2 страниц V   1 2 >
Самый чайниковый вопрос! , Как поступить чтоб ничто не полыхнуло)
Гость_Гость_Владимирыч_*_*
сообщение 11.5.2011, 14:07
Господа всезнающие электрические шаманы вопрос в следующем: имеем подземную выработку в недостроенном метро, в ней висит единственная розетка 220В. Необходимо за 300 метров от нее пробурить керн (отверстие в бетоне) с помощью установки Hilti (техн.харак-ки - Номинальное напряжение -230 В, ном.мощность-1900 Вт, ном.ток-8,7 А)
Можно ли вообще удлиниться на такое расстояние и какой тогда нужен кабель для этого? Очень уж я боюсь возгораний от неправильного подключения) Всем Спасибо заранее.
Мастер Джу
сообщение 11.5.2011, 14:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
У вас Энергетика уволили?За беспробудное пьянство/прогулы?(Нужное подчеркнуть). icon_eek.gif
сообщение 11.5.2011, 14:33
дифавтомат, кабель 3х4
пысы: скорее засыплет, чем полыхнет
сообщение 11.5.2011, 15:05
можно. а каким кабелем запитана розетка?
сообщение 11.5.2011, 15:16
А вот каким кабелем запитана розетка я не посмотрел.
Единственное что я знаю под землей у них 380 вольт, трансформаторами добиваются 127 для освещения, ну и 220 для кипятильника)) надеюсь помогло icon_biggrin.gif
сообщение 11.5.2011, 15:18
Самый глупый вопрос - третья жила для чего нужна?
сообщение 11.5.2011, 15:32
для РЕ
haramamburu
сообщение 11.5.2011, 17:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
doro
сообщение 11.5.2011, 20:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Есть некоторые сомнения. Даже без расчетов. Имею на даче сварочный трансформатор традиционный (дубовый то бишь), потребляющий около 30-40 А от сети. Автомат 16 А выбивает, как только прилипает электрод. Но могу резать немалый швеллер. Имею на доме сварочный трансформатор современный (инверторный), варю на удалении от ввода только конструкции забора из профильной трубы с толщиной стенки около 2 мм. Потребление около 10 А (точнее не измерял). Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат с трудом тяну дугу, 0,75 - нормально.
Ой, для математики совершенно забыл удельное сопротивление меди. Завтра вечером постараюсь привести математику, но если кто из форумчан меня опередит, буду признателен.
Сообщение отредактировал doro - 11.5.2011, 20:57
Sinus
сообщение 11.5.2011, 22:13
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Можно, но гемор конкретный получите.
Для таких случаев придуманы переносные генераторы.
сообщение 11.5.2011, 22:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(doro @ 11.5.2011, 19:55) *
Удлинитель длиной 50 м сечением 0,5 мм квадрат .
И теперь уже нас терзают эти,.. очепятки? 0.5? Чек из лавки, плиз.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.5.2011, 22:29
Aleks 72
сообщение 11.5.2011, 22:58
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
Установка однофазная? Хотя, судя по вопрсу о 3 ей жиле Скорее да чем нет. Тогда на такую длину по моим подсчетам получается минимум 6 ка по меди. Лучше десятка.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 11.5.2011, 23:09
Я уважаю лень за то, что....
Мастер Джу
сообщение 12.5.2011, 2:18
Из: Красноярск
R=p*L/S
где L-длинна
S-сечение
p- удельное сопротивление ( для меди 0,0172).
зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!!
Садитесь два!!!!!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%...%BD%D0%B8%D0%B5
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.5.2011, 4:40
сообщение 12.5.2011, 7:29
пока ищу генератор, директор сказал вроде есть у знакомого) если не найду, то куплю 2х6 медный и пробну). Всем Спасибо еще раз.
Sinus
сообщение 12.5.2011, 9:44
Потом обязательно нам расскажите как Вы разматывали бухты 2х6, а главное как потом сматывали. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В разделе юмор, хорошо? Только со всеми оборотами речи. ))))))
ilyasov1
сообщение 12.5.2011, 13:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13624
Вы его не ищите, Вы его купите. По стоимости может еще дешевле выйдет чем кабель.
Michail444
сообщение 13.5.2011, 13:18
Пользователь №: 20774
Владимир у меня есть прикольная расчетная программа написанная в Exel она помогает выбрать сечение кабеля при определенной нагрузка и длине Освещение допустимые потери напряжения 2,5%
Силовые допустимые потери напряжения 5% (можно до 10% но осторожно)
При большой длине кабеля потери идут на нагрев, чтобы скомпенсировать потери приходится выбирать большее сечение кабеля, написанная программа довольно гибкая, можно переписать под любое оборудование.
Высылать могу файл надеюсь тебе поможет в трудном деле. файл попробую выслать если не получится скинь мне почтовый адрес на Michail444@mail.ru
Сообщение отредактировал Michail444 - 13.5.2011, 13:25
сообщение 13.5.2011, 15:17
на сайте есть программа для такого расчета
doro
сообщение 13.5.2011, 19:57
Сообщение #19
Из: Краснодар
Да ладно уж, к барьеру вызывать не буду. Но 0,75 - не более.
Сколько там по ПУЭ длительно допустимый ток по проводу 1 мм квадрат? А дома я от ПУЭ свободен.
Цитата(Мастер Джу @ 12.5.2011, 3:18) *
...зы инет под рукой какое забыл? Не принимается !!!
Садитесь два!!!!! ...
А здесь уж - гоу нафик,плиз! Интернет под рукой не является нормативным документом, тем более - учебником по физике! Я предпочитаю твердый справочник статье в Интернете, которую кто угодно может написать по своему разумению.
Есть тому основания. Я - автор пары книг, фактические ошибки в которых почему-то принимаются как требования их повторения. Типа: в книгах чего попало не напишут. Спасибо тем читателям, которые осторожно присылают замечания. А вот сайт http://rzdoro.narod.ru - так он вообще создается на бегу и на коленке, тем не менее принимается в некоторых случаях как руководство к действию. Все имеют право на ошибку. А в интернете этих ошибок...
Сообщение отредактировал doro - 13.5.2011, 20:09
сообщение 13.5.2011, 20:12
Сообщение #20
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(doro @ 13.5.2011, 19:57) *
0,75 - не более.
Не спорю, но такие штуки обычно только юго-восточные братья продают.
Однако даже для ВВГ, купленного на ближнем углу icon_smile.gif , не сходятся диаметр, замеренный штангелем, и рассчитанный по заявленному сечению. Короче, провод с маркировкой 1,5 квадрата имеет сечение чуть больше 1,0. Может, пи до 3 округлили?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 6:22
