Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
28.12.2011, 11:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
28.12.2011, 13:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
не могли бы вы выложить печатку с двумя оптронами, как на этой фотке? держите ________________________.lay ( 149.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021 |
28.12.2011, 15:43
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21239 |
Sarmat! Спасибо! Получается плату надо скачать с зеркала, поэтому у меня получилась заморочка с ключами.
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом! |
28.12.2011, 16:08
Sarmat! Спасибо! Получается плату надо скачать с зеркала, поэтому у меня получилась заморочка с ключами. Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом! Если какой-то элемент на печатке показан красным, значит он с другой стороны. При нанесения рисунка на фольгу, ориентируйтесь по ножкам некоторых элементов. |
28.12.2011, 16:15
28.12.2011, 16:23
29.12.2011, 13:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
29.12.2011, 14:47
29.12.2011, 16:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
У меня БУ при переходе в режим сна красный светодиод обозначает этот момент засвечиваясь, но светодиод засвечиваеться
не мгновенно, а постепенно разгораясь. Кто может ответить, это так и должно быть? |
29.12.2011, 16:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
29.12.2011, 16:54
Нет, всёравно, чтото подозрительно, для чего стабилитрон стоит в цепи истока VT2 торнзистора? Думаю, что для создания парога включения, так что светодиод должен по идее загораться сразу. Какие мнения будут ещё по этому поводу, кто что может сказать?
29.12.2011, 17:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Емкости и стабилитроны здесь не при чём. Стабилитроны просто сдвигают уровни. В качестве порогового элемента используется TL431.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 18:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.12.2011, 18:13
Емкости и стабилитроны здесь не при чём. Стабилитроны просто сдвигают уровни. В качестве порогового элемента используется TL431. Хотя и бесцельный это спор, TL-ка в данном процессе не участвует,да и у стабилитронов порог срабатывания тоже размыт,посмотрите ВАХ. А вообще,это проблема что ШИМ останавливается плавно при уходе в сон? |
29.12.2011, 18:26
Сорри, к уходу в сон TL431 действительно не имеет отношения, она только для термозащиты, невнимательно прочла. А плавность включения - так ведь напряжение на затворе полевика нарастает плавно, он и открывается плавно. Стабилитрон просто поднимает напряжение, при котором он начинает открываться. Соответственно в 4 раза меньшая ёмкость задержки требуется. Если плавно разгорается - так и должно быть, скорее всего ситуацию усугубляют сверхъяркие светодиоды, они при долях милиампера уже светят достаточно ярко, оптопара при таких токах не сработает, начнет срабатывать при нескольких ма. Для начала просто парралельно цепочке светодиод-резистор поставьте резистор, номинал точно не скажу, но думаю в диапазоне 1-3к. Думаю будет не так всё растянуто. А стабилитроны - да, тоже плавно открываются. Четко будет открываться только компаратор. А вообще плавное уменьшения ШИМ - по-моему только плюс.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 18:56 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.12.2011, 18:30
Да ШИМ я ещё не смотрел, руки еще не дошли, просто смотрю, а светодиод как то подозрительно плавно загараеться, вот и всё.
ERika , спасибо за исчерпывающий ответ. Сообщение отредактировал HEMELL - 29.12.2011, 18:32 |
29.12.2011, 19:00
29.12.2011, 19:12
Согласна. Термозащита, кстати, тоже думаю будет может не так затянуто, но тоже плавно включаться и выключаться. Пробовала TL-ку когда-то в качестве компаратора сигнала шунта, по среднему значению тока. Быстродействия там не требовалось, просто четкая сработка при переходе через порог. Оказалось, что включается она более-менее точно, а выключается при токе вдвое меньше того, при котором срабатывает - т.е. гистерезис у неё не слабый...в итоге заменила на LM311, стало всё работать четко, и гистерезис можно точно задать. Но в данном применении - вполне подходит.
29.12.2011, 20:08
29.12.2011, 20:50
Спасибо, очень познавательно. Сармат, а как с линейностью регулировки, получилось всё настроить? Сама пока сборку приостановила, закончу со сборкой управы на проце, тогда продолжу, т.к. хочется сначала посмотреть на сигналы управления с МК, чтоб точно схему под них подогнать.
29.12.2011, 21:19
Спасибо, очень познавательно. Сармат, а как с линейностью регулировки, получилось всё настроить? Сама пока сборку приостановила, закончу со сборкой управы на проце, тогда продолжу, т.к. хочется сначала посмотреть на сигналы управления с МК, чтоб точно схему под них подогнать. Пока у меня собран только один экземпляр управы на проце. Ее пожертвую для малыша. Перепрошил на 120А. Для других аппаратов соберу еще, комплектуха вся есть. Управа будет в отдельном корпусе тольщиной где-то 1,5 см и закрепиться спереди, чтоб особо не закрывать отверстия для выдува воздуха. Линейность думаю нормальная будет. А сигналы с процессора идут такие, через несколько секунд запуск реле и Шим, через три минуты уходит в сон, при замыкании выхода срабатывает антистик, если продолжается К.З на выходе, то вырубается Шим (загорается OFF). Замыканием двух кнопок можно включить хотстарт и отключить ограничение Х.Х. Шим также вырубается при сработке температуры. Все примерно как и в контроллере АВТ. Конечно, лучше было бы некоторые функции отрабатывать через 2-ю ногу FA5317. Но программа написана для 3845. А так все функции выполняются через 3-ю ногу. Научимся писать проги, все исправим |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 17:39 |
