![]() вопрос по нагрузкам в 3хфазной сети |
Гость_Гость_IGOR_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите как лучше подключить нагрузки
Дом подключен в трехфазной сети от общего транформатора в деревне. Напряжения на фазах 180, 240, 220. на какую фазу подключить большее количество потребителей, на какую меньше что бы хоть какой то баланс придать спасибо |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Подскажите как лучше подключить нагрузки Дом подключен в трехфазной сети от общего транформатора в деревне. Напряжения на фазах 180, 240, 220. на какую фазу подключить большее количество потребителей, на какую меньше что бы хоть какой то баланс придать спасибо Равномерно, а перекос фаз пусть электрики устраняют. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22978 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
своей нагрузкой Вы можете только "добить" напряжение - опустить 180 ещё ниже, посадив на эту фазу
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Подскажите как лучше подключить нагрузки Дом подключен в трехфазной сети от общего транформатора в деревне. Напряжения на фазах 180, 240, 220. на какую фазу подключить большее количество потребителей, на какую меньше что бы хоть какой то баланс придать спасибо Ту фазу где 180 вольт зделай как альтернативную но к ней лучше не подключатся.У нас в деревне также,дело у нас в том что воздушка натянутая по деревне была изначально зделана не правильно,провода идущие к домам раньше были не изолированными и процентов 70 домов сидели на одной фазе так как к другим фазам нельзя было подключится (короткое можно было славить),раньше когда таких мощных приборов как сейчас не было то вроде не так и заметно было,а тем летом ка кто электрики от мосэнерго работали то мы договорились и они кинули изолированный на другую фазу и всё ок стало.Мой совет подключатся к 220 и 240вольт и есчё я бы поставил защиту от низкого и высокого напряжения ( Я себе ресанту ставил ). |
Мой совет подключатся к 220 и 240вольт. А ежели 3х фазный потребитель надо? РН 3-ю фазу естественно отключит.
Гость_Гость_igor_*_* |
Гости ![]() |
Ту фазу где 180 вольт зделай как альтернативную но к ней лучше не подключатся.У нас в деревне также,дело у нас в том что воздушка натянутая по деревне была изначально зделана не правильно,провода идущие к домам раньше были не изолированными и процентов 70 домов сидели на одной фазе так как к другим фазам нельзя было подключится (короткое можно было славить),раньше когда таких мощных приборов как сейчас не было то вроде не так и заметно было,а тем летом ка кто электрики от мосэнерго работали то мы договорились и они кинули изолированный на другую фазу и всё ок стало.Мой совет подключатся к 220 и 240вольт и есчё я бы поставил защиту от низкого и высокого напряжения ( Я себе ресанту ставил ). Наиболее адекватный ответ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы еще заглянул в ТП, малоли чего там творится.
Такой перекос может быть из-за убитости рубильника, на котором Деревня висит. Но это как оин из вариантов. Сообщение отредактировал Sinus - 4.5.2011, 11:38 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Я бы еще заглянул в ТП, малоли чего там творится. Этим пусть занимается электросетевая компания.Цитата Напряжения на фазах 180, 240, 220. Это был разовый замер? Возможно стоит сделать несколько замеров, что бы более точно судить.Вообще если требуется 3х фазный потребитель посоветовал бы обратиться в электросетевую компанию пусть устраняют перекос фаз на вводе (сами в деревне равномерно нагрузку раскидывают). |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Замерял в холода, замерял утром рано в 5 часов. замерял в 12, ив 7 утра. результат примерно одинаковый. Вопрос - кто нибудь боролся с компанией? может еще фазу на гармоники замерять? А потом в суд? Спасибо что подключили.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11023 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
может еще фазу на гармоники замерять? Транс прокрутить на омическое сопротивление... Высокое на вводе замерить не удастся ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата А потом в суд? Сперва лучше заказное письмо с жалобой на электроэнергию отправте. Что они Вам на это ответят.
Гость_Гость_игор_*_* |
Гости ![]() |
трансу смотрел лет 25 , какое там омическое сопротивление.... Сетевуха деньги взяла за подключение ивсе...Буда на наизкое пихать освещение, на стандарт импульсники, на высокрое
трансу смотрел лет 25 , какое там омическое сопротивление.... Сетевуха деньги взяла за подключение ивсе...Буда на наизкое пихать освещение, на стандарт импульсники, на высокрое По поводу баданий с энергосбытом то это бестолку,скажут дайте денег сделаем.А по поводу подключения то всё токи я бы не стал трогать фазу на 180 вольт,даже свет сажать.Постоянное мерцание может быть то ярче то тусклее так как нагрузка на ней будет плавать на +/- (типа ктонито може и сварочник подключить и мало ли что есчё всёж деревня) .А трёх фазные потребители можно спокойно подключать, например туже циркулярку.На трёх фазах просадка не так чувствуется. И есчё можно поставить стабилизатор на приборы которые боятся плохого напряжения |
можно поставить стабилизатор можно, ухудшив положение всех остальных, сидящих на этой фазе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И есчё можно поставить стабилизатор на приборы которые боятся плохого напряжения Дорого и совместно с РН малоэффективно.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
По поводу баданий с энергосбытом то это бестолку,скажут дайте денег сделаем. ну это как сказать, если жаловаться будет физ. лицо нужно пойти немного обходным путём - написать заявление в прокуратуру (лучше от нескольких челов) пусть разбираются, они уже подключат спец. лабораторию для измерения ПКЭ и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
можно, ухудшив положение всех остальных, сидящих на этой фазе. Ну навряд ли,я же придлогаю наоборот не использовать фазу с низким напряжением так, как если там причина та же что я писал выше то на других это ни как не отразится ну это как сказать, если жаловаться будет физ. лицо нужно пойти немного обходным путём - написать заявление в прокуратуру (лучше от нескольких челов) пусть разбираются, они уже подключат спец. лабораторию для измерения ПКЭ и т.д. Не буду спорить, может и есть смысл,но жизнь показывает обратное.И один из поводов,скажут что установленный транс не расчитан на такую нагрузку,каждому дому типо выделено по энному количеству киловат и всё должно быть в норме,а то что многие привышают лимит, так извините сами виноваты,надо покупайте новый транс. |
жисть как раз это и показывает - прокуратура через суд добилась чтобы СО соблюдала требования ГОСТ
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 18:50 |
