![]() Люстра с ПДУ , постоянно горят светодиоды |
Гость_Гость_Макс_*_* |
Гости ![]() |
Купили люстру с пультом управления стоит двух клавишный выключатель но проблема в том что когда люстра выключена и выключен Выключатель то подсветка люстры все равно очень тускло горит в чем проблема? если надо могу сделать фотки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Купили люстру с пультом управления стоит двух клавишный выключатель но проблема в том что когда люстра выключена и выключен Выключатель то подсветка люстры все равно очень тускло горит в чем проблема? если надо могу сделать фотки Зуб последний коренной дам, выключатель с подсветкой. Удаляйте и будет вам счастье. -------------------- |
Гости ![]() |
я уже много перечитал инфы(про выключатели знаю) нет выключатель обычный
Гости ![]() |
и как это сделать?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Скорей всего выключатель у Вас разрывает нулевой провод вместо фазного т.е. у Вас фаза приходит на светильник сразу, а нулевой провод через выключатель. (обычно из за этого слабо мерцают энергосберегающие лампы). Надо сделать так что бы в выключателе разрывался фазный провод.
В распред коробке соединение подругому сделать на разрыв фазы через выключатель. |
Гости ![]() |
значит проблема 100% в коробке?
На 100% не уверен, может кто ещё выскажет своё мнение. Сталкивался в основном с энергосберегающими лампами, но думаю светодиоды себя тоже так ведут.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
значит проблема 100% в коробке? Выкрутить лампочки, раскрутить выключатель, потыкать индикатором в выключателе. Если ни на одном контакте светиться не будет, то явно проблема там. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Что бы проверить что в выключателе разрывается ноль выкрути лампочки и если при выключенном выключателе на индикаторе в патроне люстры покажет фазу значит выключатель разрывает ноль.
Гости ![]() |
я перед тем как устанавливать люстру развел три провода в разные стороны выключил выключатель потом включил свет и один провод из трех был под напряжением(проверял индикационной отверткой) значит проблема в коробке?
я перед тем как устанавливать люстру развел три провода в разные стороны выключил выключатель потом включил свет и один провод из трех был под напряжением(проверял индикационной отверткой) значит проблема в коробке? вот здесь поподробнее Сообщение отредактировал Костян челябинский - 4.5.2011, 13:25 -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
я перед тем как устанавливать люстру развел три провода в разные стороны выключил выключатель потом включил свет и один провод из трех был под напряжением(проверял индикационной отверткой) значит проблема в коробке? У люстры принцип простой,при выключении выключателем полностью на трёх проводах не должно быть фазы,если есть на одном то значит через выкл. идёт ноль как и писали выше.Это значит тебе надо фазу с нолём в коробке поменять.При правильном подключении, при включении одной клавиши напруга должна появится на одном из трёх проводов,а при включени второй клавиши на двух из трёх. |
При правильном подключении, при включении одной клавиши напруга должна появится на одном из трёх проводов,а при включени второй клавиши на двух из трёх. Чувствуете зеркальную разницу? Теперь всё ясно: ноль идёт на выключатель, фаза - на светильник. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гости ![]() |
и что мне получается в коробке надо поменять местами провода? потому что у меня если выключятель выключен питание есть на одном проводе если включен то на на всех трех как я понял надо лезть в коробку а как там найти фазу и ноль как их определить это раз и два как найти коробку мамка сказала что у нас есть какой то кружочек в стене это она и есть?
Нет,если люстра отсоединена и из потолка торчат три провода то при включенном положении только на двух а при выключенном ни на одном,если при выключенном есть на одном то значит перепутано.Распаечные коробки обычно над выключателем, а у тебе где этот кружочек?И есчё можно открыть выключатель,там три провода,один с верху и два снизу входят в выключатель ну или наоборот.Возьми индикатор,выключи лампу и индикатором проверь где есть фаза.если нормально то на одном верхнем должна быть а на двух нижних нет.Если на оборот то меняй (фаза,ноль в коробке) не злоупотребляйте цитированием |
Гости ![]() |
кружочек над выключателем как раз. а выключатель я разбирал там снизу два провода сверху один когда все выключено на двух нижних есть напряжение а на верхнем нет
кружочек над выключателем как раз. а выключатель я разбирал там снизу два провода сверху один когда все выключено на двух нижних есть напряжение а на верхнем нет Значит фаза на прямую на люстру,а ноль в разрыв на выключатель.Можно конечно не в коробке а в щите,в водном автомате освещения поменять местами ноль и фазу.Но тут желательно проверить везде или нет так перепутано в освещении квартиры.Проводка штатная или переделывалась,сколько лет дому.Раньше,когда провода были одно цветные электрики при здаче дома делали разводку правильно но по поводу того где фаза, на лампе или выключателе не заморачивались. |
Дорогой Гость Макс!
Здесь проблема, требующая присутствия специально обученного персонала. Зовите спецов, иначе можно устроить себе неприятности - или хуже. Удачи! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Правильно, лучше Макс обратись к электрику.Так я думаю лучше будет.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Зуб последний коренной дам, выключатель с подсветкой. Удаляйте и будет вам счастье. По ходу Костян светит тебе стоматология ![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 15:45 |
