268 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 30.1.2012, 18:19
Сообщение #1781
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Basill @ 30.1.2012, 17:56) *
Если измеряли китайским мультиметром - то он может сильно занижать показания...
У меня не китайский. Заказывал в свое время в Брянске, у Тележникова. Сделано в Харькове. Измеритель LC. Кто из Харькова, наверно знают, где собирали трансиверы "Дружба-М". Собирал тоже в свое время. Мой LC-метр точно для железа не подходит, поэтому мотаю и не мерю особо
Цитата(Alexzav @ 30.1.2012, 17:52) *
Привет ВСЕМ!!! заказал комплектуху в Новосибирске!
Привет, Саша. Вот это уже другое дело, пошли заказы на нормальную комплектуху. Теперь можно себе позволить немного раскошелиться, жалованье-то подкинули. icon_smile.gif
sarmat
сообщение 30.1.2012, 18:53
Сообщение #1782
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 30.1.2012, 18:42) *
....напомните ТТХ колец...
Для силового транса 63х35х25, для ТГР-22х13х12. Эпкос N87. Это размеры, а ТТХ этих колец надо смотреть в даташитах. Это вроде нам особо ничего не дает. Нам надо размеры и марка.
ERika
сообщение 30.1.2012, 23:17
Сообщение #1783
Пользователь №: 24851
Цитата(sarmat @ 30.1.2012, 17:25) *
Управление управой Юрия на проце Атмега8 для АВТ стало еще проще и полноценным. На одной из ног проца есть сигнал, который может выключать ШИМ по 2-й ноге. И так по 3-й ноге будет регулировка тока, аркфорсе, хотстарт (кому надо), ограничение ХХ, а по 2-й ноге отключение по температуре, сон и антистик. Под рукой нет собранного блока управы, нет возможности проверить все это вместе. Проверю как будет время.
Сармат, не совсем поняла, Вы о чём? Можно чуть подробнее?
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika
сообщение 31.1.2012, 9:27
Сообщение #1784
Поняла, спасибо! Думаю что скоро проверю, всё для сборки управы есть, печатку только разведу, оригинал не очень нравится, великовата и лишнего много.
p210
сообщение 31.1.2012, 13:16
Сообщение #1785
Пользователь №: 23007
Sarmat, зачем Вы дважды инвертируете сигнал с ATMega? Просто поставьте (тупо) транзистор оптрона вместо BC817. Переменного резистора - нет, соответственно, и возможных наводок - тоже. Конденсатор 0,22мкФ не нужен.
yraz57
сообщение 31.1.2012, 14:44
Сообщение #1786
Пользователь №: 18663
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.Собрал АВТ200 на 130а на платах от Oleg1ma бп и управа.Сначала при малом токе были пропуски импульсов и посторонние звуки. Фильтры по питанию на плате управления эффекта не давали.На 3 ноге контроллера ШИМ были видны пульсации с частотой источника питания на 3845. Трудности с наводками преодолены за счет правильного разведения -300в между блоками. Фрагмент моей разводки внешних проводов прилагаю. Трансформатор на R
50*30*20 32вит 1.9 вторичка 12вит 3.5 частота 64кгц .
Прикрепленные файлы
sarmat
сообщение 31.1.2012, 15:17
Сообщение #1787
Из: Хасавюрт
Связи с переносом отключки Шим через 2-ю ногу, возможна корректировка номиналов некоторых элементов, но для сохранения линейности регулировки тока этот узел не может быть упрощен. Я не вижу двойного инвертирования сигнала с Атмега. Сам транзистор 817 является частью узла регулировки тока совместно с R(47Ом), а 807 является условным эквивалентом переменного резистора совместно с оптроном.
sarmat
сообщение 31.1.2012, 20:53
Сообщение #1788
Из: Хасавюрт
Цитата(yraz57 @ 31.1.2012, 14:44) *
Трансформатор на R50*30*20 32вит 1.9 вторичка 12вит 3.5 частота 64кгц .
То что вы выложили, это что? Чертеж, схема? А так все скачивают это шедевр.
И каковы результаты? Аппарат работает или нет? И какой ток вы получили при таком трансе?
Сообщение отредактировал sarmat - 31.1.2012, 20:58
yraz57
сообщение 31.1.2012, 22:36
Сообщение #1789
Инвертор расчитанна 130а их и выдает На токе 100а через 3 мин нагрев трансформатора 70град транзисторов IXGH48n60С3 55град на 55град и защита На монтажной схеме хотел показать что провод от -20в на БП до -20в на ШИМ если он есть приводит к помехе на 3входе резистор 1ом для снижения наводок от эл маг поля на вх 3
Сообщение отредактировал yraz57 - 2.2.2012, 15:13
oleg1ma
сообщение 31.1.2012, 22:44
Сообщение #1790
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(yraz57 @ 31.1.2012, 23:36) *
Инвертор расчитанна 130а их и выдает На токе 100а через 3 мин нагрев трансформатора 70град транзисторов IXGH48n60D 55град на 55град и защита На монтажной схеме хотел показать что провод от -20в на БП до -20в на ШИМ если он есть приводит к помехе на 3входе резистор 1ом для снижения наводок от эл маг поля на вх 3
Спасибо что разобрались, я тогда так с оцилом и не полазил как следует, а защиту можно и повыше приподнять, а то летом частенько курить прийдется.
yraz57
сообщение 1.2.2012, 8:46
Сообщение #1791
На сайте IR наткнулся на интересную программу Критерии выбора IGBT https://ec.irf.com/IGBTselection/tool.htm#
ранее на форуме не встречал Получается что PC50U на 30 кгц имеет допустимый ток 18а РС50W 20a чего вроде мало
для получения 200а при спаренных транзисторах а для работы работы на 50кгц лучшим у IR яв-ся IRG4PC60U
Lemm
сообщение 1.2.2012, 8:54
Сообщение #1792
Из: Киев
Пользователь №: 15658
на авторских платах тоже может быть такое - при настройке выше 100 ампер не выдавал . помог провод , временно соединивший "земляные" точки на платах внизу . при собранном аппарате они соединяются за счёт крепежа , но на всяк случай перемычку оставил .
Иванн
сообщение 1.2.2012, 13:58
Сообщение #1793
Пользователь №: 17489
Что-то на этом форуме не хвалят радиаторы от комповых процессоров (если только не использовать их со своим вентилятором), но кроме них у нас сложно найти что-то еще. Конструктив - Толяна 200А. Думаю взять два радиатора распиленных пополам, ключи - 2+2 pc50w, диоды - 1+2 150ebu04. Термостаты: 70С на ключах и 75С на диодах. Будут ли проблемы с теплоотводом на таких радиаторах?
p210
сообщение 1.2.2012, 22:54
Сообщение #1794
Sarmat, бес попутал, конечно, никаких инверсий, тока два повторителя подряд. Вот если оптрон открыт полностью - на эмиттере 817 -максимальное напряжение? А если закрыт - наоборот? Так если транзистор оптрона поставить вместо 817-го, что изменится в работе схемы? А говорите ничего нельзя изменить... Ну Вы - Автор подключения, первопроходец, можно сказать (поверьте, никакого ехидства, Вы - молодец). Хотя, мое предложение обдумайте... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 2.2.2012, 0:15
sarmat
сообщение 2.2.2012, 11:54
Сообщение #1795
Из: Хасавюрт
Для организации регулировки, конечно возможно немного переделать этот узел, с сохранением максимальной линейности. Благо у нас по 2-й ноге вопрос решился просто. Займусь скоро оптимизацией этого узла. Просто первоначально стояла задача замена переменного резистора управой на Атмега, внеся минимальные изменения в штатную схему.
Цитата(Alexzav @ 1.2.2012, 18:24) *
Здравствуйте sarmat, и ВСЕ АВТ200_строители.......заказал сегодня в ЭЛИТАНЕ! (понадеялся на "друзей" - потеряна уйма времени). Заказал всё что не хватало но, кроме фер. колец - на Е70 как ВЫ sarmat соберу?!!
Думаю, что с Е70 проблем для первого аппарата проблем будет меньше. Практика показала, что у некоторых возникли проблемы с трансом на кольце при повторении. Думаю, что к трансу на кольце надо отнестись посерьезнее. Преимущества Е70 в том, несмотря на некоторые недостатки по сравнении с кольцом, это возможность подбора зазора при наладке аппарата.
При хорошо организованном отводе тепла (не штатным вентилятором) проблем не должно возникнуть. У меня несколько аппаратов работают, на частые перекуры никто не жаловался.
sarmat
сообщение 2.2.2012, 14:57
Сообщение #1796
Из: Хасавюрт
Цитата(yraz57 @ 31.1.2012, 22:36) *
...транзисторов IXGH48n60D 55град ....
Если можно точную маркировку ключей...особенно то, что стоит после 60 (например IXGH48N60C3). Я купил в Элитане такие...а с буквой D в конце...таких вообще нет.
yraz57
сообщение 2.2.2012, 15:11
Сообщение #1797
Извините за неточность деиствительно C3 (102 руб) вы их уже покупали
sarmat
сообщение 2.2.2012, 15:16
Сообщение #1798
Из: Хасавюрт
В Элитане я брал их по 149 р (такая цена была в счете).
yraz57
сообщение 2.2.2012, 15:26
Сообщение #1799
Цена 102р в другой конторе- Элтех А вы эти ключи уже применяли
sarmat
сообщение 2.2.2012, 15:31
Сообщение #1800
Из: Хасавюрт
Понятно. Я хотел в Элтехе брать. Но там только самовывоз и пришлось отказаться. Поэтом у взял в Элитане чуть подороже. Хотя цена по себе низкая. Я их пока никуда не применял.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:38
