268 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Иванн
сообщение 24.1.2012, 20:11
Сообщение #1721
Пользователь №: 17489
Цитата(толян @ 23.1.2012, 19:56) *
Картинка на К-Е странная. Вообще то верхнее платО размагничивания, должно быть ровное, и только хвост круто падающий. А у вас какой то загиб непонятный.
Пробовал сегодня частоту повышать до 50кГц, витков добавлял до 40, емкость снабберную менял (4,7-10нан), форма импульсов осталась такой же. А вот на Е70 картинки очень красивые, так что косяков в пайке нету.
Толян, так что, продолжать аккуратно и не боятся?
А может сломать это пропиленное кольцо, или его потом только в мусорку?
Сообщение отредактировал Иванн - 24.1.2012, 20:15
толян
сообщение 24.1.2012, 21:26
Сообщение #1722
Пользователь №: 13490
Ваше право делать как считаете нужным. Только таких колец пущено в дело сваркостроения уже под две сотни и проблем ни с одним не было. В течении 2 - 3 -ёх дней буду проверять силу , проверю . Потом отпишу.
Иванн
сообщение 24.1.2012, 21:35
Сообщение #1723
Да я верю, просто сами говорите: сигнал странный - это и насторожило. Хорошо, продолжаю дальше.
Спасибо большое!!!
Сообщение отредактировал Иванн - 24.1.2012, 21:37
maxon
сообщение 25.1.2012, 19:08
Сообщение #1724
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Иванн @ 23.1.2012, 18:50) *
Еще раз посмотрел. Нижний и верхний К-Э, импульс одинаковый (как на фото выше). А на счет тока намагн., загиб начинается не при 120В, а при 90В.
Забыл еще сказать, в снаберы поставил вместо 20Ом - 40Ом 15Вт (других не было), остальное по схеме. И эти резисторы за 2-3мин разогреваются до 70-80 градусов, все остальное, в том числе ключи без радиаторов - не греется.
Иванн попробуйте вообще отключить снабберы и посмотрите без них (без нагрузки это не стоашно). Рискнул бы предположить что у Вас есть какая то утечка в верхнем снаббере, но раз Вы говорите что резисторы снабберов греются в обоих плечах то вроде как нестыковочка выходит. Какие конденсаторы применили в качестве снабберных (маловероятно конечно но может в обоих плечах учечка).
Иванн
сообщение 26.1.2012, 0:13
Сообщение #1725
Да, резисторы в обеих плечах нагреваются одинаково. Кондеры - китайские СВВ81 и какие то NXD MPH (полностью похожи на СВВ81) на 2кВ, пробовал на 4,7, 6,8 и 10нан. Транс пропитал лаком, как высохнет, попробую без снабберов.
Иванн
сообщение 26.1.2012, 16:59
Сообщение #1726
Собираюсь применить печатку трансформатора с регенеративным снаббером. Пересмотрев по 20 раз все фотки и печатки с форума, так и не вкурил, как конструктивно конденсатор С43 и диоды VD33, VD34 соединены с питанием 310В?
sarmat
сообщение 26.1.2012, 17:27
Сообщение #1727
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
С43 к плате трансформатор отношение не имеет. Ставится на основной плате со стороны дорожек силового питания. А сам регенерат к питанию через отдельных два провода.
p210
сообщение 26.1.2012, 18:48
Сообщение #1728
Пользователь №: 23007
Sarmat, скажите, что за ключики у Вас в "малыше"? Для 50w вроде при 80 кГц ток допустим порядка 12 ампЭр... Мож, не там смотрел? А то баянить ключи в 120-амперном аппарате вроде как лишнее...
P.S. Чтой-то Lemm свой пост убрал. Он там сурьезно грил или шутил?
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 18:51
sarmat
сообщение 26.1.2012, 19:50
Сообщение #1729
Из: Хасавюрт
В первом малыше (120А) стоят ключи SGW50N60HS (частота 40 кГц). Транс ETD59. Во втором с управой Юрия, ключи IRG50B60PD1, частота в пределах 75 кГц. Задрана частота из-за маленького сердечника транса, R50 N87.
Что писал Лемм я читал, но уже забыл о чем он писал.
толян
сообщение 26.1.2012, 19:54
Сообщение #1730
Проводами. Между платами.
p210
сообщение 26.1.2012, 20:13
Сообщение #1731
Sarmat, Ваши ключики еще Multik нахваливал. А колечко на баласте мучили? Просто думаю - смысл на нем СТ делать есть вАаще? Иль не дергаться - Ш20*28 имеется...
заказ на Лэпкос, кольцо добавить?
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 20:26
игорь315
сообщение 26.1.2012, 20:21
Сообщение #1732
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
прозьба к знатокам взглянуть на печатки и при необходимости откритиковать сила моя управа и идрайвера (плагиат) sarmat и oleg1ma Прикрепленный файл  26_01.lay ( 270.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 664
Сообщение отредактировал игорь315 - 26.1.2012, 20:29
sarmat
сообщение 26.1.2012, 20:35
Сообщение #1733
Из: Хасавюрт
Если думаете на 120А примерно, то самый раз будет ETD59. Лучшего сердечника пока не знаю для малышей. С кольцом надо поднимать частоту. Кольцо еще выигрывает по отдаче тепла. Малыша 120 А мучил на всевозможных сварочных работах. Вообще классно себя показал. Второго малыша, на колечке, просто пробовал на нескольких электродах. Это была проба стыковки с управой на меге 8. Транс не грелся, а так ключики грелись, вентилятор же там стоит пока не сработает датчик. Еще ни один аппарат на балласте не прогонял.
p210
сообщение 26.1.2012, 20:40
Сообщение #1734
Игорь, №315, откритЕкую... Ваша плата не меньше, чем у Автора. Кроме того, есть ишо мелкие субплатки...Он писал,неоднократнА, что схема чувствительна ко всяческим наводкам и т.д. Есть Объективная причина не повторять именно Его разработку? Вроде против СМД ничо не имеете...Или "нормальные Герои всегда идут в обход"? icon_biggrin.gif
Да вот с этим,Sarmat, и непонятка...Кольца, как сердеШник,завсегда нравились. А тут засумлевался...Маловато 50-е кольцо, вроде. А частоту выше 50 кил задирать низя. Моя элементная база не позволяет. Не , ну можно и карбид-кремниевые полевички заказать попробвать. А оно нАдА?
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 20:55
игорь315
сообщение 26.1.2012, 20:52
Сообщение #1735
Из: Днепропетровск
потив платы автора и смд ничего не имею, но както не очень получаются ,даже печатку sarmat подрастянул, и на своей между дорожками и контактами растояния макс,
truevoxdei
сообщение 26.1.2012, 20:53
Сообщение #1736
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(p210 @ 27.1.2012, 1:40) *
Игорь, №315, откритЕкую... Ваша плата не меньше, чем у Автора. Или "нормальные Герои всегда идут в обход"? icon_biggrin.gif
По мне, так очень симпотиШный вариант. Имеет право на жизнь. Может ещё стоит чуток оптимизировать расположение элементов. А наводки на платы будут, смотря какое взаимное расположение будет у плат и элементов ВЧ. Конечно, опыт Ваш и опытных сваркостроителей форума это сильное слово, но человеку вот захотелось сделать по своему. Может опыта набирается?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
игорь315
сообщение 26.1.2012, 21:01
Сообщение #1737
Из: Днепропетровск
[quote name='truevoxdei' date='26.1.2012, 19:53' post='218625']
вот так я и хотел задать вопрос (Имеет ли право на существование?)
Сообщение отредактировал игорь315 - 26.1.2012, 21:03
oleg1ma
сообщение 26.1.2012, 21:26
Сообщение #1738
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну если уже потратил время и развел как хотел, нужно пробывать, и будет Вам ответ на вопрос.Но если хотите 100% результат, сделайте по печати Толяна.Я когда разводил печатки на АVT на тот момент с смд не работал, и были небольшие косяки, сейчас если начну делать, думать долго не буду и повторю авторский обкатанный вариант.
игорь315
сообщение 26.1.2012, 21:43
Сообщение #1739
Из: Днепропетровск
сварочный есть и не нужен, просто повторять интерес не большой,ислибы знания позволяли и схемку разработалбы свою, выкладывал с целью обнаружения грубых ошибок и ляпов, по поводу наводок видел китайские апараты(как и у меня )после ремонта и доработки варит сабака!
Сообщение отредактировал игорь315 - 26.1.2012, 21:49
sarmat
сообщение 26.1.2012, 22:10
Сообщение #1740
Из: Хасавюрт
Да, согласен с вами. Даже отсутствие не только ключей нужных, даже элементарщины очень раздражает. И делать аппарат из того, что есть, очень проблематично. Я заказал СМД терморезисторы 0603 10к, думаю делать из них датчики температуры на подобии Эпкосовских. Есть такая задумка. Есть такие винты (больше на короткие стойки похожи), обычно на компах ими закреплены LPT и COM разъемы, винтовая часть вкручена в плату, а в внутренне резьбовую часть вкручивается винт ответного разъема. Рассверливаем внутреннюю резьбу сверлом большего диаметра, чтобы туда плашмя поместился терморезистор СМД 0603 с выводами (конечно не забываем термопасту туда) и все заливаешь эпоксидкой. Получается небольшая стойка с выводами, который вкручивается в радиатор. Может кто делал такое? Как получу терморезисторы, выложу результат.
Сообщение отредактировал sarmat - 26.1.2012, 22:11
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:23
