268 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 15.11.2011, 22:37
Сообщение #1021
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Серега 220 @ 15.11.2011, 21:58) *
... я свой в тисках с двумя уголками делал. а станков у нас в помине небыло icon_smile.gif только стенды для настройки подстанционного оборудования( релейная защита)
Я гну железо так, по линии сгиба проехал маленькой болгаркой, не глубоко. гнется от руки. Угол отличный получается.
Цитата(Серега 220 @ 15.11.2011, 21:49) *
намотал силовой (без зазора) ...36 витков. частота 38. Включил...смотрю сигналы - база норма, а вот колектор нет, нерамагничивается.
Верхний ключ греется и R53 (прилично так за секунд 10), нижний холодный. Попробовал частоту уменьшить до 32 - греется, витки увеличил - греется. Посоветуйте мужики что еще можно попробовать сделать? зазор делать? печать Толяна , все по схеме. Сила на кольце TX63--- 3C90
Так у вас батенька, заполнение то какое. По вашей осциллограмме заполнение 50 проц., не вооруженным глазом видно. Дайте осциллы с затворов. Что-то тут не то. Не надо частоту понижать, витками играться. 36 витков это нормально для частоты 38-40 кгц. Проверьте номинал R7 (2 нога Шим....4к7).
У меня на затворе вот так
Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 22:53
Серега 220
сообщение 15.11.2011, 22:53
Сообщение #1022
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
Цитата(sarmat @ 15.11.2011, 22:37) *
Так у вас батенька, заполнение то какое. По вашей осциллограмме заполнение 50 проц., не вооруженным глазом видно. Дайте осциллы с затворов. Что-то тут не то. Проверьте номинал R7
R7 - 4.7K
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 15.11.2011, 22:57
Сообщение #1023
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 15.11.2011, 22:53) *
R7 - 4.7K
Это перевернуто вроде. Почему нет смещения отрицательного, если это сигнал на затворе? Что-то не пойму.
Серега 220
сообщение 15.11.2011, 23:06
Сообщение #1024
мусор от проводка на щуп
оба затвора
sarmat
сообщение 15.11.2011, 23:39
Сообщение #1025
Из: Хасавюрт
Серега, если ты снимал осциллы правильно (щуп на затворе, масса на эммитере), то у тебя заполнение должно быть как на моей фотке и никак не наоборот. На твоей фотке, заполнение более 50 проц, это недопустимо. Должно быть менее 50 проц.. А в АВТ заполнение изначально занижено номиналом 4к7. При сработке оптрона, вообще Шим вырубается. На щуп осциилы цепляй 100 Ом, наводки исчезнут. R7 все таки проверь на целостность номинала.
Сообщение отредактировал sarmat - 15.11.2011, 23:42
fantom-2011
сообщение 16.11.2011, 14:18
Сообщение #1026
Из: россия
Пользователь №: 18303
Sarmat.
Я так и не понял для чего в AVT-200 нужна регулировка характеристики "длинная" или " короткая" дуга если длинная не на что не годится. Или это красивые слова для рекламы AVT ?
Вот еслди бы была регулировка ВАХ (жесткая, круто-падающая) - то другое дело. А длинную или короткую дугу я Вам и так сделаю , электрод ближе или дальше от сварной ванны.
sarmat
сообщение 16.11.2011, 20:01
Сообщение #1027
Из: Хасавюрт
Цитата(fantom-2011 @ 16.11.2011, 14:18) *
.. это красивые слова для рекламы AVT ?
Кто не понял возможности этого аппарата, читайте 1-ю страницу ветки. Вах там можно подобрать. Я не рекламщик, мне это ни к чему. Я АВТ собираю и очень благодарен автору. Доказывать что-то кому- либо не собираюсь.
Манипуляции электродом, чтобы делать дугу короткой или длинной, это с другой поэмы.
Серега 220
сообщение 17.11.2011, 20:04
Сообщение #1028
Цитата(sarmat @ 15.11.2011, 23:39) *
В АВТ заполнение изначально занижено номиналом 4к7.
R7 добрый.
с осцилками затворов разобрался icon_smile.gif . теперь на них полный гут. R18 пока еще стоит на 3,9Ком.(поменяю)
а вот с колекторами вообще не понятно.
нижний
верхний
транс TX63.... 3C90 , 34 витка
пол часа спустя:
намотал 36 витков картинка та же .....
решил попробовать плавно поднимать и смотреть с какаого U начнется загиб 120 вольтей начало и до 180 еще видно, потом как на картинке выше
Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.11.2011, 20:31
ERika
сообщение 17.11.2011, 21:47
Сообщение #1029
Пользователь №: 24851
Здравствуйте! С нижним - никакого криминала вроде бы нет, сигнал на нем будет инвертированный, небольшой всплеск вначале из -за разряда через ключ конденсатора С41, поэтому мне кажется всё ок. Насыщения трансформатора не видно. А с верхним коллектором - по идее не должен отличаться, коммутируются ведь ключи одновременно. И потом - коллектор верхнего идет на плюс питания, с каких точек Осциллограмму верхнего коллектора снимали? Верхний ключ по-прежнему греется?
Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2011, 22:09
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Серега 220
сообщение 17.11.2011, 23:14
Сообщение #1030
добрый вечер! снимал с катода VD28 и колектора. да греется и ключик и резак К53. секунд за 15 работы "время на посмотреть осцилки и сфоткать их" резак горячий, палец еще терпит, но такое ощущение - что еще маленько и он с ключом в проой уйдет либо без ключа. а нижний ключ холодный и резюк тоже. у меня С41,С43 на 4n7.
интересно у кого девайс работает резаки 51,53 на ХХ сильно греются?
sergey-07-77
сообщение 18.11.2011, 7:52
Сообщение #1031
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Не обращал внимания когда,но нагреваются раньше транзисторов и держат температуру порядка 40-ка градусов,рука терпит.
У меня установлены по 2шт 7Втх10 Ом.
sarmat
сообщение 18.11.2011, 15:23
Сообщение #1032
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 17.11.2011, 23:14) *
... греется и ключик и резак К53. секунд за 15 работы "время на посмотреть осцилки и сфоткать их" резак горячий, палец еще терпит, но такое ощущение - что еще маленько и он с ключом в проой уйдет либо без ключа. а нижний ключ холодный и резюк тоже. у меня С41,С43 на 4n7.
Проверьте размагничивающий диод и снабберную цепь верхнего плеча. Если на затворах одинаковые импульсы, а на к-э отличаются, то значит непорядок в этих четырех элементах. проверьте не только сами детали, но и как они подключены. Где-то у вас косяк.
Про прогрев снабберных резюков, то они конечно будут греться, но есть предел, рабочая температура. На ХХ аппарат при эксплуатации практически не работает. Когда сам делаю, никаких прогонов на ХХ не делаю, нет необходимости. Если без косяков, то 2-3 минуты хватает чтобы убедится о готовности аппарата к бою.
Сообщение отредактировал sarmat - 18.11.2011, 15:29
sarmat
сообщение 18.11.2011, 18:50
Сообщение #1033
Из: Хасавюрт
пол часа спустя:
R18 подбираете частоту и ставите какую вам надо...
у вас это вся чехарда не из-за витков...оставьте 36 и все...
ERika
сообщение 18.11.2011, 18:57
Сообщение #1034
Согласна, если с управляющим сигналом верхнего ключа порядок, то видимо у Вас есть ошибка в монтаже. Резисторы R51 и R53 поглядела в симуляторе с С40,41 номиналом 6,8n - получила выделяемую мощность на холостом по 2,86W, под нагрузкой 210А - по 2,66W.
sarmat
сообщение 18.11.2011, 19:23
Сообщение #1035
Из: Хасавюрт
Эрика, у него там где-то косяк. Оба ключа коммутируют одну и ту же нагрузку одновременно, а форма импульса на них разные....так не бывает. Когда беремся что-то подсказывать, мы не знаем истинную картину происходящего там у него. Заблудиться в трех соснах.....оказывается можно. Это только не к Сереге относится.
Серега, выложи силовую часть....чтобы детали можно было разглядеть
Серега 220
сообщение 18.11.2011, 20:59
Сообщение #1036
sarmat
сообщение 18.11.2011, 21:28
Сообщение #1037
Из: Хасавюрт
Серега, криминала не заметил из того что выложил. Не пробовал заменить верхний ключ? Ключи 50U? Думаю, что все перемычки тоже на месте.
На затворах точно одинаковые импульсы?
Серега 220
сообщение 18.11.2011, 21:41
Сообщение #1038
импульсы одинаковые
и
перемычки на месте. ключики 50U. менять ключик нет не пробовал.
начал ползать искать где - что не так. вроде как нашел - VD28 в пробое icon_eek.gif , решил попробовать растворителем потереть маркировку.......провел ватной палочкой...... маркировки нет
Сообщение отредактировал Серега 220 - 18.11.2011, 21:53
ERika
сообщение 18.11.2011, 21:51
Сообщение #1039
Сармат, Вы правы, сложно вслепую конечно...
Сергей, хотела предложить как-раз регенерат временно отключить. Или для начала один из выводов дросселя отпаять. Кстати, дроссель в нем как у Вас изготовлен?
Сообщение отредактировал ERika - 18.11.2011, 21:52
Серега 220
сообщение 18.11.2011, 21:54
Сообщение #1040
дроссель - стандартная покупная гантелька
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:07
