268 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
aleksandr64
сообщение 3.12.2011, 16:49
Сообщение #1261
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Цитата(Alexzav @ 3.12.2011, 15:45) *
Вот фотка
Брал такие в дельтаэлектронике, вернул обратно.
sergey-07-77
сообщение 3.12.2011, 16:58
Сообщение #1262
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Странно,по виду и маркировке вроде такие же ставил в тот же престиж,уже как более пол года работает.
толян
сообщение 3.12.2011, 19:56
Сообщение #1263
Пользователь №: 13490
Цитата(oleg1ma @ 3.12.2011, 14:50) *
Вопрос к Анатолию , в той спарке что на пике и с синхронизацией 3843, интересует выход как подключен, один дроссель или два и еще как по вашему для силовухи лучше два питания или одно общее?Еще интересует вольтаж выходных диодов, озвучте ежели не секрет?
Ну вообще то я не делал пока спарок на пике и с синхронизацией и тем более на 3843.
Можно как то вопрос более детально и подробно. Про спарки инфа болтается на бармалеевской ветке, и фотки у Володина. Но там старые блоки.
Проще изъяснюсь здесь. Берёте готовый блок , подсоединяйте к нему такой же , если захочется , то и больше , я делал максимум из трёх модулей с питанием каждый от своей фазы с общим нулём и выход параллельно. на выход ограничитель напруги в виде резюка 200 ом 25 ватт - у меня их ящик, и мощный стабилитрон последовательно. Чтоб резюк не влиял на автоматику. Эта цепочка просто ограничивает выбросы на выходе до безопасной величины. и всё. Так проще всего. Даже если и шваркнул один, то другой работает по полной. Диоды на выходе обычные , без этой RD цепочки амплитудное на выходе лезет вверх до пробоя диодов. А сней всё нормально.
Цитата(Dr. Санчес @ 3.12.2011, 16:00) *
Здравствуйте ! Вопрос по антистику AVT - с какой задержкой после наступления КЗ ( при номиналах указанных на схеме ) срабатывает защита ?
Меньше секунды. Хотите больше - увеличьте ёмкость.
Сообщение отредактировал толян - 3.12.2011, 19:49
sergey-07-77
сообщение 3.12.2011, 20:10
Сообщение #1264
Из: Усть-Илимск
Анатолий,есть вопрос,у вас есть схема к мосту с таким же способом стробирования тока?
толян
сообщение 3.12.2011, 20:30
Сообщение #1265
Схемы , как таковой нет, но на макете отрабатывалась такая топология. Контроллер 3525 , отдельный компаратор и с клока бланкиратор. с выходов два формирователя пилы. Всё прекрасно работало, только сдуру заложил компаратор LM311, а он требовал чуток минуса в питании. Неудобно. Счас можно подобрать или операционник , или компаратор с нормализованным входом без минуса питания. Так и планирую в новом двухтакте AVT. А мосты делаю с управлением по среднему. Но очень редко. Косой отработан до автоматизма. От добра , добра не ищут.
sergey-07-77
сообщение 4.12.2011, 5:44
Сообщение #1266
Из: Усть-Илимск
Вариант Лисова пробовал,собирал резонансный Негуляева понравилось то что практически отсутствуют брызги,но очень затратное это мероприятие резонансник.По себестоимости относительно AVT почти в два раза, вот пытаюсь найти альтернативу.
Alexzav
сообщение 4.12.2011, 8:07
Сообщение #1267
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте ТОЛЯН!!! Вопрос: на 2шт 50u собрать Ваш аппарат ампер на 160??? чтоб работал в номинальном режиме (без перегрева - радиаторы и кулеры применённые у меня должны легко справиться с охлаждением) - не хо-цца переделывать ещё один готовый блок??!
sarmat
сообщение 4.12.2011, 9:55
Сообщение #1268
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(eger @ 3.12.2011, 14:06) *
sarmat у меня вопрос по ключам для сотки есть 4068 и 80n60 какие лучше использовать?
нормально будут работать оба....ставьте как вам удобнее
толян
сообщение 4.12.2011, 11:40
Сообщение #1269
Да я и собираю 160-тки на паре полтинников или на четырёх 40W. Один мост и кондёров три штуки. Плата то универсальная , ставь шо хош. Транс тот же , Витки 31 на 11 , как и в двухсотке, тока сечением поменьше.
Alexzav
сообщение 4.12.2011, 15:48
Сообщение #1270
Цитата(толян @ 4.12.2011, 14:40) *
Плата то универсальная , ставь шо хош..
Спасибо!!! Помаленьку продвигаюсь к финишу (правда уже 3_ий раз конструктив переделываю, сначала в АТХе собирал, теперь в корпусе от стабилизатора - места побольше)...
Soldat_13
сообщение 5.12.2011, 10:22
Сообщение #1271
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите R 0.47 где найти или чем заменить.
oleg1ma
сообщение 5.12.2011, 12:21
Сообщение #1272
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1R0+1R0=0R5, припаяли один поверх другого и всего делов.
sarmat
сообщение 5.12.2011, 17:59
Сообщение #1273
Из: Хасавюрт
Все правильно. При использовании SMD элементов намного проще подобрать необходимый номинал без увеличения габаритов или изменения печатки. SMD элементы сейчас намного доступнее и дешевле.
Серега 220
сообщение 6.12.2011, 18:41
Сообщение #1274
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
начал собирать второй аппара. БП и автоматика запустились без проблем.Генератор не хочет работать! напряжения на 3 ноге регулирется от 135мВ до 600мВ. на 5 ноге 1,72В до 0,72В, да и то крутишь руль с 1,72 В на уменьшение ...напруга уменьшается до 0,3В и поднимается до 0,72В. осцилограмка на затворе VT4 . при вращении руля длительность уходит за экран ослика. Без вашей помощи думаю не спавлюсь icon_sad.gif ТГР не поставлен. застрял в 10 детальках
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 6.12.2011, 19:17
Сообщение #1275
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 6.12.2011, 18:41) *
Генератор не хочет работать! при вращении руля длительность уходит за экран ослика.
Серега, это не серьезно. Зачем сразу мерить потенциалы на всех ногах Шима, если это вам ничего не подсказывает. Если длительность импульса уходит за горизонт, ручками на ослике не пробовали узнать какая там длительность импульса, ведь она бесконечной не может быть. Если схему собираете узлами, то в схеме есть детальки, как бы косвенно влияют на работу этих узлов, но расположены в некоторой отдаленности от самого узла (по схеме). R50 (220 Ом) припаян временно к К-Э VT8? А так диагноз вашей проблеме, это косяк.
Серега 220
сообщение 6.12.2011, 19:53
Сообщение #1276
длительность импульса 100 мкс
да припаян
Сообщение отредактировал Серега 220 - 6.12.2011, 19:57
oleg1ma
сообщение 6.12.2011, 20:20
Сообщение #1277
Из: Глобино UA
да припаян
Проверь на правильность номиналов R7,С10.
sarmat
сообщение 6.12.2011, 20:25
Сообщение #1278
Из: Хасавюрт
Проверь номиналы R17 и C10. Резюк 1к параллельно C7 стоит? На первой схеме он был пропущен.
Серега 220
сообщение 6.12.2011, 21:32
Сообщение #1279
нашел причину. всему виной был С10. ставил кетайский с пускача, на корпусе написано 222. когда ставил не проверял, а начал проверять он оказался 22нана. не зря говорят "на заборе .....написано, заглянешь, а там дрова" .
Спасибо мужики за помощь.
Oleg57
сообщение 7.12.2011, 13:57
Сообщение #1280
Пользователь №: 25287
Уважаемый Sarmat, сообщите, пожалуйста моточные данные ТГР для Вашей сотки на EFD20/
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 20:09
