268 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 24.11.2011, 14:19
Сообщение #1101
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 24.11.2011, 0:39) *
Саша, запусти ты свой аппарат и начинай варить, а то ветка уже буксует. Думаю, что импульсы с силовой части нам чудес не преподнесут. Будут трудности, не стесняйся. Удачи.
Спасибо! Думаю что так и сделаю - может даже в эти выходные, просто оттягиваю удовольствие пока Ничего не бахнуло... И конечно_же если что то, обращусь к Вам.
Цитата(HEMELL @ 23.11.2011, 23:43) *
То скорее всего линейность экрана плохая.
Да снимал я немного сбоку чтоб не засветило и теней не было!!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.11.2011, 14:19
СМК
сообщение 24.11.2011, 14:38
Сообщение #1102
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
[quote name='sarmat' date='24.11.2011, 14:16' post='208842']
Занялся АВТ-200 на кольце, ранее делал на Ешках. При наблюдении сигнала на К-Э нижнего ключа сигнал не понравился. Было намотано 36 витков без раскола кольца. Взял другое кольцо, расколол, с зазором 0.04 в обоих местах скола склеил. Намотал 30 витков. Вот что получается
Не могли бы объяснить-почему получился такой длинный спад и на что такой спад может повлиять?
sarmat
сообщение 24.11.2011, 16:13
Сообщение #1103
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Думаю, что спад длинный получается для трансформатора с такими данными из-за коэф.заполнения и величины снабберных емкостей. Криминала не вижу.
толян
сообщение 24.11.2011, 19:09
Сообщение #1104
Пользователь №: 13490
Прекрасный сигнал. Такой и должен быть. Чистенький , аккуратненький. Реально проверил свою частоту частотомером , в кои то веки , получилось - 41 - 42 килогерца в зависимости от экземпляра. Кетайцы , видимо жалеют плёнку и керамику в кондёрах.
HEMELL
сообщение 24.11.2011, 19:44
Сообщение #1105
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Если это колектор нижнего - то согласен, лучше осцилки быть неможет, но если это затвор какой нибудь - то не знаю .........
я
бы подавал СИЛУ оч. осторожно.
sarmat
сообщение 24.11.2011, 20:42
Сообщение #1106
Из: Хасавюрт
я
Это сигнал с К-Э нижнего ключа.
maxon
сообщение 24.11.2011, 20:53
Сообщение #1107
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
sarmat а осцилки с КЭ без зазора и с 36 витками не сохранилось случаем?
sarmat
сообщение 24.11.2011, 20:59
Сообщение #1108
Из: Хасавюрт
Есть одна просьба к тем, кто дружит с симулятором. Скорее к Эрике. Пожалуйста, прикинь "на глаз" icon_smile.gif, как себя поведет кольцо N87 50х30х20 для сотки. Планирую ломать и склеить. Частоту могу задрать до 50-70 кГц. И еще до какой минимальной частоты можно спуститься? Заранее благодарю.
Похожая на ту, какую выкладывал Серега220 в сообщении 1072. Т.е. спад идет до самого конца. Наклонная линия прямая.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 21:03
vezuvii
Сообщение #1109
Пользователь №: 25078
Я всё таки не пойму, зачем эти дискусии на счет заполнения и разных других тем на счёт этого сварочника, если все доступно обьяснил Толян и не пойму зачем Sarmat ввязываетесь в дискусию,последователь Толяна.Толян молчит,значит это никчму, даже ЕRika со всеми её симулями доказала что Толян прав.
vangel
сообщение 24.11.2011, 21:08
Сообщение #1110
Пользователь №: 22941
Здравствуйте Сармат!
Сегодня на даче пробовал варить.Сначало попробовал на одном шунте.Искрило ели ели.Потом припаял три шунта. Искреть стало в три раза мощнее.Но все равно мощность мала.Пробовал двойкой чиркать.Маленькая дуга есть .Кончик электрода плавится,но метал не плавит.Сильно греется снаберный резистор на 25 W,больше 100 градусов.Силовой транс и радиатор транзисторов чуть теплые.Радиатор диодов -холодный.Прицепил кусок нихрома на концы как нагрузку, через амперметр. Показывало 20 ампер. Если увеличивал нагрузку свыше 20 А то ШИМ вырубался наверное срабатывал антистик. Шунты из нихрома где-то 0,8 мм.Общая длина 25 мм. Рабочая 15мм.
С тремя шунтами даже если 0,8 ампераж должен быть наверное больше чем 20 А.Подскажите пожалуйста где копать?.
Фото осцил: 1-на затв. 520 2, 3- на затв.IGBT. Луч смещен вниз на 2 v.
Сообщение отредактировал vangel - 24.11.2011, 21:17
sarmat
сообщение 24.11.2011, 21:21
Сообщение #1111
Из: Хасавюрт
Тут вопрос в чем? Я все сварочники АВТ-200 делал раньше на Ешках. Было сказано, что кольцо можно не ломать или пропил не делать, а увеличить количество витков. Так у меня было заранее намотано три транса, 36 витков. Сегодня когда в кучу все собрал, выяснилось, что все-таки лучше ломать или делать пропил, как советовал автор. Все выложил, чтобы начинающие без экспериментов ломали или делали пропил, т.е. лучше сразу делать зазор. Только для этого. А так схема доработанная на все 100 проц. Я в этом убедился сразу.
Приветствую. Дайте данные. Транс на чем, величина С38. Пока этих данных хватит. У вас ток К.З. очень маленький.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 21:36
vangel
сообщение 24.11.2011, 21:48
Сообщение #1112
Транс CF-138-T6325-C с пропилом первичка- 30,вторичка -10, C38-18nf.
sarmat
сообщение 24.11.2011, 22:06
Сообщение #1113
Из: Хасавюрт
Так вы С38 увеличили до самого как бы сказать потолка, если у вас действительно 18nf. Если это так, то у вас ток К.З. должен быть на максимуме. Это теоретически. Но на самом деле у вас ток К.З. мизерный. Так я вам советую проверить исправность транзистора ВС817 (VT8). Если он исправен, то замените С38 на другую емкость, примерно 10Н. Также проверьте действие регулятора тока. На максимуме тока, напряжение на эммитере (VT3) минимальное. Вообще С38 увеличивать до 18Н не советую, сами увидите, мелкие электроды краснея аж кусками падают. Если все что я написал не поможет, то пойдем дальше. А плата я думаю у вас оригинальная, авторская. Удачи.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.11.2011, 22:07
vangel
сообщение 24.11.2011, 22:20
Сообщение #1114
Спасибо Вам большое за помощь Сармат!
Плата авторская. Буду следовать Вашим советам.
sarmat
сообщение 24.11.2011, 22:29
Сообщение #1115
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 24.11.2011, 22:21) *
Возможно лучше мне будет ручками посчитать, сама трансформаторы считаю вручную, как-то симулятору в этом вопросе меньше доверяю. Завтра напишу что у меня получилосьicon_smile.gif
Спасибо. Послезавтра только зайду сюда. Завтра основная работа.
толян
сообщение 24.11.2011, 22:35
Сообщение #1116
Скорей всего у вас ёмкость С38 в обрыве. Именно эти ёмкостя у меня довольно часто лопаются. на плате есть место , просто попробуйте поставить несколько меньших ёмкостей. И если всё нормально, то ток К.З. меньше 120-140 ампер даже при минимуме задатчика не будет.
vezuvii
сообщение 24.11.2011, 22:41
Сообщение #1117
Sarmat ,на счет колки колец ,может я не прав но где-то на эре транзисторизации году 196х делал приёмники приёмники прямого усиления там после ВЧ каскада был трансформатор ВЧ на феритовом кольце,так эти кольца рекоминдовалось ломать для повышения чувствительности,эти схемы были описаны во всех юношеских газетах того времени,типа Юный ленинец и тд.и тп. И вот с тех пор все кольца ломаю.Делал и Кудрявцева и Лоповка ,Если вы радиолюбители, Вы знаете о чём я веду речь,
sarmat
сообщение 24.11.2011, 22:50
Сообщение #1118
Из: Хасавюрт
Да, это точно. Был такой случай...один аппарат раза три приносили обратно... искрит и не варит ...кручу верчу...заработает..потом обратно ....при тщательном анализе...трещина дорожки около вывода С38. Как навернул туда перемычки....клиенты исчезли. Так что С38 это главный элемент.
Да, я вас понял. У меня позывной UA6WQL. Тоже делал Кудрявцева 2-й вариант...и Лаповка. Но с Лаповком это отдельная тема. До сих пор один аппарат лежит недоделанный. icon_biggrin.gif . Как у меня появился ICOM-706, забыл всех Лаповков.
vangel
сообщение 24.11.2011, 22:55
Сообщение #1119
Спасибо Толян, Сармат!
Уже разбираю сварочник.Буду искать неисправность.
vezuvii
сообщение 24.11.2011, 23:13
Сообщение #1120
Да, Sarmat,спасибо,вспомнил былые годы.Сейчас Радиолюбительством не занимаюсь.позывной был у меня ER1AAV.Может встречались в эфире. Да простит меня модератор за флуд.Но, как говорил Николай Яковлевич,да прибудут новые члены в нашем безнадёжном деле.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 2:02
