![]() Щиток электрический в частном доме |
Гость_Мосик_* |
Гости ![]() |
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
этот щиток имеет прибор учета?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Да.
а какие есть ТУ по установке учета от сбытовой компании?
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Ни каких ТУ нет, это дачный домик...
и сбытовая компания пока что представлена в лице председателя товарищества )) |
)) ну тогда можно, только расстояния от труб газа и отопления по нормативам
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
врать не буду, но вроде не менее метра от них.
тут завтра будут более подкованные в пунктах нормативов, они подскажут |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Спасибо за помощь!
Надеюсь по поводу расстояний будут уточнения\подтверждения. И вообще насколько это опасно\допустимо, разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления? Просто сегодня со своими коллегами обсуждали эту проблему на работе. А так как от этого далеки, то возникло много вопросов... А если речь зайдёт не о даче, а о жилом доме в черте города в частном секторе? как тогда быть? (Подружка собирается строить дом в скором будущем) Я так понимаю необходимо заказывать проект по электричеству где то?(но это тема для отдельного разговора) Но сначала надо подобрать проект дома вообще( ну там помещения какие где) И чтобы не тратить попусту квадратные метры хотелось бы уточнить, так как для отопительного всё равно придётся проектировать помещение отдельное, можно ли туда и электрощит спрятать будет? |
вообще, все, что за прибором учета - личное творчество, в котором главное - правила безопасности
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления? СП 31-110-200313 Вводно-распределительные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щиты, пункты и щитки. 13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых).... 13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию. Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Добавлено. ПУЭ 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ... СП 31-110-2003 16.2 Расчетные счетчики электрической энергии следует устанавливать в точках балансового разграничения: на ВРУ, ГРЩ и на вводах низшего напряжения силовых трансформаторов ТП, в которых щит низшего напряжения обслуживается эксплуатационным персоналом абонента, на вводах в квартиры жилых домов. Просто сегодня со своими коллегами обсуждали эту проблему на работе. А так как от этого далеки, то возникло много вопросов... 1 А если речь зайдёт не о даче, а о жилом доме в черте города в частном секторе? как тогда быть? (Подружка собирается строить дом в скором будущем) 2 Я так понимаю необходимо заказывать проект по электричеству где то?(но это тема для отдельного разговора) Но сначала надо подобрать проект дома вообще( ну там помещения какие где) 3 И чтобы не тратить попусту квадратные метры хотелось бы уточнить, так как для отопительного всё равно придётся проектировать помещение отдельное, можно ли туда и электрощит спрятать будет? 1 Изучаем СП 31-110-2003 2 Не везде обязательно, но очень желательно. 3 Нет. Касательно места установки счетчика намного проще. Это либо фасад здания, либо на столбе ВЛИ. Это для того чтобы легче проверить целостность вводного кабеля до счетчика, так сказать мероприятия против воровства э/э. ИМХО. Добавлено. ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий. Сообщение отредактировал ink_elec - 2.5.2011, 14:58 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно ли разместить электрический щиток в одном помещении с газовым котлом отопления? Конечно щиток - не щитовая. С взрывоопасностью помещения с газовым котлом (котельная) определиться пробовал, но до конца не понял (утечка возможна, а опасности типа нет). Хитрые соседи из Беларуси нашли выход - назвали помещение с ГК "топочная".. Но я щитки в таком помещении не ставлю (ВРУ тем более). Стремно. Посмотрите в ПУЭ п.7.3.48. Светильники взрывозащищенные, выключатели - снаружи.. вот тебе и "невзрывоопасное". Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2011, 12:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Есть неписанное правило:
По возможности, держи различные виды энергии подальше друг от друга. Сообщение отредактировал Sinus - 2.5.2011, 13:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 9:54 |
