Подключение и выбор трехфазного счетчика
Byik
сообщение 5.5.2011, 14:49
Пользователь №: 22708
Подскажите пожалуйста, на какой максимальный ток покупать трехфазный счетчик, если мощность будет 38 киловатт? И где ставить автомат на нагрузку до или после счетчика? До счетчика будет стоять рубильник в силовом щите.
RomanNV
сообщение 5.5.2011, 14:55
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Счётчик на ток 10/100.
Автомат после счётчика.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Byik
сообщение 5.5.2011, 15:21
Спасибо, еще вопросик, кабель медный многожильный 4х16. Надо ли обжимать?
belok5
сообщение 5.5.2011, 16:42
Пользователь №: 16721
в счетчик надо
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 17:00
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Byik, Надо обжимать.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Byik
сообщение 5.5.2011, 17:08
А какими наконечниками ? Посмотрел силовой щит, кабель пойдет от плавких вставок. Там я понимаю наконечники под болты? Если я остальные обожму (на счетчик, автоматы) обычными круглыми, которые с изоляцией ничего не будет плохого ?
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 17:17
Из: г. Павлодар
Byik, обжим для того и делают, чтобы в месте соединения многожила была моножилой, то есть не допустить руспушения жил.
belok5
сообщение 5.5.2011, 17:20
нормально
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:23
