268 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
maxon
сообщение 22.11.2011, 14:36
Сообщение #1081
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(fantom-2011 @ 22.11.2011, 14:35) *
Я тоже спрашиваю.
Если коротко то можно.
Alexzav
сообщение 22.11.2011, 18:20
Сообщение #1082
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 22.11.2011, 17:14) *
А где у вас супрессоры стоят? Я просто не разобрался.
Вместо стабилитронов - на ногах IGBT: затвор-эмиттер....Супрессор(TVS диод) - это быстродействующий защитный диод, способный поглотить большое количество энергии за малый отрезок времени и имеющий весьма малое время восстановления. Применяется для защиты схемы от пиковых выбросов малой длительности и большой амплитуды в цепях.
Ну а что с импульсами-то?? Главный мой вопрос! -так кроме sergey -07-77 никто не ответил??
не думаю, что они очень хорошо себя чувствуют....скорее им комфортнее в упаковке
Не ужели Я теряю ^командира^?......Думал,что ВЫ - SARMAT поправите меня в процессе изготовления "сотки" Жду помощи - критики/совета/наставления и др.....
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.11.2011, 18:22
ERika
сообщение 22.11.2011, 18:33
Сообщение #1083
Пользователь №: 24851
Цитата(Alexzav @ 22.11.2011, 13:42) *
...Я вот жду ещё критики/похвалы или ещё чего: SARMAT, Skif, Oleg1ma, DANTIST, gaki, ERIka ??!!??!! где ВЫ..
Добрый вечер, Александр! Поздравляю! На мой взгяд у Вас всё хорошо, сигналы на затворах просто загляденье, заполнение где-то 41,5. Критиковать ничего не буду, по поводу супрессоров - ничего против не имею, сама подобным образом их использовала. Из минусов - емкость и габариты, если ни то, ни другое не смущает, пожалуйста, оставляйте. Из плюсов - в случае пробоя ключей практически наверняка Ваши драйвера не пострадают. Так что собирайте все начисто и пробуйте, напряжение на силовой только желательно сначала ограничить ЛАТРом или лампу накаливания между электролитами и силовой ватт на 300 и глядите. Если всё хорошо, тогда проверяйте окончательно в рабочем режиме.
Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 18:34
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Alexzav
сообщение 22.11.2011, 18:46
Сообщение #1084
Цитата(ERika @ 22.11.2011, 21:33) *
Добрый вечер, Александр! Поздравляю! На мой взгляд у Вас всё хорошо, сигналы на затворах просто загляденье, заполнение где-то 41,5. Так что собирайте все начисто и пробуйте, напряжение на силовой только желательно сначала ограничить ЛАТРом или лампу накаливания между электролитами и силовой ватт на 300 и глядите. Если всё хорошо, тогда проверяйте окончательно в рабочем режиме.
Спасибо ERIka!!! мне очень важно было услышать ВАШЕ мнение тоже! немного с конструктивом разберусь (уберу фильтр по 220В, и появится место под ТГР и ёмкость ключей). Ещё приведите пжлста расчёт: " заполнение где-то 41,5." я считал - 0.45?? Ещё буду регенерат собирать на узкой платке 1х3см..... потом ВСЁ ^включать^ как положенно конечно (прочёл 8 форумов Бармалея, весь АВТ200 и Резонансник Негуляева........- в голове цифро/буквенный ШУМ, но истина гдето рядом)
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.11.2011, 18:53
ERika
сообщение 22.11.2011, 19:19
Сообщение #1085
Пожалуйста!:)Расчет точно не делала, на глаз просто посмотрела, показалось чуть больше 40%, потому и написала "где-то", сейчас взяла линейку, измерила, получила тоже 45. Считаю как обычно, импульс плюс пауза - 55мм. 55-100%, 25 - х, х=2500/55=45,45 так что Вы правы. Просто ещё помнила, что Вы говорили про 45 и что собираетесь уменьшить, на глаз показалось что уменьшили уже, сорри. Про регенерат согласна, лучше всё-таки поставить, правда в такие габариты не представляю, как Вы его уместите. Да, Александр, заодно перемеряла осцилку Сармата (а то вроде смотрю у вас практически одинаковое заполнение) на нормального размера экране(до этого на лилипуточном мерила), получила 44%, так что у Вас с заполнением всё в порядке.
Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 19:58
sarmat
сообщение 22.11.2011, 21:22
Сообщение #1086
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Я как-то писал, чтобы вы выбросили супрессоры подальше от драйверов. Раз вы так настаиваете, пусть так и будет. Стабилитроны там справляются на все 100. Сама схема очень повторяема и не думаю, что ее надо как-то "модернизировать" с применением узлов из схемы резонансника. Защитные диоды у меня тоже есть разные.
Насчет импульсов...они прямоугольные, заполнение как положено...но я не вижу отрицательного смещения....ваши супрессоры "отрихтовали " их... тогда вообще какой смысл изначально делать там смещение?
в случае пробоя ключей....драйвера уже ценности не представляют. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал sarmat - 22.11.2011, 20:59
ERika
сообщение 22.11.2011, 21:56
Сообщение #1087
Почему Вы, Сармат, уверены что отрицательного смещения нет? Сергей правда не написал вольтаж на клетку своих осцилл, но что-то мне кажется вольт 30 там всё-таки наберётся. К тому же Сергей насколько я помню использовал 1.5KE18CA, а значит срезать отрицательное смещение они не могут в принципе, если исправны.
А насчет драйверов не соглашусьicon_smile.gif Когда, например, у меня такое случилось, была очень рада, что драйвера остались целы, и отремонтировала всё очень быстро.
Сообщение отредактировал ERika - 22.11.2011, 22:00
sarmat
сообщение 22.11.2011, 22:04
Сообщение #1088
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 22.11.2011, 21:56) *
Почему Вы, Сармат, уверены что отрицательного смещения нет? Сергей правда не написал вольтаж на клетку своих осцилл, но что-то мне кажется вольт 35 там всё-таки наберётся.
Поэтому я сначала вообще не хотел сказать что-либо про импульсы...не указан вольтаж импульсов...такое ощущение, что там минус срезан
ERika
сообщение 22.11.2011, 22:20
Сообщение #1089
Согласна, когда их смотрела, у меня сначала тоже возникла мысль есть ли отрицательное смещение там, но потом подумала, чаще всего народ использует 5в на клетку(да и сама тоже), а если так то всё ок.
sarmat
сообщение 22.11.2011, 22:50
Сообщение #1090
Из: Хасавюрт
Да, согласен. Сейчас прямо проверил на плате. Варианты со стабилитронами и супрессорами (18СА)...особых изменений формы импульсов не выявил.
Сообщение отредактировал sarmat - 22.11.2011, 22:51
vangel
сообщение 23.11.2011, 2:09
Сообщение #1091
Пользователь №: 22941
Привет АВТ-строителям!
Закончил сборку АВТ-160.На холостом ходу вроде все в порядке.Хочу на днях погонять с нагрузкой,попробовать варить. Вопрос к форуму:Как посоветуете, платы покрывать лаком сразу или можно после испытаний? Боюсь чтобы не прошило где-то во время работы с нагрузкой.
Сообщение отредактировал vangel - 23.11.2011, 8:14
sarmat
сообщение 23.11.2011, 9:07
Сообщение #1092
Из: Хасавюрт
Если собрано без косяков, управа отрабатывает все функции, силовая ведет себя как надо, то можно уже покрывать лаком. А так при испытаниях ничего не должно прошить. Это когда при реальной работе могут быть неприятные моменты, стружка и т.п.
сообщение 23.11.2011, 10:48
Сообщение #1093
можно пока воспользоваться сторонним ресурсом
Alexzav
сообщение 23.11.2011, 18:15
Сообщение #1094
Правильно Вы подумали ERIka!!!Стараюсь идти проторенной дорожкой и, при измерении - выставляю на осциллографе: 5Вольт на клетку и 5мкс на клетку. Фотку подрисовал в подсмотрщике (сетку осциллографа) чтоб лучше было видно, правдо снято кривовато..
+18В/-13В. Просто есть у меня TVS- диоды, а стабилитронов нет....Да и модернизировать или изменять конструктив не хочу, просто стараюсь следовать ВАШИМ (ВСЕМ АВТ200_строителям) советам. SARMAT - Спасибо за отзыв и сравнение: TVS/Стабилитроны.
Скажите пжлста - когда заработает личка??!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 23.11.2011, 18:13
sergey-07-77
сообщение 23.11.2011, 18:19
Сообщение #1095
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саня,у тебя ослик по моему гонит,там два разных импульса,причем,один из них не допустим.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 23.11.2011, 18:24
Alexzav
сообщение 23.11.2011, 18:41
Сообщение #1096
Привет Серёж! поподробнее пжлста про всё!!!
сообщение 23.11.2011, 18:43
Сообщение #1097
лучше к админу
HEMELL
сообщение 23.11.2011, 20:43
Сообщение #1098
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(ERika @ 23.11.2011, 19:32) *
Alexzav, сетку рисовать не было необходимости, просто вольтаж бы сказали и всёicon_smile.gif.
Если Вы про то, что первый импульс шире чем второй, тоже заметила
То скорее всего линейность экрана плохая.
sarmat
сообщение 23.11.2011, 21:39
Сообщение #1099
Из: Хасавюрт
Думаю, что на этом форуме Кашпировских нет. И разузнать истинных причин разности импульсов нам не суждено. Шим тут вообще не причем, импульсы идут как пули из дула автомата, а на какой сектор мишени они попадут зависит от стрелка. Саша, запусти ты свой аппарат и начинай варить, а то ветка уже буксует. Думаю, что импульсы с силовой части нам чудес не преподнесут. Будут трудности, не стесняйся. Удачи.
Сообщение отредактировал sarmat - 23.11.2011, 21:41
sarmat
сообщение 24.11.2011, 13:16
Сообщение #1100
Из: Хасавюрт
Занялся АВТ-200 на кольце, ранее делал на Ешках. При наблюдении сигнала на К-Э нижнего ключа сигнал не понравился. Было намотано 36 витков без раскола кольца. Взял другое кольцо, расколол, с зазором 0.04 в обоих местах скола склеил. Намотал 30 витков. Вот что получается
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 7:05
