![]() По измерениям петли "фаза-нуль" |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2011 Пользователь №: 22575 ![]() |
Добрый день.
Помогите разобраться. Производим измерение прибором MZC-303E, делаем несколько замеров(3-5) в одной и той же точке. Все замеры сильно отличаются друг от друга. В чем причина? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сила она в Ньютонах (с)
![]() что значит сильно? результаты можно поглядеть? ну а навскидку - контакт где то худенький -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Добрый день. Помогите разобраться. Производим измерение прибором MZC-303E, делаем несколько замеров(3-5) в одной и той же точке. Все замеры сильно отличаются друг от друга. В чем причина? Обеспечьте надежный контакт между щупами прибора и токоведущими частями (фаза-нуль) электроустановки. |
Прибор MZC-303E измеряет полное сопротивление, то есть подение напряжения. Контакты один крокодил на ноль другой с острым наконечником фазу. Ток кз при замерах 800А, 1600А, 4300А, 2200А, 5500А.
ну если это все в одной точке, действительно странно, могу ещё предположить, что присутствовали перепады напряжения при замерах или прибор глючит
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
А на других участках цепи показания также различаются? Такое впечатление, что с прибором непорядок. Однажды с Сонелом у меня было примерно такое же
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
АКБ в приборчике не пробовали менять, возможно они сели
![]() Либо краску зачистить в месте присоединения, либо креплению щупов конец пришел! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
контакт плохой, не надо все мерить, самые удаленные от транса, а вообще ответственный решает
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Измерительные провода у Сонела, мяконькие и гибкие, очень удобные, но бывает жилка внутри надрывается. Проверьте провода. Был похожий случай в жизни.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21248 ![]() |
Цифры отличаются на сколько??? Напишите показания! А вообще, у меня они не отличаются только в одном случае: Если я один конец зажал в клемник N, второй в клемник фазовый, именно зажал, а так щупы не всегда обеспечивают хороший контакт, иногда мешает даже пыль.
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 13:28 |
