Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.1.2012, 11:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Еще Саша писал, что зазор в бумажный скотч. Зазор тоже можно уменьшить для понижения тока намагничивания. Ну опять без ослика сложно. Кальк лысого все покажет. 1 Ом в цепь первички и на экране ослика видишь ток намагничивания. Шупы ослика на выводы 1 Ом. Величину тока по закону Ома.
13.1.2012, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
С калькулятором лысого не работала, не знаю, толщину бумажного скотча тоже. Александр писал, что транс у него на E70. Не знаю данные сердечника, т.к. ни разу такой в руках не держала. В сети данные разные попадаются, посему посчитать не могу, не знаю какие верны. Но похоже при 17витках частота должна быть не ниже 55-60кГц, если сечение 390кв.мм., подозреваю, что сейчас она около 40... И какой сейчас у Александра ток намагничивания - тоже неизвестно, поэтому советовать что-либо затрудняюсь.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2012, 18:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.1.2012, 19:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
С калькулятором лысого не работала, не знаю, толщину бумажного скотча тоже. Александр писал, что транс у него на E70. Не знаю данные сердечника, т.к. ни разу такой в руках не держала. В сети данные разные попадаются, посему посчитать не могу, не знаю какие верны. Но похоже при 17витках частота должна быть не ниже 55-60кГц, если сечение 390кв.мм., подозреваю, что сейчас она около 40... И какой сейчас у Александра ток намагничивания - тоже неизвестно, поэтому советовать что-либо затрудняюсь. ERika,извини, но Е70 это вещь,но дорогая 704 мм2 сечение керна плюс небольшая магнитная линия.15первички 5 вторички,зазор "снегурочка",при 220 А,после пяти электродов ф4 меньше сорока по С. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 13.1.2012, 19:21 |
13.1.2012, 19:54
Спасибо, Сергей, буду знать. Вообще с Е-шками практически не сталкиваюсь, всё на кольцах. Ну и мотала как-то транс на П-образном феррите (практически квадрат) сечением 900кв. мм. , точно название не знаю. Тоже шикарная штука, и тоже дорогая. Купила как-то пару, один использовала, один лежит - жалко пока использовать было
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2012, 19:57 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.1.2012, 20:04
Спасибо, Сергей, буду знать. Вообще с Е-шками практически не сталкиваюсь, всё на кольцах. Ну и мотала как-то транс на П-образном феррите (практически квадрат) сечением 900кв. мм. , точно название не знаю. Тоже шикарная штука, и тоже дорогая. Купила как-то пару, один использовала, один лежит - жалко пока использовать было У меня проблеа с Е 65 Р3. не могу выше 140 А долговременно. может ты с частотой чего посчитаешь? 550 мм2? |
13.1.2012, 20:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 |
ERika,извини, но Е70 это вещь,но дорогая 704 мм2 сечение керна плюс небольшая магнитная линия.15первички 5 вторички,зазор "снегурочка",при 220 А,после пяти электродов ф4 меньше сорока по С. Всё верно Сергей,Е70 без Лысого,без ослика,18/6 и 15 /5 всё отлично работает,пятый аппарат,проблем нет,спасибо Толяну. |
13.1.2012, 20:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 |
[quote name='sarmat' date='10.1.2012, 15:24' post='215675']
Запустил сотку с управой на Атмега. Сжег пару электродов на цифрах 50-80 А. Ключи теплые, радиатор с диодами менее теплый. Вентилятор не включился. Надо датчик температуры переместить на радиатор ключа. Транс никак не нагрелся (R50 N87). Частота 75 кГц. SARMAT подскажите при подключении управы на Атмеге к АТВ номиналы каких либо деталей нужно менять,или оставить все как есть?Начал собирать второй атв хочу попробывать на Атмеге |
13.1.2012, 20:58
До Сашки бы дошло,просто перемотать транс,Час делов,С обработкой напильником.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 13.1.2012, 21:04 |
13.1.2012, 21:40
У меня проблеа с Е 65 Р3. не могу выше 140 А долговременно. может ты с частотой чего посчитаешь? 550 мм2? Посчитаю. На какую частоту считать? Или на какие витки частоту? А тот, что выше 140А не получалось, сколько первички было и на какой частоте? И в смысле "долговременно", греется сильно? И тот, что на Е70 15/5 на какой частоте работал? Любопытно. Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2012, 21:42 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
13.1.2012, 21:51
SARMAT подскажите при подключении управы на Атмеге к АТВ номиналы каких либо деталей нужно менять,или оставить все как есть?Начал собирать второй атв хочу попробывать на Атмеге На самой схеме АВТ меняется номинал 15 к (R13 кажется), который на эмиттере VT3. При подключении управы Юрия номинал надо подобрать ( у меня подстр. 4к7), на срабатывание отключения Шима при подаче соответствующего уровня напряжения от управы. При этом добавляется еще один каскад на транзисторе, который вместе с оптопарой 817 развязывает гальванически управу на Атмега от остальной схемы, т.к. на самой схеме АВТ Шим гальванически не изолирован. |
14.1.2012, 9:19
ERika,всё на 45-50кГц для Р3 Е65,Е70 у меня в трех вариантах работает на 37кГц где то, правда феррит оригинальный от эпкос.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 14.1.2012, 9:20 |
14.1.2012, 10:24
ERika,всё на 45-50кГц для Р3 Е65,Е70 у меня в трех вариантах работает на 37кГц где то, правда феррит оригинальный от эпкос. Добрый день, на 45-50кГц получила 21-19 витков первички соответственно. Вообще зависит от зазора(считала на 0,1мм общий), если есть возможность, я бы всё-таки уменьшила рабочую индукцию и мотала бы 26/9 на 50кГц. Сообщение отредактировал ERika - 14.1.2012, 11:07 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.1.2012, 11:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 14.12.2011 Пользователь №: 25383 |
Можно ли купить набор деталей или плату в сборе? Пожалуйста напишите ваши контактные данные на мой ел. адрес. Заранее благодарен!
14.1.2012, 13:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
я бы всё-таки уменьшила рабочую индукцию и мотала бы 26/9 на 50кГц. Да не надо столько много. На Бармалеевской ветке не так давно была мода на Кольты. Практика показала (и сам убедился), что при 50и кгц-ах на сердечнике Е65, N87 надо 15 вит. первички, при этом Кзап.=0,44, зазор - липкий прозрачный китайский скоч (кажись 0,03мм.) под все три керна. Вторичка 5вит. Кольт это тоже косой мост. Сообщение отредактировал HEMELL - 14.1.2012, 13:46 |
14.1.2012, 16:40
C N87 прокатило бы, с Р3 15 витков - вряд ли. И зазор 0,06 - по мне маловат, оптимальный 0,1, во всяком случае мне так кажется. 21-7 витков на 50кГц и общий зазор 0,1мм видимо оптимально.
14.1.2012, 17:29
C N87 прокатило бы, с Р3 15 витков - вряд ли. И зазор 0,06 - по мне маловат, оптимальный 0,1, во всяком случае мне так кажется. 21-7 витков на 50кГц и общий зазор 0,1мм видимо оптимально. В сварочник Юрия в последнем аппарате ставил Е65 Р3 50кГц первичка 17, вторичка 6, работает хорошо. |
14.1.2012, 17:42
14.1.2012, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 |
приветствую форумчан! скажите возможно ли на расколотом пополам кольце делать зазор только с одной стороны?ПРИМЕР: т.е в замен зазора с каждой стороны по 0.03 (общий 0.06) сделать только с одной стороны. дело в том что не могу найти тонкий материал ,зазор нужен 0.02 всего общий а то ток намагничивания большой.
14.1.2012, 18:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Александр, Если всё будет нормально, добавите второй, потом третий. Спасибо ERIKA, за очень дельные советы от ВАС!! - Я уже и так пробовал на нормальной сети (227В).Еще Саша писал, что зазор в бумажный скотч. Зазор тоже можно уменьшить для понижения тока намагничивания. Ну опять без ослика сложно. Кальк лысого все покажет. 1 Ом в цепь первички и на экране ослика видишь ток намагничивания. Шупы ослика на выводы 1 Ом. Величину тока по закону Ома. Немного поподробнее если можно про: в/дел. и Вр/дел. и, про осцилку какая должна быть. А ещё всё это пробовать на полной сети или 100В с развязкой? (осциллограф у меня уже и так ч/з транс включен)? Спасибо SARMAT!!!!!!До Сашки бы дошло,просто перемотать транс,Час делов,С обработкой напильником. Серёж, а причём напильник??? Всёравно чую снимать транс, дак наверное мотану новый как ты говоришь 15/5 и снегурка, но после калькулятора, .......добавки шунтов (может быть). Вобщем сначала нав. этот транс потренирую (зазор) а потом мотать новый (разберу дроссель с Негуляева). Классно, ВЫ, все, - мне пытаетесь помочь!!!!!!! А я что-то теряюсь в последовательности действий! Наверное буду дальше дружить с осциллографом, как SARMAT советует - чтоб увидеть в каком направлении иду!Сообщение отредактировал Alexzav - 14.1.2012, 18:43 |
14.1.2012, 19:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
примерно так должно быть
ставишь на ослике 1вольт/дел и время 5 вр/дел. в первичку силового (в разрыв) ставишь резистор 1 ом. на его вывода то есть с обоих сторон резака цепляешь вывода ослика. если пила будет 1вольт/дел то значит ток намагничивания будет 1А и так далее. я напругу подаю через латр так удобнее. -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 11:57 |
