Полуавтамат ПДГ - 240 , установил в него инвертор
Ёсик
сообщение 7.5.2011, 17:44
Пользователь №: 18988
Имею ПДГ-240,выпотрашил его и вместо транса поставил инвертор .А так же удалил дросель - а посхеме на дроселе есть ещё одна обмотка - которая входит в схему управления . Никто не знает характеристики той одмотки(на схеме она стрелкой указана - "левая обмотка"),а ещё лучше подскажите как её изготовить или откуда взять готовую? у пдг200 и пдг 240 одна и та же схема управления
Спасибо.
Сообщение отредактировал Ёсик - 7.5.2011, 17:45
Ёсик
сообщение 9.5.2011, 7:26
Что - никто не знает? Скажите хоть как снять параметры со старой обмотки.
Ёсик
сообщение 9.5.2011, 12:47
Вопщем разобрался. УГ клапан включается от левой обмотки когда сварочный ток по правой.
Принято решение ставить тиристор ,и ключ кинуть на ключи управления тиристорами на схеме.
Потом отпишусь
Ёсик
сообщение 10.5.2011, 18:12
вместо тиристора купил реле 24в обмотка 7а контакты держат,соберу - проверю отпишусь.
Ёсик
сообщение 11.5.2011, 19:17
установил реле - всё работает ,варит отлично .
zdesi
сообщение 10.7.2014, 17:25
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Ёсик ну как показал себя апарат с инвектором за три года работы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 9:00
