Как подключить бра к шнуру с вилкой |
22.4.2011, 18:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 22561 |
Здравствуйте!не могу понять, что и с чем соединять.Есть бра, из нее торчат 3 провода: синий-фаза 0В, желтый-земля, коричневый-фаза 220В. Есть шнур с вилкой, у него 2 провода: серый и синий. Как правильно все подключить???
22.4.2011, 20:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
Один провод Фаза, другой Ноль. А желто-зеленый заземление. Похорошему нужно бы вилку с заземлением.
22.4.2011, 20:34
Что значит вилка с заземлением?там должнен быть третий провод??я пробовала соединять синий с синим и коричневый с серым, а куда заземление девать, я так и не поняла, но предположила, что надо его в связку коричневого и серого провода. но ничего не заработало(((
22.4.2011, 20:42
Что значит вилка с заземлением? Что то типо того Вилка с заземлением должен быть 3 контакт на вилке. я пробовала соединять синий с синим и коричневый с серым, а куда заземление девать, я так и не поняла, но предположила, что надо его в связку коричневого и серого провода. Не правильно. Соедини синий с синим. Коричневый с серым. А если нет заземления на вилке, лучше бы купить вилку, ибо не дорогие они. Хотя заземление не обязательно соединять. Бра будет работать и без этого. Но по тех. безопасности лучше купить вилку. |
22.4.2011, 21:31
А если бра даже в предоложенной комбинации не работает (синий+синий, коричневый+серый), значит проблема в самой бра???
22.4.2011, 22:17
Проверь лампы.
Лампы можешь проверить вкрутив их в другую бра, люстру. Проверь фаза приходит в бра. Проверяй индикаторной отверткой. Можно все проверить мультиметром, если есть. 1. Померить напряжение на контактах с лампой. Если нету то 2 пункт. 2. Померить сопротивление проводов (фаза и ноль), от вилки до контакта с лампой, тем самым убедиться что провод нигде не перебит. |
22.4.2011, 22:28
Лампы проверила.Работают.Видимо проблема в самих проводах...только вот в проводах от бра или от шнура с вилкой не могу определить, нет индикаторной отвертки.Constantine, спасибо за советы!!!!
22.4.2011, 22:39
Возьми к примеру зарядку от телефона и соедини шнур от бра, зделав петли на концах, с вилкой от зарядки. Тем самым проверишь вилку.
Только будь осторожна. Сообщение отредактировал Constantine - 22.4.2011, 22:40 |
22.4.2011, 22:46
поняла!!!попробую так сделать!!!!как будет результат отпишусь!
23.4.2011, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Возьми к примеру зарядку от телефона и соедини шнур от бра, зделав петли на концах, с вилкой от зарядки. Тем самым проверишь вилку. Только будь осторожна. я бы вообще не советовал девушке столь опасные эксперименты.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
23.4.2011, 22:32
шнур работает)))а вот с бра что-то не так((((может в цоколе проблема???
23.4.2011, 22:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а может привести электрика надо, слишком много а может......
24.4.2011, 9:11
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в патроне бра (куда лампочку вкручиваем) есть язычок (металлическая пластинка с закруглением на конце) - попробуй её поднять (отогнуть на себя) немного
проверить бра можно просто сунув концы проводов (С и К) в розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.4.2011, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
в патроне бра (куда лампочку вкручиваем) есть язычок (металлическая пластинка с закруглением на конце) - попробуй её поднять (отогнуть на себя) немного проверить бра можно просто сунув концы проводов (С и К) в розетку Только предварительно выньте из розетки. А если она язычком цоколь заденет? Господа! Я по симптомам определил что у меня аппендицит. Это ведь фигня, помогите вырезать. Где делать надрез, что именно вырезать, какая стяжка подойдет или изолента, А? Ах простите, форумом ошибся. Анна! Возьмите вашу бра и шнур в пакетик и отнесите на работу, покажите любому вашему сотруднику мужчине. Если интересно что там было, он вам расскажет. А то советы вам уже на гране экстрима. Здоровье оно дороже. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.4.2011, 10:44 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.4.2011, 13:45
1. Только предварительно выньте из розетки. 2. А если она язычком цоколь заденет? 1. она вроде только пытается подключить его 2. было сказано "немного" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:55 |
