Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.5.2011, 20:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Всё таки решил открыть новую тему. И скопирую последний пост. И положу схему в СПРИНТЕ сюда же.
А статья лежит в файловом архиве форумов. В своё время обнаружил очень интересный эффект. причём не всегда и чётко проявляющийся. ситуация простая - при индуктивности дросселя большей , чем какой то предельный номинал или при относительно больших частотах , возможно и при других каких либо факторах появляются пропуски импульсов. т.е контроллер дал управляющий импульс , сила отработала и при закрывании нижнего диода на рабочем токе происходит срабатывание компаратора. сила ушла , импульс минимальной длительности - т.е не рабочий. на следующем импульсе ток дросселя уже ниже , ток через силу ниже и проходит полный импульс. в следующем цикле , или через некоторое количество импульсов эффект короткого импульсы проявляется вновь. если попадаем чётко в половинчатый режим работы , то и призвуков никаких нет - вроде нормальный режим работы , а транзюки рассеивают мощь динамическую нехилую и снаббера не работают. при биениях можно услышать всяческий писк , шуршание и т.д. такой же режим при конструктиве с кривыми руками. то есть и сварка варит , но нестабильно и жёстко и вроде и мощь не такая уж и большая , а бах приходит . проява такого режимы наблюдалась даже в фирменных ,типа, итальянцах и прочих кетайцах. причём проява этого куръёза - плавающая, то есть , то нет.поймать и разобраться стоило некоторого количества транзюков. поэтому и были придуманы некие девайсы по улучшению стабильности рабочего режима. отсюда и качество сварки. даже на короткой дуге. и при раздельной регулировки рабочего тока и тока К.З. при капельном переносе и коротких замыканиях ток превышает рабочий значительно, но стабильность улучшается. Но некоторые тезисы выкладываю здесь , на форуме. И отвечаю на вопросы. В статье указаны некоторые особенности схемотехники AVT200 по улучшению качества сварки и предыдущий мой пост тому подтверждение, а также и удалённая картинка от Гиратора. Но некоторые особенности в статье не показаны. И я постараюсь восполнить этот пробел. Сначала расскажу один случай . Было это ещё в советские времена, я работал в комплексной монтажной бригаде. Я по автоматике в качестве почти бесплатного приложения к монтажникам и сварщикам. Сварные варили огромные ёмкости из нержа и биметалла, соответственно постоянкой , и соответственно трёхфазным аппаратом с выпрямителем. Работа ответственная , наряды они закрывали большие - кормили почти весь участок. Швы соответственно с проверкой. И тут проблема - аппарат стал варить не так. нач участка ко мне - посмотри - ты ж один хрен байдыки сшибаешь. Спрашиваю у сварных в чём дело? Ответ - а хрен его знает , не так и всё, хуже. Причём про хуже говорят только пара старых. Молодой не различает. Ну делать нечего - надо смотреть - снимаю крышку , внутри транс , мост трёхфазный и кондёры . я не ожидал их там увидеть, с десяток или меньше не помню. Короче шваркнули. Что не раскрылось , то без ёмкости. В общем премию выписали , я как радиолюбитель добыл два десятка 10000 на 80 вольт , поставил. Старики говорят - бомба , всё окей. Казалось , три фазы , пульсации маленькие , чё еще надо , дуга и дуга , хай горит. Но видимо какие то нюансы есть. Теперь по делу. Если проанализировать классические характеристики , то увидим , что при помощи балласта на обычных сварках ток К.З. отличается от тока рабочего почти в два раза . причём характеристика падения почти линейная. Соответственно при каплеобразовании и местном уменьшении длинны дуги, ток увеличивается пропорционально. В идеале дуга - стабилитрон, в реале есть масса нелинейностей и коротких или около замыканий. и ток болтается довольно прилично. Основная масса инверторов старается застабилизировать рабочий ток довольно жёстко, используя крутопадающий режим и не переходя на жёсткую ветвь. При стабилизации тока балластом наклон характеристики гораздо больше. Вот я и подумал , а не сделать такую же характеристику в инверторе. Ну и сделал. Сварным этот режим понравился. От всяких форсажей отказался. Они оказались ни к чему. Ток К.З. и наклон перехода в полужёсткий режим регламентируется ёмкостями С30 и С38. С30 определяет время отключки компаратора и соответственно ток короткого замыкания. С38 определяет наклон характеристики, за счет размазывания по времени отработки компаратора. Проявляется это в скорости увеличения тока при уменьшении сопротивлении нагрузки. Отсюда и больше возможностей сделать любой режим сварки - и пожёстче и помягче. Тот номинал резистора R7 который указан на схеме определяет степень заполнения импульсов в холостом режиме - меньше , чем общепринятый, отсюда напряжение на выходе чуть меньше, но при работе на короткой дуге это не мешает. Ну вот, пока всё про возможности и качество дугообразования. Сообщение отредактировал толян - 13.5.2011, 20:40
Прикрепленные файлы
толян Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. 13.5.2011, 20:22
Summon Можно подробней про R52-R56? какой мощности должны... 13.5.2011, 20:30
толян Указанные резисторы - просто отрезки нихрома диаме... 13.5.2011, 20:36
Summon Цитата(толян @ 13.5.2011, 21:36) Указанны... 13.5.2011, 20:41
Д713 на мой взгляд ТТ изготовить проще,чем приличного к... 13.5.2011, 20:45
толян Цитата(Д713 @ 13.5.2011, 20:45) на мой вз... 13.5.2011, 20:48
Д713 Цитата(толян @ 13.5.2011, 20:48) Кому как... 13.5.2011, 20:53
Д713 вообще-то пайка нихрома-дело недолговечное,но впеч... 13.5.2011, 21:02
tnttnttnt Узел который подключен в схеме разъемом 0 и 1 каку... 13.5.2011, 21:39
spesso А если в место шунта враз и навсегда открытый поле... 13.5.2011, 21:50
yjriy и получим десятиваттную печку на плате, как миниму... 13.5.2011, 22:04
Д713 Цитата(yjriy @ 13.5.2011, 22:04) и получи... 13.5.2011, 22:15
OlegarX-RUS ЦитатаА если в место шунта враз и навсегда открыты... 13.5.2011, 22:08
OlegarX-RUS ЦитатаТКС меди - 0,4%/С
ТКС нихрома - 0,015%/С
Во... 13.5.2011, 22:36
Д713 Цитата(OlegarX-RUS @ 13.5.2011, 22:3... 13.5.2011, 22:38
Антон Ж Если найду на все свои вопросы ответы то собиру та... 14.5.2011, 5:09
Антон Ж Связался с человеком через которого покупаю детали... 14.5.2011, 6:49
пильщик Толян, какой должен быть импульс на виходе.У меня ... 14.5.2011, 9:13
sarmat Цитата(пильщик @ 14.5.2011, 9:13) Толян, ... 14.5.2011, 12:11
Basill Цитата(sarmat @ 14.5.2011, 11:11) Насчет ... 14.5.2011, 23:16
tnttnttnt Узел который подключен в схеме разъемом 0 и 1 каку... 14.5.2011, 12:32
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 14.5.2011, 12:32) Узел... 14.5.2011, 13:17
tnttnttnt Цитата(sarmat @ 14.5.2011, 14:17) Узел с ... 14.5.2011, 14:02
tnttnttnt Сармат ты вроде выкладывал как можно эту схемку к ... 14.5.2011, 17:12
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 14.5.2011, 17:12) Сарм... 14.5.2011, 17:27
tnttnttnt Сармат не мог бы ты еще по подробнее рассказать ка... 14.5.2011, 18:02
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 14.5.2011, 18:02) Сарм... 14.5.2011, 19:12
tnttnttnt Цитата(sarmat @ 14.5.2011, 20:12) Я не сч... 14.5.2011, 19:42
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 14.5.2011, 19:42) Терм... 14.5.2011, 20:47
tnttnttnt Цитата(sarmat @ 14.5.2011, 21:47) Да, это... 14.5.2011, 21:19
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 14.5.2011, 21:19) Хоче... 14.5.2011, 22:00
yjriy ЦитатаЯ не считаю что ключи самые греющиеся элемен... 14.5.2011, 22:12
sam_soft Цитата(yjriy @ 14.5.2011, 22:12) Бабушка ... 14.5.2011, 22:34
толян ЦитатаА напряжение ( заполнение ) греет транзюки. ... 14.5.2011, 23:01
sarmat Цитата(yjriy @ 14.5.2011, 22:12) Бабушка ... 14.5.2011, 22:36
yjriy Цитататак лишних 600-800 ватт
Толян тут дело не в ... 14.5.2011, 23:17
толян ЦитатаНа козе там мощщи понты а диоды , как сказал... 14.5.2011, 23:23
yjriy Толян я имел ввиду режим длинной дуги и при этом ... 14.5.2011, 23:32
sarmat Мужики, что с форумом было то? 16.5.2011, 10:24
Д713 ЦитатаНасчет шунта, проблемы все выдуманные. Проще... 16.5.2011, 11:01
sarmat Цитата(Д713 @ 16.5.2011, 11:01) в школьны... 16.5.2011, 12:10
Д713 Цитата(sarmat @ 16.5.2011, 12:10) В самом... 16.5.2011, 14:19
STASKIN Опять глупый вопрос.Камнями и остальными тяжелыми ... 16.5.2011, 12:22
толян Цитата(STASKIN @ 16.5.2011, 12:22) Опять ... 16.5.2011, 13:29
dnp спаев два, и включены они встречно, компенсация од... 16.5.2011, 15:03
Д713 Цитата(dnp @ 16.5.2011, 15:03) спаев два,... 16.5.2011, 16:15
sarmat Насчет шунта не стоит такую полемику разводить. Эт... 16.5.2011, 17:37
tnttnttnt Фото четвертого по счету AVT-200.
Верхняя плата с... 16.5.2011, 19:03
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 16.5.2011, 19:03) Сарм... 16.5.2011, 23:02
Д713 Цитата(sarmat @ 16.5.2011, 23:02) Пока о ... 17.5.2011, 2:47
sarmat Цитата(Д713 @ 17.5.2011, 2:47) закусывать... 18.5.2011, 11:42
tnttnttnt Цитата(sarmat @ 17.5.2011, 0:02) Пока о п... 17.5.2011, 18:04
fantom-2011 Цитата(tnttnttnt @ 17.5.2011, 18:04) Не м... 17.5.2011, 22:48
Лопух Цитата(fantom-2011 @ 17.5.2011, 23:4... 17.5.2011, 22:56
tnttnttnt Цитата(Лопух @ 17.5.2011, 23:56) темы. С ... 18.5.2011, 17:49
Д713 ЦитатаНасчет шунта не стоит такую полемику разводи... 16.5.2011, 17:55
толян Грешить на шунты , даже самодельные, не стоит. Раб... 16.5.2011, 20:05
ДядяВася Цитата(толян @ 16.5.2011, 19:05) ..Шим в ... 16.5.2011, 22:13
толян ЦитатаА можно пример схемки с жесткой характеристи... 17.5.2011, 19:04
Лопух Прошу прощения за занудство, но хотелось бы знать.... 17.5.2011, 19:44
толян ЦитатаПрошу прощения за занудство, но хотелось бы ... 17.5.2011, 20:15
lapa Цитата(Лопух @ 17.5.2011, 19:44) Прошу пр... 17.5.2011, 22:25
Лопух Цитата(lapa @ 17.5.2011, 23:25) ИМХО авто... 17.5.2011, 22:34
толян ЦитатаМне тоже многие рассуждения показались туман... 18.5.2011, 14:27
Лопух Цитата(толян @ 18.5.2011, 15:27) Я , к ст... 18.5.2011, 15:04
sarmat Цитата(Лопух @ 18.5.2011, 15:04) ....Что ... 18.5.2011, 18:09
ДядяВася Цитата(толян @ 18.5.2011, 13:27) У меня с... 18.5.2011, 23:13
ДядяВася Цитата(толян @ 17.5.2011, 18:04) ...Номин... 18.5.2011, 0:04
SchVePs Очень хорошо лудится нихром и нержавейка при помощ... 16.5.2011, 21:52
yjriy ЦитатаА можно пример схемки с жесткой характеристи... 16.5.2011, 22:42
ДядяВася Цитата(yjriy @ 16.5.2011, 21:42) С регули... 16.5.2011, 22:57
Лопух толян, Благодарю за ответ
Правда картинки худрука ... 17.5.2011, 20:21
Summon Цитата(толян @ 17.5.2011, 19:04) Просто с... 17.5.2011, 21:17
yjriy Никто случайно не подскажет в чем собственно исчис... 18.5.2011, 10:23
tnttnttnt В схеме толяна не указаны начала и конец обмоток с... 18.5.2011, 18:23
sarmat Цитата(tnttnttnt @ 18.5.2011, 18:23) В сх... 18.5.2011, 20:25
Vlad.N Главное чтобы не получился обратноход.Хотя и он бу... 19.5.2011, 21:25
sarmat Сегодня забрали очередной AVT-200. Все таки склоне... 20.5.2011, 19:19
tnttnttnt Цитата(sarmat @ 20.5.2011, 20:19) Сегодня... 20.5.2011, 20:12
Д713 Цитата(tnttnttnt @ 20.5.2011, 20:12) Поче... 20.5.2011, 21:21
sarmat Мужики, кто-нибудь сталкивался с аппаратом STURM. ... 20.5.2011, 22:31
толян Сармату- просто поставь диод развязывающий на темп... 21.5.2011, 11:59
Putnik Добрый день всем! Толян, а если вот так? 21.5.2011, 16:45
Антон Ж Цитата(Putnik @ 21.5.2011, 17:45) Добрый ... 21.5.2011, 18:41
Yug1205 2Антон Ж. Удали расширение .ZIP. Оставь только .G... 21.5.2011, 19:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 17:30 |
