![]() Залили соседи сверху , В розетке кончается ток:) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22606 ![]() |
А если соединить удлинителем с двумя вилками нормальную розетку и неработающую? Тогда можно будет ей пользоваться ?
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата удлинителем с двумя вилками Что это??? 0_о -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
скажем так, вилки с двух сторон вне закона. можно сделать следующее: воткнуть вилку в работающую розетку, а с другой стороны кабель разделать и подсоединить к контактам неработающей розетки. два важнейших условия:1 ВСЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ. 2 ПОДХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС ЖИЛЫ К НЕРАБОТАЮЩЕЙ РОЗЕТКЕ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
Давайте с начала.
Я так понимаю, что за все это время проблема не исчезла, правильно? Контакты в неработающей розетке вы проверяли, подтягивали, правильно? Это та самая розетка, что находится напротив другой, но через стенку, правильно? В той, в которой ток кончается скольк опроводов подходит на каждый винтик? ПО одному? В той, которая через стенку проверяли контакты? Если нет - проверьте - есть шанс, что там проводок, который идет к неисправной розетке немножечко вывалился и имеет плохой контакт. ОБЕСТОЧИВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!! -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я бы не советовал проводить сии эсперименты, тем более не специалисту - включите под короткое
Гость_Гость димок_* |
Гости ![]() |
скорее так и есть
Проблема не исчезла, но и стена нисколько не высохла. Если отклеить обои, то там до сих пор сыро. Контакты проверили и в одной розетке (со стороны комнаты) и в другой (со стороны кухни), с ними все нормально. Несколько дней назад вырубилась еще одна розетка в кухне со стороны окна. Никакого отношения к этим эта розетка не имеет (я так думаю, потому что между ними окно и ниша уличного холодильника). Значит сырость дошла до проводов еще по одной стене. Куда идут провода от розеток - не видно, все ровненько заштукатурено. Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится
Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится Плохо. Тогда скорее всего у вас где-то есть распредкоробка и находится она где-то над одной из первоначальных проблемных розеток. (Вероятнее всего с обратной стороны). И если стена до сих пор сырая, то там стоит водичка. Для проводов это совсем не хорошо. Ну то есть абсолютно. Вызывайте электрика, ищите РК, вскрывайте, сушите. -------------------- |
придерживаюсь того же мнения. это не только плохо для проводов, но и чревато пожаром от кз
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Вау...с каждым днем всё веселее жить- розеток всё меньше, но мы- героически держимся.
Есть подозрение что, в данном случае, электрик появится... только когда усё перегорит. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 3.12.2010 Пользователь №: 20500 ![]() |
Была подобная проблемма. Залили капитально. У соседа батарею прорвало...а он на работе. В общем, ходил дама в сапогах. Квартира 3-х комнатная. Хоть выжимай.
Принес с гаража трасформатор 220/36 в. Ввод откинул от счетчика и подключил на него, через сопротивление 36 в. Этот кипятильник, работал 2 дня. От проблемы избавился. Так мне не хотелось стены долбить. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится Вчера чинил електричество за деньги. Проблема была следующая-напряжение в розетках вроде бы есть, начинаем включать нагрузку и все пропадает (вроде Ваш случай??) Двухмесячный ремонт квартиры почти закончен, распаечные коробки заштукатурены, хозяева на грани нервного срыва. ![]() ![]() Цитата "что все высохнет и исправится" -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
Эээ....ну надежда, как известно, умирает последней
![]() Насчет трансформатора - не поняла в чем фишка. Эта штука вроде понижает или повышает напряжение. А как оно помогло сырым стенам высохнуть? |
"распайка" - это как раз и есть распредкоробка.
Если ее там нет - что вполне вероятно - трындец проводам и/или изоляции. Я вас поздравляю. Через транс и сопротивление по квартирным проводам пускается ток, который провода "подогревает", что позволяет лишней влаге "высохнуть". Не ваш вариант. -------------------- |
Распредкоробки есть только на входе в коридоре и в дальней комнате. Их сделали, когда в прошлый раз нас залили. А эта сторона осталась неохваченной. Трындец проводам - это как? Всю проводку в стене придется менять? Но там же есть немного тока, может быть где-то в стене соединение есть? Или так не бывает?
Ищу электрика с детектором.....пока безуспешно |
если нахалтурили. то может быть и соединение в стене, правда сечас такого не встречал давненько
Salamandra, Сейчас ясно одно - надо посмотреть. Дистанционно - все, что могли - сказали...
*Разводит руками.. -------------------- |
Если бы можно было куда-то посмотреть, все же внутри стены. Ищу электрика с детектором, но пока не нахожу. Нашла парочку просто электриков. Там даже непонятно в какую сторону долбить - или в бок или вверх....в общем чувствую близится новый ремонт
крепитесь
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гости ![]() |
ищите элктрика с головой!
ха-ха! насмешили вы меня фразой "пока нашла просто электриков" , "просто Мария", а у вас "просто электрики" ))))))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 16:11 |
