Смена типа батарейки |
28.7.2011, 8:35
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 23745 |
Доброго времени суток. Хотел задать вопрос(чайника). Есть ФМ жучок гдето на 100МГц, типа заводской сборки. Питанием 3 в., от таблетки как на биосе. Потребляемый ток 8мА, по документам. С работой гдето на 24 часа. Хотел бы запитать от кроны(9в). И вопрос:
1-для понижения напряжения наверно нужно ставить резистр. Какой?(гдето300ом) 2- Рез. сколько ваттный? 3- приблизительно на сколько увеличится время работы девайса? |
28.7.2011, 9:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
а не проще взять две батарейки размера АА.
28.7.2011, 9:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
резистор опасно (нагрузка не активная) , легче выше постом, если надо с кроны 9в то стабилитрон с резистором, или микросборку "КРЕН"
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
28.7.2011, 11:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Через резистор нельзя- нагрузка не линейная.
Если уж очень хочется крону, то питать устройство нужно через стабилитрон (гуглите линейный стабилизатор напряжения), либо через 3-выводный стабилизатор типа NJM78L03A, или аналогичный. Но лучше всего через 2 пальчиковые батарейки. У них ёмкость больше чем у кроны и потерь на стабилизаторе не будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
28.7.2011, 13:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Тупо запитайте через стабилитрон на 6 вольт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.7.2011, 13:10 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
28.7.2011, 13:29
К стати да.
Китайцы так бы и поступили. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
28.7.2011, 22:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
31.7.2011, 13:55
Спасибо за ответы. Думаю останавлюсь на ААА.
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 20:22 |
