268 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Putnik
сообщение 3.1.2012, 18:21
Сообщение #1501
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Цитата(eger @ 3.1.2012, 17:11) *
подкажите пожалуйста , почему на затворах ключей 11-12вольт ?, напряжение питания не просаживается, тгр EFD 20 по 35 витков , транзистор раскачки тгр irf 530 вместо 520 может из-за этого?
rf 530 меняетс без проблем, а чем вы на затворах 11В намеряли?
sarmat
сообщение 3.1.2012, 18:45
Сообщение #1502
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
11-12 вольт на затворах никак не может быть, если без косяков. Полевик не причем.
eger
сообщение 3.1.2012, 18:52
Сообщение #1503
Пользователь №: 13910
осцилографом , я раньше собирая поллуавтомат ключи уже палил по той же причине 1 электрод сжигал и ключи умирали потом домотал вторичку тгр по 5 витков все работает по сей день и в авт картинка похожая сфотаю осцылы выложу
sarmat
сообщение 3.1.2012, 19:24
Сообщение #1504
Из: Хасавюрт
Картина осциллы на затворах примерно вот такие
eger
сообщение 3.1.2012, 21:13
Сообщение #1505
Sarmat спасибо за картинку , у меня вообще чтото странное с сигналом я чтото наверное с тгр напутал , буду разбираться
Влад-Ко
сообщение 3.1.2012, 23:08
Сообщение #1506
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Прошу совета : за неимением ВС817 можно ли применить КТ503Е? Смущает емкость К-Э: 50пФ против 12пФ у ВС817. Не вылезет какой-нибудь сюрприз?
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 3.1.2012, 23:23
HEMELL
сообщение 4.1.2012, 0:32
Сообщение #1507
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Я КТ315Г поставил, на предварительном прогоне всё вроде фунциклирует...
ERika
сообщение 4.1.2012, 17:40
Сообщение #1508
Пользователь №: 24851
Такая емкость ни на что не повлияет, так что на этот счет не о чем беспокоиться. Если есть 503 Б или Г, то лучше ставьте их(лучше Б). КТ3102 кроме Г и Е поставить думаю можно, 315-шки наверное тоже можно, кроме А,Б и Ж.
Сообщение отредактировал ERika - 4.1.2012, 18:38
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Влад-Ко
сообщение 5.1.2012, 12:04
Сообщение #1509
Из: Киев
[quote name='ERika' date='4.1.2012, 17:40' post='214816' Если есть 503 Б или Г, то лучше ставьте их(лучше Б)
[/quote]
А почему Вы считаете ,что КТ503Б лучше чем КТ503Г? Коэффициент усиления у них одинаковый ,а напряжение К-Э у КТ503Б всего 25в (при Uпит=20в). Именно поэтому не хочу ставить имеющиеся ВС818 - у них тоже К-Э 25в.
ERika
сообщение 5.1.2012, 17:41
Сообщение #1510
Глядела тогда характеристики по инету, вроде у "Б" К-Э 40в. было, а у "Г" - 60. Может неправильные справочные данные попались тогда, сейчас посмотрела 40в у Г, тогда лучше "Г" конечно. "Е" всё-таки перебор. А в качестве VT8 лучше что-нибудь с низким напряжением насыщения к-Э, и можно низковольтный, на нем напряжение К-Э всегда менее вольта будет.
Влад-Ко
сообщение 5.1.2012, 18:52
Сообщение #1511
Из: Киев
Спасибо , теперь понятно.
eger
сообщение 7.1.2012, 14:56
Сообщение #1512
[quote name='eger' date='4.1.2012, 1:13' post='214732']
вот картинка с затвора .тгр проверил фазировка правильная вроде , а может такое быть из-за зазора сердечника тгр?
IPS
сообщение 7.1.2012, 15:28
Сообщение #1513
Пользователь №: 14868
eger - а нагрузка на выходе ТГР есть?
eger
сообщение 7.1.2012, 17:23
Сообщение #1514
драйверы и ключи я ведь написал что осцылка с затвотра ключа , а что еще что-то нужно?
sarmat
сообщение 7.1.2012, 20:38
Сообщение #1515
Из: Хасавюрт
Цитата(eger @ 7.1.2012, 14:56) *
...вот картинка с затвора .тгр проверил фазировка правильная вроде , а может такое быть из-за зазора сердечника тгр?
На чем ТГР намотан? Сколько витков? Драйвера как у автора или есть что-то от себя?
eger
сообщение 7.1.2012, 21:07
Сообщение #1516
драйвера по схеме автора правда резисторы на входе драйверов r28 и r31 вместо 1ома поставил 1,1 ом ? осцылка на затворе ключа тгр пряпоугольники идеальные, тгр EFD20 по35 витков ? очень сильно греются танзисторы BCX53 в драйверах и и резисторы паралельные стабилитронам 18вольт .
еще вопрос возник по типу кондера с38 который 33пф можно ставить керамичекий или нет?
sarmat
сообщение 7.1.2012, 21:45
Сообщение #1517
Из: Хасавюрт
33 пф можно любой. Транзисторы немного будут греться. Но резисторы у меня стоят СМД 1206 в параллель по 1 ком. Нагрева не заметил. Ваш рисунок осциллы не нравиться, что-то там не так.
Putnik
сообщение 7.1.2012, 23:42
Сообщение #1518
Eger. у Вас на картинке видно, что Кзап примерно 0,45 поэтому можно лицезреть затухающие колебания. попробуйте проверить R7=4.7k им как раз регулируется Кзап=0,47. Резисторы на 470 и транзисторы должны грется
толян
сообщение 8.1.2012, 19:42
Сообщение #1519
Пользователь №: 13490
У вас просто витков мало . или уберите зазор - он там не нужен, или витков добавьте.
РУС18
сообщение 8.1.2012, 20:17
Сообщение #1520
Пользователь №: 21786
приветствую форумчан. с прошедшими вас icon_biggrin.gif . 3,5 квадрата первички и 12,4 квадрата вторички достаточно для 200А аппарата при обдуве от вентиля на 12х12см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 14:53
