Подскжите , На что лучше крепить |
8.5.2011, 20:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Тема такая,нужно кинуть провод который будет заштукатуриватся,чем лучше его крепить.А то так сто лет не делал,всегда либо штрабиш либо по дереву гонишь.Можно как давным давно делал из обрезков проводов петельки,но ка кто не современно как мне кажется.
8.5.2011, 20:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
перфолентой. либо целой полосой, а потом стяжками, либо просто делать из нее петли и крепить ими.
второй вариант - просто гипсом в нескольких точках |
Гость_Гость димок_* |
8.5.2011, 21:00
дюпель-хомуты или "самоделки" из дюпель-шурупа с шляпкой + кусочек распущенной полторахи, обмотанной вокруг него.
8.5.2011, 21:30
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
самый дешёвый вариант - жесть
8.5.2011, 21:58
Я сам думал насчёт жести.Ну а так готового ни чего не продаётся?Мож что то современное,новые технологии так сказать.
8.5.2011, 22:03
8.5.2011, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Перфолента 150 за рулон, дюбель-гвозди 6*40- 150 р 200 шт, дешевле некуда.
9.5.2011, 5:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Приморозь монтажники все так делают....гипс.Гипс однозначно.Засыхает минуты за три.А потом штукатуры закидают провод раствором.
Я сам думал насчёт жести.Ну а так готового ни чего не продаётся?Мож что то современное,новые технологии так сказать. Нано гипс? Гуглоа напряги.Может и кто тебе продаст гипс по нано технологии.Все Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 5:46 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.5.2011, 9:25
Спасибо за советы!!! Надо забежать в магазин и глянуть что там предложат.
9.5.2011, 9:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
можно и алебастром -тоже быстро засыхает.
9.5.2011, 10:35
можно и алебастром -тоже быстро засыхает. Албастор (тм) это гипс Сообщение отредактировал Мастер Джу - 9.5.2011, 10:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
9.5.2011, 11:35
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот алебастром как раз не получится, в него надо воду добавлять, чтоб гипс получился...
9.5.2011, 12:26
дюпель-хомуты!
9.5.2011, 12:44
Скорей всего на дюбель хомутах остановлюсь,алебастр хоть и быстро схватывается но геморно стоять и ждать когда затвердеет,а в этот момент и в банке остальное схватится.Это когда 3 метра провести,а когда метров 100 общая длинна?
9.5.2011, 13:58
Вот алебастром как раз не получится, в него надо воду добавлять, чтоб гипс получился... Гыыыы Скорей всего на дюбель хомутах остановлюсь,алебастр хоть и быстро схватывается но геморно стоять и ждать когда затвердеет,а в этот момент и в банке остальное схватится.Это когда 3 метра провести,а когда метров 100 общая длинна? А мотажники как ведут ?Учитесь... -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_Гость сочувствующий_* |
9.5.2011, 15:22
Вот алебастром как раз не получится, в него надо воду добавлять, чтоб гипс получился... Алебастр - общее названия для двух видом минералов - гипса и кальцита. Алебастр - общее названия для двух видом минералов - гипса и кальцита. Первый из двух материалов широко используется в наши дни, а второй использовался в античные времена. Однако они значительно отличаются друг от друга по твердости. Гипс, в отличие от кальцита, является настолько мягким материалом, что его можно легко поцарапать ногтем. При этом гипсовый алебастр широко применяется в строительстве. Именно им оштукатуривают стены и потолки в помещениях, где влажность не превышает 60%. Его используют также при изготовлении гипсовых перегородочных панелей, листов сухой штукатурки, гипсокартона, вентиляционных коробов, арболита, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит. Если алебастр смешать с водой, то он затвердеет. |
9.5.2011, 16:28
9.5.2011, 16:48
9.5.2011, 18:27
Алебастр - общее названия для двух видом минералов - гипса и кальцита. Это из википедии? Не всё, что написано на заборе, верно. Химически гипс (тот, что применяется электриками) является кристаллогидратом CaSO4*2H20, а алебастр - 2CaSO4*H20. Просто добавь воды. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.5.2011, 19:54
Это из википедии? Не всё, что написано на заборе, верно. Химически гипс (тот, что применяется электриками) является кристаллогидратом CaSO4*2H20, а алебастр - 2CaSO4*H20. Просто добавь воды. Нет, это со строительного сайта. Насчёт забора согласен полностью, для меня до сих пор (58 лет) загадка: даже если двое смотрят на одно и тоже, но видят разное. А что говорить если смотрят трое и более? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 20:33 |
