Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
16.1.2012, 15:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
16.1.2012, 15:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
16.1.2012, 17:39
Конечно же,быстрей будет поменять тупо провода одной из обмоток,которую удобнее. Обычно это первичка,только про регенеративный снаббер не забывай,сохрани полярность у него. НЕ ПОМОГЛО??????!!!!!!Начинаю тупить и, делать ошибки.
Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2012, 17:39 |
16.1.2012, 17:48
16.1.2012, 18:03
16.1.2012, 18:09
16.1.2012, 18:25
16.1.2012, 19:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
16.1.2012, 20:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Какие нужно??? сниму! с затворов ключей для начала ,задатчик тока минимум и максимум ,у меня даже при корявом сигнале 110 ампер на баласте было ну у меня проблемма была с тгр писк тоже был пищал тгр, намотал на кольце писк пропал и сигнал стал красивый, сейчас перематываю тот что пищал он на ш ообразном сердечнике, правда пищал он гдето на середине задатчика тока, пришел к выводу что витков в тгр мало и Анатолий подсказал тоже, но у меня фазировка была верная |
16.1.2012, 23:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...радиоледи... Хорошо звучит, хоть ник меняй спасибо, Александр. Спасибо за такие слова, но вообще специалистом себя не считаю, такой же любитель, как и большинство присутствующих, и тоже всё время чему-то учусь, к примеру вчера сваяла часы на МК (осваиваю понемногу МК). Управа для АВТ на проце пока стоит, не дождусь никак, пока наша самая быстрая в мире почта после праздников заработает наконец... Насчет Вашего выходного тока - может какой-нибудь из размагничивающих диодов (VD30-31) вышел из строя, пока ничего другого в голову не приходит. Сообщение отредактировал ERika - 16.1.2012, 23:57 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.1.2012, 23:31
Вобщем сделал как говорили: отключил 0 и 1 - максимальный выходной ток у меня 30А! Почему!!!! ПОМОГИТЕ хочу АВТ160ку а не 30ку!!! (если что, то пробовал менять шунты и проверять для юстировки Аметр!! - результ тотже) Смотри в первую очередь что на 3 и 5 ноге творится когда начинаеш нагружать выход.Чтобы проверить, может лезет помеха на 3 ногу, временно поставь R14 на 1к0м. |
17.1.2012, 1:03
Добавила к модели в симуляторе шунт с обвязкой, получила такую картинку, может пригодится:
(это при выходном токе 160А и трех шунтах (0,00467ом). Красный - сигнал с шунта, зеленный - вывод 3 контроллера. С38 - 10 нан) Сообщение отредактировал ERika - 17.1.2012, 1:08
Прикрепленные файлы
17.1.2012, 8:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
Хорошо звучит, хоть ник меняй спасибо, Александр. Спасибо за такие слова, но вообще специалистом себя не считаю, такой же любитель, как и большинство присутствующих, и тоже всё время чему-то учусь, к примеру вчера сваяла часы на МК (осваиваю понемногу МК). Управа для АВТ на проце пока стоит, не дождусь никак, пока наша самая быстрая в мире почта после праздников заработает наконец... Насчет Вашего выходного тока - может какой-нибудь из размагничивающих диодов (VD30-31) вышел из строя, пока ничего другого в голову не приходит. Был в начале января в МинВодах.Вожу комплектуху для завода и так кто попросит.Теперь скорей всего буду в апреле.Что закажешь,то и привезу.Можно передать поездом кисловодск-москва,он идет сутки.На митино бываю каждую неделю. |
17.1.2012, 9:58
Спасибо большое, должно уже было придти, жду со дня на день. Поезд Кисловодск-Москва делает остановку, кстати, в Пятигорске. Буду иметь ввиду, благодарю!:)
Сообщение отредактировал ERika - 17.1.2012, 10:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.1.2012, 10:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Спасибо большое, должно уже было придти, жду со дня на день. ... А где заказывали, ежели не секрет? Платан, чип-дип? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
17.1.2012, 11:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
В крайнем левом (т.е. минимум тока) как и прежде какойто писк а, где не пойму ну и вродебы немного уменьшается вых. ток. Не обращайте внимание на этот писк, к концу регулировки в меньшую сторону писк будет...начало ограничения. Пока и шунтами не надо играться. шунты потом, когда уже получите амперов 80-100 с одним шунтом. Единственной причиной может быть, как уже подсказали, 3-я нога Шим, если вы уверены в правильной фазировке силового транса. Можете проверить осликом импульсы на выходе Шима с подключенной силой. Если при максимуме руля, заполнение не максимум, то значит лезет помеха. Кстати, у вас по какой печатке собрана схема? |
17.1.2012, 16:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 |
приветствую форумчан! возможна ли замена uf5406 в снабере ключей как в авторском варианте на her308 по 2 в паралель? по параметрам вроде подходит или ошибаюсь?
17.1.2012, 18:01
с затворов ключей для начала ,задатчик тока минимум и максимум ,у меня даже при корявом сигнале 110 ампер на баласте было ну у меня проблемма была с тгр писк тоже был пищал тгр, Спасибо! учту Ваш опыт.Александр Спасибо за такие слова не скромничайте!Смотри в первую очередь что на 3 и 5 ноге творится когда начинаеш нагружать выход.Чтобы проверить, может лезет помеха на 3 ногу, временно поставь R14 на 1к0м. Наверняка завтра доберусь до своей управы (китайцкийодноразовыймонтажъ) -и опять дружба с осциллографом....отпишусь обязательно!!!!....Можно передать поездом кисловодск-москва,он идет сутки.На митино бываю каждую неделю. А как насчёт "поезд Москва-Бийск"????? Единственной причиной может быть, как уже подсказали, 3-я нога Шим, если вы уверены в правильной фазировке силового транса. Можете проверить осликом импульсы на выходе Шима с подключенной силой. Если при максимуме руля, заполнение не максимум, то значит лезет помеха. Кстати, у вас по какой печатке собрана схема? Дежурка и управа по oleg1ma а, сила ВАША. Всё на россыпухе, монтаж этажеркой в воздушной трубе. |
17.1.2012, 21:48
Дежурка и управа по oleg1ma .... Вот как раз к этой плате управы и возникали вопросы. Кто-то уже писал, что тоже никак не смог сначала ток увеличить, позже отписался, что чем-то вылечил...поищите на форуме. приветствую форумчан! возможна ли замена uf5406 в снабере ключей как в авторском варианте на her308 по 2 в паралель? по параметрам вроде подходит или ошибаюсь? возможно...оба диода шустрые...по току смотрите только...сколько в параллель |
17.1.2012, 22:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
да где то на форуме было такое. на сколько помнится ток появился при уменьшении R18 до 1ком.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 22:15 -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 19:01 |
