268 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
yraz57
сообщение 2.2.2012, 15:57
Сообщение #1801
Пользователь №: 18663
А чта можете сказать о транзисторах RGH7... я сначала хотел хотел их использовать но когда пришлось лезть выше 55кгц
поменял их на IXGH
sarmat
сообщение 2.2.2012, 16:57
Сообщение #1802
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
поменял их на IXGH
Они на частоту до 40 кГц. То что перешли на ихсусы, все правильно.
То что ранее писал о выводе 31 меги и вырубки шима по 2-й ноге пришлось подкорректировать. Сейчас разбираюсь. На 31-м выводе присутствует постоянный потенциал +5 вольт. Уточнения будут позже.
Разобрался.
На 31-й ноге меги присутствует +5 вольт, который уходит в ноль при следующих режимах: сон, обрыв или сработка датчика температуры. Другие режимы тоже проверю. Для выключения шима +5вольт все-таки надо инвертировать. Спасибо автору прошивок, который как бы заранее заложил в прошивку, то что нам пригодилось в нашем случае.
Сообщение отредактировал sarmat - 2.2.2012, 18:14
ММихаил
сообщение 2.2.2012, 18:37
Сообщение #1803
Пользователь №: 12710
ЗДРАСТВУИТЕ. ОЛЕГ А КУДА ДЕЛИСЬ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ФОТКИ СОБРАННОГО ВАМИ АППАРАТА СООБЩЕНИЕ 461 И 478 . ЕСЛИ ОНИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ТО ВЫЛОЖИТЕ ИХ ПОЖАЛУСТА. С УВАЖЕНИЕМ МИХАИЛ.
sarmat
сообщение 2.2.2012, 19:13
Сообщение #1804
Из: Хасавюрт
Что немного неудобно в управе Юрия...это уход в сон через три минуты....30 сек нормально было бы
ERika
сообщение 2.2.2012, 19:16
Сообщение #1805
Пользователь №: 24851
Разобрался.
Спасибо, Сармат, печатку успеваю подкорректировать. Единственное - хотелось бы точно знать - дублирует ли сигнал на 31 ноге отключение контроллера при сработке антистика например, когда сможете проверить, напишите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2012, 19:17
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 2.2.2012, 19:19
Сообщение #1806
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот здесь все.
sarmat
сообщение 2.2.2012, 19:22
Сообщение #1807
Из: Хасавюрт
При антистике нет....просто падает ток, если не включен аркфорс
ERika
сообщение 2.2.2012, 19:29
Сообщение #1808
Благодарю, вообще логично. При включении ограничения заполнения на ХХ наверное тоже нет, а жаль...
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2012, 19:30
sarmat
сообщение 2.2.2012, 19:31
Сообщение #1809
Из: Хасавюрт
Цитата(ERika @ 2.2.2012, 19:29) *
Благодарю! При включении ограничения заполнения на ХХ наверное тоже нет, а жаль...
В этом режиме вроде срабатывает....Электровоз мне так объяснил....проверю сам
ERika
сообщение 2.2.2012, 19:35
Сообщение #1810
Спасибо! Да, Сармат, инвертировать , кстати, необязательно. Можно просто анод оптопары на плюс 5в, а катод на 31 лапу через резистор.
sarmat
сообщение 2.2.2012, 19:51
Сообщение #1811
Из: Хасавюрт
Постоянка на выходе управы меняется так: при максимальном токе - 0,1-0,2 в....при минимальном -1,25 в...при отключении - 1,32 вольта. Выход при минимальном токе, регулируется подстроечником.
Сообщение отредактировал sarmat - 2.2.2012, 19:53
ММихаил
сообщение 2.2.2012, 20:54
Сообщение #1812
ОЛЕГ БОЛЬШОЕ СПАСИБО . МИХАИЛ.
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.2.2012, 22:10
Причина редактирования: Caps Lock отключите
lapa
сообщение 3.2.2012, 17:06
Сообщение #1813
Из: Москва
Пользователь №: 8911
sarmat! Перепроверь пожалуйста результаты. Максимальный ток ещё похоже. При минимальном токе и при отключении результат должен быть более 2,5 вольта! Выход управы это на емкости С20?
sarmat
сообщение 3.2.2012, 19:49
Сообщение #1814
Из: Хасавюрт
я все померил и указал...от того что перемеришь, ничего не изменится...все измерения конечно после С20. Все измерения и практические проверки всей этой управы Юрия лично для меня показали, что все не так уж прекрасно. Все это я делал чтобы доказать для себя, лучше управы Толяна на форуме ничего нет и не будет. Каждый все решает для себя.
Сообщение отредактировал sarmat - 4.2.2012, 6:23
yura_
сообщение 3.2.2012, 20:03
Сообщение #1815
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Вы не проверяли AVT на 3 фазы, я сейчас работаю над этим, хотелось бы услышать результаты у кого чего получилось.
Автора лишний раз не хочется беспокоить icon_biggrin.gif .
sarmat
сообщение 3.2.2012, 20:13
Сообщение #1816
Из: Хасавюрт
успехов.....
толян
сообщение 3.2.2012, 23:57
Сообщение #1817
Пользователь №: 13490
Да особо ничего менять не надо при работе на 380. Питатель я делал трансформаторным, благо сеть 380 более стабильна, но со стабилизатором, силовые кондёры последовательно, транзюки PF50W , коррекция шунта и обмоток транса. Регенерат не использовал, на снабберах ёмкостя раза в полтора поменьше , бо резюки греются неслабо. Второй из вариантов на 380 применялся просто спариванием последовательно двух силовых модулей . Ничего военного, буржуи так и делают. Причём один аппаратик ушёл полностью универсальным - от 220 - питание с удвоением напруги сразу на два модуля, а от 380 - просто последовательно через мостики. разница в полсотни вольт в общем по питанию абсолютно не значительна. Это всё по косым .
eger
сообщение 4.2.2012, 0:39
Сообщение #1818
Пользователь №: 13910
Цитата(sarmat @ 3.2.2012, 23:49) *
я все померил и указал...от того что перемеришь, ничего не изменится...все измерения конечно после С20. Все измерения и практические проверки всей этой управы Юрия лично для меня показали, что это все блеф. Все это я делал чтобы доказать для себя, лучше управы Толяна на форуме ничего нет и не будет. Каждый все решает для себя.
это точно каждому свое , да здесь и не конкурс лучше хуже.... у всего свои плюсы и минусы с тех пор как начал читать форум я собрал ПА Электровоза однофазный и трехфазный варианты и еще апарат с той-же управой но без механизма подачи проволки только для тиг и мма , два дня назад испытывал АВТ Толяна , печатки твои , и не могу сказать что какой-то из них лучше оба аппарата работают достойно и по цене деталей мне они одинаково примерно стоили,. сейчас корпус готовлю для аппарата с управой Юрия или Электровоза короче та что Юрий выложил ,делаю только потому что авт на 120 ампер сделал, хочу помощней что нибудь а переделывать готовое не люблю ,у меня значительный опыт в сварке и если сказать честно сварщику ведь пофиг ,что внутри аппарата главное как он варит и его надежность ну и вес , ну лично для меня , ПА Электровоза в гараже первое место ,поскольку универсальный аппаратец . не мешало бы еще DC-AC но уже не решусь собирать скорее всего помогу китаю ,если у Электровоза нет и на этот случай аппарата icon_biggrin.gif А вообще таким людям которые выкладывают свои разработки , и потом еще разжевывают неучам типо меня что и как огромная благодарность!
вотеклмн
сообщение 4.2.2012, 1:29
Сообщение #1819
Пользователь №: 19033
Я тожже собирал электровоза и толяна апараты. Юрия пока собираю, гдето с атмегой неправильно прошил, не пошла. Пока ее спаивал с платы отвалились все дорожки, щас ему заказал готовую плату с уже прошитим атмегой. Раз горел электровоза полуавтомат и раз толяна, потом заменил кольцы у толяна на е70, нагреваться меньше стал. Нормально работают они оба, но последнию прошивку на ПА поставили мне и кажись теперь электровоза лучче варит . особено постоянкой электродом. Меньше липнет на малом токе и не тухнет на гнилье и сильной ржавчине. А загорается что порох. Но раз все говорят что прошивка в полуавтомате это от однотактника, значит тожже будет хорошо работать. Хотя кажись все от мозгов собирателя зависит
Сообщение отредактировал вотеклмн - 4.2.2012, 1:31
lapa
сообщение 5.2.2012, 16:10
Сообщение #1820
Из: Москва
Споры подошли к логическому концу. Констатируется примерное равенство. Так и должно быть при обьективном рассмотрении. Позволю цитату:
02.02.2012, 08:48 #22195 Слушатель
ИМХО качество варения и комфорт повару в инверторе создают две вещи - правильная ВАХ и легкий поджиг. Второе без затрат автоматически дается однотактам, первое - управлением. Т.о. хорошесть инвертора слабо привязана к топологии силы.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=497&page=555
И управа ( 3845, поцикловка + добавка пилы ) и ВАХ создаваемые ею одинаковы. Здесь правда " управа " понимается вольно и распространяется на все прибамбасы. У Толяна добавлен токовый хвост у Юрия проц подкидывает ток при КЗ. тоже нримерный паритет. И гибрид полагаю не хуже каждого в отдельности. Осталось подождать еще гибрид от Голуба - Дантиста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 13:37
