Аварийные выключатели генераторных агрегатов |
26.6.2006, 16:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2006 Пользователь №: 5641 |
Подскажите, что такое аварийные выключатели генераторных агрегатов? И что есть такое пожарные выключатели тока? Предполагается их расположение в помещении охраны. Речь снова идет о бизнес-центре, в котором есть торговоый центр, офисы, гостиница ит.д. Мне необходимо понять, какого типа эти выключатели и по каким параметрам их выбирать, если ,например, мощность одного из ДГУ составляет 1000кВА. Может подскажете какие-то ссылки .
13.7.2006, 12:09
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Цитата(Оля) Подскажите, что такое аварийные выключатели генераторных агрегатов? И что есть такое пожарные выключатели тока? Предполагается их расположение в помещении охраны. Речь снова идет о бизнес-центре, в котором есть торговоый центр, офисы, гостиница ит.д. Мне необходимо понять, какого типа эти выключатели и по каким параметрам их выбирать, если ,например, мощность одного из ДГУ составляет 1000кВА. Может подскажете какие-то ссылки .
Что касается аварийного выключателя генераторных агрегатов, то можно предположить дублирование кнопки аварийного останова агрегатов. Пожарные выключатели тока - размыканием питающей сети посредством упраления мотор-приводами либо контакторами. Тип выключателя - кнопка аварийного останова. |
Гость_Natoy_* |
14.8.2006, 0:40
Привет!
В моём понимании, каждый генератор оборудован с системой управления, включающей аварийное выключение в случае внутренних неисправностей, или резкого изменения частоты или напряжения. Кроме того, дополнительная защита по току должна быть установлена для нагрузки. Не забудь о токах короткого завмыкания. В случае короткого замыкания на нагрузке эта защита должна успеть отключить генератор. Вопросы: duday@mail.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2025, 7:42 |
