![]() альтернатива КМ и ПМ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
доброго всем времени суток!!! подскажите чем можно заменить магнитный контактор или пускатель, установленный в котле отопления, причина: роднсвенников не устраивает звук срабатавания и возникающие при этом кратковременные радиопомехи. хотелось бы с минимальными переделками, доп. инф-я управление 1ф 220В, нагрузка 3ф
возможно реле твердотельное типа ESR-25DA , но тогда чую придется ставить в цепь управления доп. элемент(понижающий трансформатор 220В/12-36В и выпрямитель или блок питания от быт. техники с нужными характеристиками) идеальное решение с простая замена КМ на иной элемент заранее благодарен Сообщение отредактировал qweret - 12.5.2011, 20:55 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а какой ток у контакторов?
3 фазы - это не нагрузка вернее, какой ток у автомата, защищающего котел? вообще, есть твердотельные реле с управлением 220, надо только с током разобраться Сообщение отредактировал belok5 - 12.5.2011, 22:47 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Как насчет тиристорных пускателей. можно самому сделать, а можно и заводской купить долларов от 60... типа БПН
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Реле 3SSR 440V 60A RA4 упр 90-280V. Проверял на стенде, сейчас на поток. Включаются по фазе. Помех не дают.
Цена вопроса 450-550р. |
belok5
ток небольшой, грубо 10А на фазу, меня больше интересует на что, что бы не только у родни менять но и в дальнейшем знание пригодилось, кто знает кого еще эти же причины будут не устаивать ![]() Littleflea самому мароковать не вариант, лень, а готовое что то ценник не айс andival вот это самое оно только бы глянуть линейку номинальных токов Сообщение отредактировал qweret - 13.5.2011, 20:37 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Коллеги, кто нибудь пытался коммутировать твердотельным реле мощную индуктивную нагрузку (трансформатор)? Есть задумка использовать ТТР на термопечи вместо контактора в первичке трансформатора, т.к. контактор из-за частых вкл/выключений быстро разбалтывается и контакты выгорают. Транс включен на 380В, потребление по первичке 35А. КИППРИБОР рекомендует сажать паралельно реле варистор, тип и параметры его не указывая. Если кто сталкивался с подобными схемами - поделитесь мыслями. Или это дохлый номер?
Сообщение отредактировал uvk2 - 6.9.2013, 23:52 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_BB_* |
Гости ![]() |
Странный вопрос. Управление трансформаторами, в т.ч. 3-х фазными, в любой нагревательной установке осуществляется с помощью тиристорных преобразователей. У меня установки на 30 – 50 кВА. Сам делал управление двигателями на SSR. А почему Вы решили, что есть проблемы?
Я просто не сталкивался с этим вопросом, до нас новые технологии доходят как до жирафа. Понятно, что тиристорные преобразователи с ПИД регулированием оно лучше. Но ведь никто не захочет тратиться на них. Стремление современного руководства - выжать из установки всё до последней капли, ни капли не вкладывая в неё. А потом хоть трава не расти. Потому и SSR, как наиболее дешевый вариант продумываю. Всё-таки что за варистор они там применяют, не подскажете?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
предлагаю по другому по смотреть на проблему.
под пускатель поставить резиновые шайбы параллельно катушке конденсатор есть контакторы cо встроенным выпрямителем. То есть на вход выпрямителя подается переменка.Ток выпрямляется и на вход катушки подается постоянное напряжение Сообщение отредактировал moshkarow - 7.9.2013, 10:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Согласен с предыдущим оратором. Предлагаю еще более бюджетное решение. Пускатель выбросить в форточку. Пусть висит на проводах, великолепно охлаждается и чирикает с птичками. Или в запенить всё в шкафу. Но это слишком простой путь.
на улице может заржаветь.
а так же снег , дождь. Наводнение . к примеру -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_BB_* |
Гости ![]() |
причина: роднсвенников не устраивает звук срабатавания и возникающие при этом кратковременные радиопомехи. Ну, по поводу звука – трудно что-то сказать. Нужно смотреть, как установлен пускатель. Возможно, резиновые шайбы и помогут. Радиопомехи лечатся, обычно, RC цепочкой. Параллельно катушке – резистор 300 – 500к и емкость 0,1мкФ (вообще-то, это считается, но, навскидку, думаю, пройдет). Или SSR, например: Реле 3SSR 440V 60A RA4 упр 90-280V. Для ТЭНов Вам подойдет "Реле 3SSR 25 A" (3-х фазное реле, ток 25А, управление ~80...250 B). http://www.termonika.ru/files/SSR%20%28TSR%29.pdf http://www.termonika.ru/inf/ssr-3%28tsr%29 ...Но ведь никто не захочет тратиться на них... А почему? Я, раньше, тоже так думал. Но… Года 1,5 тому уволили моего приятеля, он был токарем. Ему на смену взяли другого. Но, этот – человек простой: если прежний из себя вылазил, все старался сделать из того, что есть – этот говорит: купите. И покупают. Он говорит: они хотят получить деталь – значит купят. Прежний старые фрезы перетачивал, изобретал, как сделать шкив из подручного материала, а теперь все просто: нужен шкив – купите круг, фреза затупилась – купите новую. Ну, и т.д.Потому и SSR, как наиболее дешевый вариант продумываю. Всё-таки что за варистор они там применяют, не подскажете? Какой варистор Вам предлагают - не знаю. Варистор - это защита от импульсных перенапряжений. Насколько разбирался, в готовых SSR она предусматривается. Сам я не собирал: еще этого не хватало. Но, когда пришлось выбирать, просматривал литературу. Не уверен, что сегодня я прав, но, по тому, что видел лет 10 тому, импортные SSR защищены лучше. Если решите ставить SSR, Вам нужно искать на ток, не меньше 200А. Вместо одного 3-х фазного, можно взять 3 однофазных. Это может быть дешевле (во всяком случае, у меня было так). |
Цитата Если решите ставить SSR, Вам нужно искать на ток, не меньше 200А. Вот ответ технического специалиста из "OWEN":"Из-за пусковых токов трансформатора, боюсь, ТТР нельзя использовать. По рекомендациям при номанальном токе в 25 А нагрузки ТТР выбирается номиналом 250 А (максимальный в нашем ассортименте). В вашем случае ток больше 25 А." -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 20:51 |
