнём и посеем и вспашем".
Обратились к нам за помощью ну и ...........
'Пегас', да чего я буду вас грузить не нужной информацией, тем более, что Вы уже нашли чего искали, и как я понял, тема уже не актуальна icon_sad.gif
а зачем тогда писали?
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.4.2011, 21:40
Пегас
сообщение 30.4.2011, 8:35
К словам попрошу не цепляться) Актуальна конечно, просто тут ведь ругались, что спамлю и не хотелось дальше тут продолжать из-за перспективы бана. Вообще за такими светильниками как мне кажется будующее. Лампы накаливания себя изживают, галогенки хоть и здорово, но тяжелы в обслуживании (только недавно блин узнал, что их даже руками трогать нельзя) и часто можно нарваться на китайскую и потом новые постянно покупать или блоки защиты ставить, люминесцентные тоже много споров вызывают, да и утилизация их не налажена... не в мусорку же общую ртуть выбрасывать... На мой взгляд как раз таки светодиодные светильники да лампы в будующем и заменят все вышеперечисленное, если конечно что-то новое не придумают icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Пегас - 30.4.2011, 8:37
Пегас
сообщение 30.4.2011, 11:33
Если куплю, то отпишусь тогда
сообщение 30.4.2011, 12:26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Точнааа? *) А точнее?
Фадик
сообщение 30.4.2011, 18:42
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
У моего другана в туалете два точечных светильника стоят с диодами,то они у него ваще постоянно горят из за того что выключатель с подсветкой клавиши при выключении,так они даже при выключении через эту подсветку горят и стоят уже года 3 с половиной примерно без замены.Я думаю это уже о многом говорит в плане потребления.Ток а не спрасил про мощность,я считаю что будущее за светодиодами. Сам хочу поставить но цены пока кусаются.
сообщение 30.4.2011, 21:05
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Светодиодные выигрывают к КЛЛ только в одной позиции: где свет часто включается-выключаются. Сберегайки там дохнут, не окупив вложений. Тоись, в сортире СД лампы рулят!
Фадик
сообщение 30.4.2011, 21:49
Из: ЛиАЗ
Моё мнение что они есчё и экономичнее, и это подтверждает и практика когда в том же фонарике обычные лампы сажают батарейки в десятки раз быстрее, а свечение даже по ярче у диодов.Даже в мастерской эксперимент ставили,в фонарик который в розетку втыкается для зарядки, ставили два диода от другого фонарика у которого механизм сломался,так на обычных лампочках заряда хватало на минут 15-20 непрерывного свечения, а когда поставили диоды и в обеденный перерыв ради интереса включили и оставили,то наследующий день придя на работу удивились что он есчё горит,пусть даже немного по тусклей и это примерно часов 20.
сообщение 30.4.2011, 22:00
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ну практика круче теории.
Пегас
сообщение 1.5.2011, 9:37
В плане экономичности и долговечности уже давно доказано, что такие светильники экономны и долговечны icon_biggrin.gif Я как-то смотрел программу по телевизору, там про одного российского изобретателя было. Не помню, что за она, но там вроде несколько изобретателей показывали свои изобретения и только одни и них должен был получить финансовую помощь на продолжение работ и т.д. Так там в это программе принимал участие уже немолодой мужчина, который изобрел какой-то сплав в который можно было засунуть светодиод и сплав тот был сверхпрочный вплоть до того, что мог обеспечить работу светодиода в Марианской впадине! И мол предлагал тогда, что давайте внедрять! Подсвечивать дороги, здания, проводить различного рода исследования глубоководные, используя эту технологию. И он говорил, что тогда светодиоды эти вплоть до 90 лет могу работать (или 9! простите не помню icon_sad.gif )! Но в общем закончилось тем, что его забраковали и революционный метод освещения не приняли
сообщение 1.5.2011, 12:22
Сообщение #19
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(Пегас @ 1.5.2011, 9:37) *
уже давно доказано, что такие светильники экономны и долговечны icon_biggrin.gif Я как-то смотрел программу по телевизору!...
Вот поэтому и сомневаюсь, что революционный и экономичный. Особенно про "давно".
Пегас
сообщение 3.5.2011, 10:09
Сообщение #20
Ну там вся революционность заключалась в сплаве в который светодиод засовывали. Просто сочетание хорошее получилось: долговечность компонента+надежность оболочки. Жаль не помню как она называлась....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 15:39
