Учёт энергии и воровство
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 12.5.2011, 7:23
Немало создано здесь тем про воровство электроэнергии. Предлагаемые методы, конечно, действенны, но не везде применимы (например, вынос группы учёта на опору). Везде найдутся товарищи, делающие накидки на ЛЭП, подключения к спускам до счётчика и т.д. Есть какие-нибудь технические средства, позволяющие выявлять факт хищения электроэнергии? Читал про счётчики электроэнергии, способные фиксировать воровство электроэнергии, но вот не помню их тип. Может ещё какие системы разработаны.
MegaWolt
сообщение 12.5.2011, 11:26
Пользователь №: 19476
АСКУЭ с установкой счётчиков под изоляторы на опорах + СИП. И не жадничать на установку балансных счётчиков на линии.
Счётчиков, способных фиксировать воровство до счётчика не бывает, разве что с видеокамерой).
У ряда современных счётчиков есть в мозгах правильная схема включения. В случае отклонения счётчик просто отключит отходящую линию встроенным контактором.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 12.5.2011, 11:35
Bombordir
сообщение 9.6.2011, 14:28
Из: Мордовия
Пользователь №: 23044
у каких моделей?
ez81
сообщение 9.6.2011, 15:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Бывают когда на опоре установлен датчик который фиксирует потребление потом стоит счетчик .
haramamburu
сообщение 9.6.2011, 15:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да, есть такие (счетчики/АСКУЭ) - ставятся в разрыв ВЛ/СИП
MegaWolt
сообщение 14.6.2011, 14:03
Цитата(Bombordir @ 9.6.2011, 15:28) *
у каких моделей?
Счётчики серии NP, она же Матрица (Россия), она же Smart IMS, она же ADDax IMS, она же TeleTec (Украина)
Настраиваются на отключение по диф.току и CosF.
Схемы не правильного включения и реакцию счётчика (системы) можете посмотреть на flash-презентации
Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.6.2011, 16:09
yuoras
сообщение 14.6.2011, 14:30
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Данные типы счётчиков уже отходят в прошлое ,их погубила FSC модуляция и много брака.
Наши Кулибины нашли на него управу(данные на сервер не передаёт и киловаттиков мало считает).
Может ситуация разрешится с заявленной версией 7.Пока 5.4 и 6.0 на ситуацию не влияют.
Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение
MegaWolt
сообщение 14.6.2011, 16:02
Что-то сомневаюсь насчёт отхода в прошлое. 7-я версия не на замену, а как отдельная линейка позиционируется и цена соответствующая будет.
FSC модуляция в новой версии счётчиков только увеличила скорость передачи данных, как она может что-то погубить?
Про много брака люди, делавшие АСКУЭ на Энергомере и Меркуриях гораздо больше могут рассказать.
С NP-523 был косяк с креплением модема, но счётчик при отлетевшем модеме продолжал считать и данные по оптоголовке вынимались прекрасно после замены. Да и доработали их давно уже, а все заменённые бесплатно переделали и вернули.
Про управы Кулибиных сразу видно, если используются балансные группы.
Был у нас один товарищ, включал приблуду одну в розетку по ночам, когда котёл топил. Счётчик просто ложился. Вычислили на следующий день по отсутствующим почасовкам со счётчика и времени формирования отчёта (с соседних суточные показания были на 0:00, а с этого на 7:00 приходили). Ещё недельку понаблюдали. Приехали с вышкой, повесили под изоляторы на ввод в шкафчике анализатор качества с самописцем. Мужик оказался не дурак, сразу притих и больше не выпендривался. Потери по периметру АСКУЭ в той деревне уже пару лет с тех пор 1-3% ежемесячно, относительно транформатора в КТП.
Один счётчик обмануть - не проблема, причём любой. Балансную группу чтоб кто-то незаметно мог обманывать - пока на практике не встречал такого.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 14.6.2011, 16:17
САНЕК
сообщение 14.6.2011, 18:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Моя тема чуть не такая,но пришлось столкнуться.Подскажите как будет правельно.
Собственно тема такая-некое село,в котором ранее счетчики стояли по домам,а теперь эти счетчики ЗА СВОЙ СЧЕТ энергосбыт предлагает перенести на фасады домов,это правельно?????
Если правельно,ТО-
1.Могу я собственными силами поставить такой счетчик?
2.Какие документы нужны на новый счетчик?
3.Тип счетчика критичен?
На абордаж!
Слава
сообщение 14.6.2011, 19:33
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Добровольно - да, энергосбытом за их счёт - да, Потребителем - через тех.условия, а те только при смене собственника или затребованной нагрузки.
1. Да;
2. Паспорт, свидетельство о поверке;
3. Из реестра энергосбыта.
сообщение 14.6.2011, 21:48
3. нет - хоть индукционный, лишь бы по классу соответствовал требованиям Правил розничного рынка и ПУЭ
САНЕК
сообщение 15.6.2011, 5:37
Из: Воронеж
Спасибо,все понял.
Не много флуда http://zalil.ru/31263827
На абордаж!
сообщение 15.6.2011, 7:56
обычный энергомеровский счетчик
yuoras
сообщение 15.6.2011, 10:50
Из: Украина
В новой линейке оборудования предпочтение будет отдано на модуляцию OFDM.
Вы пишете за увеличенную скорость ,это S-FSC.
Почитайте типы модуляций!!!.
Данная FSC или же S-FSC критична к шумам в линиях , а так же скрутках.
В новостройках ещё куда не шло, а вот в старых 30- и летних домах это всё.
Я обслуживаю системы Smart-ims 5.4 и Sims 6.0 , а так же Меркурий PLC-1.
Теперь по поводу брака.Для ясности ,порядка 15-ти тысяч Смартов и 2-х тысяч Меркуриев в моём распоряжении.
Смарты вылетают как мухи (не горит табло, кидает левые показания , в день по 3000- 4000 тис.киловатт.).Как выяснилось , это не только у меня , а в других облах тож такая проблема.Маршрутизаторы зависают особенно зимой.
Копятся кучи запросов на сервере, данные от счётчиков не поступают (шумы,скрутки).
А что стоит поставить просто фильтр на рабочую частоту Смарта?.Меркурий использует диапазон частот от 5 до 95 кГц.
В Смартах ,мне очень нравится программное обеспечение (молодцы программисты),
Теперь про Меркурий.
Меркурии за 2-года эксплуатации сгорел один концентратор и вышло из строя 4 счётчика.
Вот такие дела!!!
MegaWolt
сообщение 15.6.2011, 16:29
Почитал про типы модуляций.)))
Ортогональное частотно-разделенное мультиплексирование (OFDM) - это конечно гораздо лучше уязвимой к шумам и искажениям FSK, спору нет. И весь зарезервированный для поставщиков эл.энергии частотный диапазон (3-95kHz) Sims под себя не забирает, давая другим устройствам дорогу. Возможно ориентирован больше на мировые стандарты, точно не знаю. Но по соотношению цена-качество-функционал меня вполне устраивает. У меня конечно в обслуживании гораздо меньше смартов, к 5000 отметке приближаемся, но впечатление намного позитивнее вашего. Как мухи точно не мрут, хотя то о чём вы пишете тоже бывает, но крайне редко. 1 из 100, раз в полгода.
Может когда будет 15000 меркуриев ваше мнение поменяется. Хотя, если за последние 2 года их качество улучшилось, то могу только порадоваться этому ибо таких восторженных отзывов до этого ещё не слышал.
Сообщение отредактировал MegaWolt - 15.6.2011, 16:37
Вадим Жураковски...
сообщение 12.8.2011, 14:16
Пользователь №: 23917
А что можете сказать за DCSK?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 1:04
