Схема управления ИАД
nitrexin
сообщение 1.5.2011, 12:54
Пользователь №: 22664
Перейду сразу к сути проблемы, есть схема управления исполнительным асинхронным двигателем фазовая с транзисторным усилителем с трансформаторной связью и электромашинным фазорегулятором с пульсирующим полем, но нет понимания как она работает. Поэтому очень хочу, чтобы мне объяснили принцип работы этой схемы управления.
Элементы схемы:
VD1- диодный мост;
ОУ- обмотка управления ИАД;
ОВ- обмотка возбуждения ИАД;
С1- входная разделительная емкость;
С2- выходная разделительная емкость;
Сэ- шунтирующая емкость;
Rк- нагрузочное сопротивление;
R1,R2- сопротивления, задающие напряжение на базе транзистора
VT1- транзистор;
Т1,Т2- трансформаторы;
С - емкость в цепи вращающегося трансформатора(ВТ);
R -сопротивление в цепи ВТ;
В1В2 - обмотка возбуждения ВТ;
В3В4 - квадратурная обмотка ВТ;
С1С2 - синусная обмотка ВТ;
С3С4 - косинусная обмотка ВТ;
Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь.
Apisx
сообщение 1.5.2011, 14:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Я конечно не спец в этом. Честно скажу. Но думаю что это схема питания эл. двигателя с двойным преобразованием. А для чего? Для упрощения управления.
Дело в том что при повторном преобразовании можно изменять напряжение и частоту в соответствии требуемой в данный момент мощьностью.
Очень экономит эл. Энергию. ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 20:55
