268 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
AS65
сообщение 26.12.2011, 15:55
Сообщение #1441
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Влад-Ко
Возьми провод потоньше,других способов нет.
sergey-07-77
сообщение 26.12.2011, 16:35
Сообщение #1442
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(Влад-Ко @ 26.12.2011, 16:06) *
Подскажите. может есть какой хитрый способ намотки?
Если мотать лентой телефонным проводом, легко влазит 30 витков. Последние ТГРы мотаю проводом с кабеля старых принтеров, влазит даже на кольца 20х12х5 до 35 витков.
Серега 220
сообщение 26.12.2011, 16:58
Сообщение #1443
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
пользуюсь проводом КСПВ 12х0.4. на датчики движения в охранных системах идут. влазит 30 витков и место еще немного остается.
я не волшебник - только учусь!
Влад-Ко
сообщение 26.12.2011, 18:25
Сообщение #1444
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Цитата(Серега 220 @ 26.12.2011, 16:58) *
пользуюсь проводом КСПВ 12х0.4.......
Спасибо. буду искать.
Alexzav
сообщение 26.12.2011, 18:35
Сообщение #1445
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Присоединяюсь к общим поздравлениям: с наступающим всех новым годом! Здоровья, долгих лет и, успехов в инверторо строении!!!!! Наконец таки появилось не много времени - сел за СВОЙ АВТ(100/160/180.....сколько номинально выдаст) вобщем главное чтоб стабильно работал на любой сети, - желаю ВСЕМ того_же! Кладу неск. фото нового/завершающего конструктива - этажерка, ведь форум интересней смотреть с фотками.
sergey-07-77
сообщение 26.12.2011, 19:16
Сообщение #1446
Из: Усть-Илимск
Цитата(Alexzav @ 26.12.2011, 19:35) *
смотреть с фотками.
очень не рационально,не более 100А для работы,
игорь315
сообщение 26.12.2011, 19:34
Сообщение #1447
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
[quote name='Alexzav' date='26.12.2011, 17:35' post='213711']
с капронавыми стяжками на трансе, печально закончатся испытания
ardnik
сообщение 27.12.2011, 2:03
Сообщение #1448
Пользователь №: 21239
Добрый день! Я начинающий. Решился повторить АВТ200 сотка. Скопировал платы Sarmata, нарезал профиль на радиаторы и сразу возникли вопросы. хватит площади радиаторов под клчи 50w около 170см кв. на каждый и около 400см кв. под диоды. Вентилятор 80мм 12v 0,2а? Электрод максимум тройка. С какой стороны платы установлены ключи? Sarmat! очень хочется посмотреть фото Вашей платы с ключами, с остальным вроде разобрался. Спасибо.
Влад-Ко
сообщение 27.12.2011, 12:15
Сообщение #1449
Из: Киев
Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом!
Запустил БП: по 20в-19.5 по18в-40(нагружен 1ком). Подскажите где искать. Фазировка 18в обмотки?
ERika
сообщение 27.12.2011, 13:57
Сообщение #1450
Пользователь №: 24851
Скорее всего да. Не проверяла расчет транса БП Толяна, чаще всего вторички флайбэка расчитываются исходя из примерно 100в. первички на обратном ходе. Соответственно, если ошиблись с фазировкой и съём идет на прямом ходе - напряжение будет где-то в 2 раза выше, учитывая заполнение.
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 14:16
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Basill
сообщение 27.12.2011, 14:15
Сообщение #1451
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Откуда такое утверждение? Есть собственная статистика?
Alexzav, если половинки феррита транса туго и плотно обмотаны скотчем при сборке, и в зазоре присутствует прокладка из хорошего материала (т.е. в результате обеспечивается мех. стабильность размера зазора), то функция капроновых стяжек сводится к механической фиксации всего транса на плате. Думаю, макет вы не будете швырять об стенку при испытаниях? Поэтому насчет стяжек не беспокойтесь - стоят такие и в серийных сварочниках (бытового класса).
ERika
сообщение 27.12.2011, 14:26
Сообщение #1452
Согласна, ставила такие - нормально всё работает. Половинки предварительно склеивала. Как механический крепеж - если транс не будет разогреваться как утюг - то почему нет.
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 14:28
Влад-Ко
сообщение 27.12.2011, 14:50
Сообщение #1453
Из: Киев
Спасибо ,действительно фазировку 18в обмотки перепутал.
Basill
сообщение 27.12.2011, 16:40
Сообщение #1454
Из: Киев
В дополнение по теме стяжек. Вот фото трехгодичной давности, мой сварочник по мотивам Бармалея. Повторять конструктив не призываю, но стяжки успешно держат не только феррит, но и тяжелый железный дроссель. После трёх интенсивных строительно-дачных сезонов (и сам варил, и давал соседу в бригаду "заробитчанам") стяжки и прочее в аппарате на месте, только вот пыли добавилось в продуваемом отсеке...
Alexzav
сообщение 27.12.2011, 18:06
Сообщение #1455
......... то функция капроновых стяжек сводится к механической фиксации всего транса на плате. Поэтому насчет стяжек не беспокойтесь - стоят такие и в серийных сварочниках (бытового класса).
[/quote] Да, тоже подсмотрел в "Престиж 164" спасибо утешили! Ещё у меня появился единомышленник в моём городе: начинает собирать инфу по АВТ200.......
Цитата(ERika @ 27.12.2011, 17:26) *
Согласна, ставила такие - нормально всё работает. Как механический крепеж - если транс не будет разогреваться как утюг - то почему нет.
Спасибо ERika! Если Вы заметили : - по бокам этажерки есть прямоугольные вырезы..... это будут два кулера 120мм. стоять и, радиаторы с трансом будут в воздушном потоке!!!!Должно всё быть нормально.
Сообщение отредактировал Alexzav - 27.12.2011, 18:31
ERika
сообщение 27.12.2011, 18:40
Сообщение #1456
Пожалуйста, насчёт вентиляторов, так и подумала, что там они будут стоять, и ориентация радиаторов тоже это подсказываетicon_smile.gif Почему некоторые считают, что Ваш конструктив выдержит не более 100А не знаю, по силовому конструктиву об этом судить сложно, тут больше зависит от монтажа и качества сборки драйверов и цепей управления. Александр, не поняла только вольтаж Ваших электролитов - 200в. ?!
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 20:01
Alexzav
сообщение 27.12.2011, 19:03
Сообщение #1457
Цитата(ERika @ 27.12.2011, 21:40) *
Пожалуйста, насчёт вентиляторов, так и подумала, что там они будут стоять, и ориентация радиаторов тоже это подсказываетicon_smile.gif Почему некоторые считают, что Ваш конструктив выдержит не более 100А не знаю.
Да, кондёры - комповские, подобранные по ёмкости и, ЭПС - включены последовательно/парралельно! Я, как и ВЫ - иногда испытываю трудности с приобретением деталей для штучной сборки (в основном - $$$, семья - Важнее чем хобби!). Надеюсь с ЗУ для АКБ перейти на инверторы....... помаленьку базу для этого подготавливаю!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 27.12.2011, 19:04
ERika
сообщение 27.12.2011, 19:21
Сообщение #1458
Поняла! Трудности у меня чаще всего бывают, т.к. многоие элементарные детали у нас почему-то часто идут за экзотикуicon_smile.gif Оптопары 4N25 и PC817 к примеру копеечные, но ждала их 2 месяца.
Сообщение отредактировал ERika - 27.12.2011, 19:22
СМК
сообщение 27.12.2011, 20:32
Сообщение #1459
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
И все-таки рекомендую использовать пластиковые стяжки лишь для временной фиксации,так как пластик со временем,а тем более при нагреве,стареет и становится хрупким.И,осмелюсь напомнить,при последовательном включении кондеров суммарная емкость уменьшается.
sarmat
сообщение 28.12.2011, 10:41
Сообщение #1460
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Фото силовой части (размер платы 70х72 мм) и других плат (идет процесс сборки). Управы плата меньше чем выкладывал, без контроллера (думаю контроль будет на проце).
Сообщение отредактировал sarmat - 28.12.2011, 10:45
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 19:45
