2 страниц V   1 2 >
Можно ли менять сечение провода ?
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 20:00
Пользователь №: 22689
Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов
"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах."
Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной коробки 4 мм2 , от коробки до розеток одна 4мм2 и другие 2.5 мм2 . на свет 1.5 мм2 соединял с помощью клемной колодки .
Правильно ли я сделал ведь по тому что сказано выше , то нет ?
Другой вопрос можно ли было соединять провода этим клемником ?
он расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ? icon_sad.gif
свет 1,5 мм соеденил обычной скруткой и пайкой оловом для радиоелектроники ?
antno
сообщение 3.5.2011, 20:07
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
автоматы на сколько?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 20:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не совсем так - меняйте в "любую" сторону, НО защищающий автомат на линии должен быть рассчитан на "минимальное" сечение (а минимальное сечение в стационарной прокладке = 1,5 кв.меди)
Или, стоит у вас АВ на 40А и соответствующий кабель, далее цепляете 1,5 кв меди, то тут да - или на всю линию защиту ставить как на 1,5 меди или ставить отдельный АВ (в месте перехода) на линию в 1,5
mae
сообщение 3.5.2011, 20:47
Пользователь №: 18221
Для квартиры есть не где толком не прописанные правила: до светильников, розеток должен доходить провод сечением не менее 1.5 мм2. До электроплиты - 6 мм2. Для стиральной, посудомоечной и т.п. хватит провода на 2,5 мм2. В водном щитке на квартиру на групповые линии как правило ставят защитные автоматы от токов КЗ и перегрузки на 10-16А, а на электроплиту- 25-32А. Сечение проводов можно увеличивать, но нельзя уменьшать от проектной. Увеличение сечения провода не означает требований по увеличению защиты.
По опыту (многие может будут ругать) но надёжнее скрутки соединения нет (особено с китайскими прибанбасами). Паять оловом ни в коем случае нельзя! Даже при небольшой перегрузке олово может расплавится и потечь.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 20:55
Из: Дмитров
Очень даже конкретно - в СП 31-110-2003
Хреновый опыт, не говоря уж про нарушение
Ну ну, анекдот в тему:
Действия бойца при ядерном взрыве.
..... автомат держать перед собой на вытянутых руках , что бы расплавленый металл, не попортил казенные сапоги...
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 21:00
незащищёнными могут быть линии до 3 метров, свыше 3 метров требуется защищать
сообщение 3.5.2011, 21:02
Пользователь №: 5663
mae, начало точное (*), краткое и по делу...
А вот зачем затронули скрутку и пайку не понятно...
- если многие ругают скрутку, возможно она не столь надёжна как Вы утверждаете? icon_wink.gif
- оловом паять не стоит, это верно, ибо существуют например оловянно-свинцовые припои...
- а уж если припой потёк на соединении, то наверное... "не всё ладно в датском королевстве" ©
(*) см. п.5
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:15
Спасибо всем ответившим !
автоматы на сколько? Автоматы на 16 А
насчет олова , Просто более мощного паяльника не было и другое тугоплавкое не смогли расплавить . поэтому использовали это
На свет пойдут 3 лампочки по 20 Вт все вместе 60 Вт думаю перегрузки и перегрева не должно быть ???
сообщение 3.5.2011, 21:19
а зачем 4 квадрата при 16 А автомате?
перегрузки не будет, а нагрев зависит от контакта
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:35
а зачем 4 квадрата при 16 А автомате? Я чайник в этом вопросе и решил немного перестраховаться icon_smile.gif
От строителей осталось 1мм на свет и 1.5мм на розетки , полазал по форуму и решил поменять на 2.5мм все розетки и на кухню сделать 4мм так как там будет микроволновка стиральная машина эл чайник телевизор свет .... и тд . правда пока оставляю автомат на 16 А . естественно все это одновременно включать не буду ..... но потом возможно поменяю автомат и соединительную коробку если буду повышать мощность ..... просто уже сделал так .
belok5
сообщение 3.5.2011, 21:37
Пользователь №: 16721
менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая компания и достаточное сечение будет на вводе в квартиру
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 21:39
Из: Дмитров
А разве речь шла про вводной АВ?
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:43
Спасибо .
Автомат в щитке и сам туда я не полезу , буду Сервис компанию приглашать ....
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 21:50
Из: Дмитров
Нельзя только Главный автомат (он типа ограничивает вводную мощность) - все что после - можно!
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:56
Хотелось бы услышать ответ на вопрос
" можно ли было соединять провода четверку , этим клемником ? не с точки максимального тока , а надежности механического соединения ? не знаю правильно ли я выразился
провод 4ка в клемник зашел отлично ?
и еще я его просто зачистил и вставил в отверастие и зажал болтом с пластиной но не пропускал вокруг болта ? правильно ?
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:07
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Можно, 2раза в год все имеющиеся винтовые соединения не забывайте подтягивать.
Сообщение отредактировал savelij® - 3.5.2011, 22:44
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 22:12
Из: Дмитров
Ну я б вообще то не стал бы таким клеммником пользоваться , почему? Да стремный какой то, Я б ща на Ваго больше поставил бы
Сообщение отредактировал haramamburu - 3.5.2011, 22:13
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 22:20
Да но клемники подобного типа выпускают в разных странах и разной конфигурации и в больших количествах ..... ???
Думаю они отвечают надлежащим требованиям раз их выпускают ? Риторический вопрос icon_smile.gif
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 22:22
Сообщение #19
Из: Дмитров
Именно, риторический.
Фадик
сообщение 3.5.2011, 22:23
Сообщение #20
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну во первых чем больше площадь контакта в месте соединения,тем меньше в этом месте сопротивление.Если плохо зажмёшь то может в этом месте греться.Я например когда в автомат провода зажимаю то зачищаю в два раза больше и згинаю пополам и тем самым получаю большую площадь контакта.А так сам прикинь хорошо ли зажался
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 23:27
