268 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
yura_
сообщение 9.2.2012, 14:00
Сообщение #1841
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(ERika @ 9.2.2012, 13:36) *
вот только что-то у Вас заполнение слишком велико, явно не 0,43-0,45
Что поменять, чтоб заполнение стало в норму?
lapa
Сообщение #1842
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(ERika @ 9.2.2012, 12:29) *
Снимок, на котором "ОБР" ...
Делитель с выжода аппарата на 25 ногу 1/15. 5В на ноге это 75 на выходе управа считает что ХХ и ставит минимальное заполнение 60%, а через три минуты будет 85% -отключение (сон). Дайте на 25 ногу сигнал с переменника.
ERika
сообщение 9.2.2012, 14:08
Сообщение #1843
Пользователь №: 24851
За заполнение отвечает R7 (4,7к).
Да, похоже так всё и обстоит, спасибо большое за прекрасный совет.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 14:08
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
yura_
сообщение 9.2.2012, 16:03
Сообщение #1844
Из: Чувашия
Цитата(yura_ @ 8.2.2012, 20:48) *
Управу собрал, без силы( все работает, силу поднимал до 220 Вольт, подключил лампу вместо транса), но ,когда подключил вместо лампочки транс 52/10
появляется шипение (напряжение поднимал до 90 Вольт) и когда регулируешь задатчиком тока этот свист становится больше,а ток в первичке возрастает
это не есть гуд или как должно быть, осцилы в норме.???
Вот мой мини AVT. Проблема таже при увеличении задатчика тока 1кОм до максимума появляетя ток в первичке, будто нагрузил выход балластом.
Анатолий на вас одна надежда.
Сообщение отредактировал yura_ - 9.2.2012, 16:07
ERika
сообщение 9.2.2012, 18:34
Сообщение #1845
Подала на 25 лапу МК 1,67в. и ШИМ задатчиком тока начал нормально регулироваться, lapa, спасибо за идею. Единственное пока замечание к прошивке - очень жаль, что кнопка Off_idling лишь выводит аппарат из режима сна. Если бы повторное нажатие переводило аппарат обратно в сон, было бы вообще всё замечательно.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2012, 18:35
толян
сообщение 9.2.2012, 20:39
Сообщение #1846
Пользователь №: 13490
Ниччё не понял. Скорей всего у вас помехи болтаются по всей плате. Схема ловит на компараторе всего 250 милливольт, и это при максимальной чувствительности. При неправильной разводке всевозможные каки гарантированы. А у вас через проводник течёт и сигнал на вход компаратора и управляющий для силового транзистора. Вообще то я не зря выложил не только схему , но и печать. И могу сообщить , что вариантов при отработке этого аппарата было до десятка, пока всё не заработало, как я хотел. И в мусорное ведро ушло немало транзюков. А теперь некоторое количество людей набивают себе те же шишки. И опять - сила на сети висит , а у вас рядом проводники около оптрона. Как приходит питание на контроллер непонятно, у меня ведь параллельно идут раздельные проводники для питания и для силовых транзюков. И где возле контроллера электролит? То есть - масса вопросов , которые надо решить и переразвести плату. На самый крайний случай попробуйте увеличить С38 до максимально рекомендованных - 18 нан , может загасите помехи. А может и нет.
Всё таки, не такая уж и большая плата в оригинале , что бы стараться уменьшить её до пачки сигарет. Если хотите мелкообразные сотки , то для этого можно вполне применить и другие
более простые схемы и топологии. Тот же жёсткий полумост вполне справится со 100 амперами, или наиболее эффективный по теплу неуправляемый мост или полумост с чоппером в низковольтной части. Тут вааще грется нечему. Ток диодный распределяется по плечам, а силовой полевик в статике теряет ерунду, плюс выходной диод вполне пойдёт и шоттки.
yura_
сообщение 9.2.2012, 20:47
Сообщение #1847
Из: Чувашия
От положения задатчика тока должны меняться импульсы? как на осцилах выше?
толян
сообщение 9.2.2012, 21:48
Сообщение #1848
Такого быть не должно. При приближении движка резистора задатчика тока к плюс 20вольт , почти в самом конце, должна уменьшатся скважность импульсов на выходе , но незначительно, в районе 10 процентов. И всё. Некий писк или шум может появится только при ёмкости С38 минимальной. Но этот писк неопасен - просто биения пилы на помехах от источника питания. Почему так происходит - мы просто задатчиком тока и формирователем пилы уже входим в диапазон срабатывания компаратора. Вот и всё.
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 7:07
Сообщение #1849
Пользователь №: 20261
Здравствуйте. Хочу собрать инвертор для общего развития и для домашнего хозяйства тоже. Легче, конечно, купить китайский, но это не наш метод. Раньше инверторов не собирал (вернее пытался сляпать – один, понял только, что ляпать нельзя, непременно сгорит). Поэтому могу задавать глупые вопросы (только что прочитал всю ветку и моск квадратный).
В AVT подкупают хорошие отзывы по сварочным свойствам, но вот первый глупый вопрос:
Если я правильно понял, схема всегда формирует минимальную длительность импульсов, импульсы управления не могут схлопываться в очень короткие иголки, что хорошо (конденсаторы снабберов успевают перезаряжаться). Выходной ток, при коротком замыкании повышается. Для сварки это тоже хорошо, хотя разбрызгивание может быть повышенным. Плохо, что «токовый хвост» нерегулируемый. При нештатном КЗ между выходными клеммами, например, (минуя кабеля) ток ключей может быть очень большим, увеличивается вероятность визита БАХа. Положение спасти мог бы пропуск тактов, но он не предусмотрен, если я правильно понял.
Так это или нет? Не хочу никого подковыривать, просто хочу разобраться, прежде чем делать.
У меня есть сердечники
1. Ш 20х28 (скорее всего М2000)
2. ETD59 c маркировкой 3С90.
Можно какой-нибудь из них применить для аппарата на 120 ампер? Заранее спасибо, если кто ответит. icon_biggrin.gif
ETD59, вроде, быстрее в насыщение входит (но у него и сечение меньше)
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 10:59
yura_
сообщение 10.2.2012, 7:22
Сообщение #1850
Из: Чувашия
Спасибо! У кого есть возможность, снимите пожалуйста осцилы на затворах на минимуме и на максимуме задатчика.
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 8:36
Сообщение #1851
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='Дымодел' date='10.2.2012, 7:07' post='221588']
.... Если я правильно понял, схема всегда формирует минимальную длительность импульсов, импульсы управления не могут схлопываться в очень короткие иголки, что хорошо (конденсаторы снабберов успевают перезаряжаться). Выходной ток, при коротком замыкании повышается. Для сварки это тоже хорошо, хотя разбрызгивание может быть повышенным. Плохо, что «токовый хвост» нерегулируемый. При нештатном КЗ между выходными клеммами, например, (минуя кабеля) ток ключей может быть очень большим, увеличивается вероятность визита БАХа. Положение спасти мог бы пропуск тактов, но он не предусмотрен, если я правильно понял.
Я бы Вам посоветовал почитать ещё и соседние ветки (съэкономите семейный бюджет). А так идея хорошая.
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 8:50
Сообщение #1852
fantom-2011 Я бы Вам посоветовал почитать ещё и соседние ветки (съэкономите семейный бюджет). А так идея хорошая.
(прошу прощения, а кук тут цитату вставлять???)
fantom - это вы про пропуск тактов? Идея то может и хорошая (а может и нет), да как бы дров не наломать, вот и решил поспрошать опытных людей. Спасибо за поддержку!
P.S. Соседние ветки обязательно почитаю, когда моск примет нормальную форму.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 8:52
fantom-2011
сообщение 10.2.2012, 9:14
Сообщение #1853
Из: россия
Я не про пропуск тактов, а про сборку инвертора.
А опытные люди Вам обязательно помогут.
Дымодел
сообщение 10.2.2012, 11:19
Сообщение #1854
Нашёл в своём конспекте:
sarmat 10.6.2011, 17:54
Транс на ETD59, витков 30/10. Сечение шина (певичка- 4 кв.мм.,
вторичка-12 кв.мм), сначала намотана 1/2 первички, вторичка, 1/2
первичка.
sarmat, спасибо за отправную точку, но потянет ли этот транс 120 ампер в ПН, например, 40%
(Ничего, что я тут сам с собой? если мешает - подчищу)
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.2.2012, 11:43
ERika
сообщение 10.2.2012, 11:41
Сообщение #1855
Цитата(Дымодел @ 10.2.2012, 7:07) *
Здравствуйте. Хочу собрать инвертор для общего развития и для домашнего хозяйства тоже. Легче, конечно, купить китайский, но это не наш метод. Раньше инверторов не собирал (вернее пытался сляпать – один, понял только, что ляпать нельзя, непременно сгорит). Поэтому могу задавать глупые вопросы (только что прочитал всю ветку и моск квадратный)....
Схема всегда формирует длительность импульсов 0,43-045. Далее открываются ключи, ток через первичку увеличивается, падение на шунте тоже. Когда напряжение на шунте, сложенное с напряжением задатчика тока превышает порог 0,25в, контроллер прерывает текущий импульс, ключи закрываются. Это, конечно, несколько условное и упрощенное описание. Т.е. ограничение в АВТ потактовое, а потому никакие пропуски тактов не нужны, а нужна качественная разводка печатной платы, т.к. на вход компаратора поступают импульсы очень малой амплитуды (при макс. токе - 0,25в, а при мин. ещё меньше). Соберите лучше по авторской печатке. Нештатное КЗ на клеммах для АВТ совершенно безопасно, только клеммы жалкоicon_smile.gif. ВАХ аппарата регулируется емкостью С38 в любых разумных пределах. Снабберам всё равно, какие импульсы, лишь бы емкости качественные стояли. Феррит - подойдут думаю оба, я бы выбрала ETD59. Первичка 28 витков, вторичка 10, частота 45-50кГц. Зазор подберёте по току намагничивания 2-3А. Для 120А - думаю отлично подойдёт.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2012, 11:52
K.AA.M
сообщение 10.2.2012, 11:49
Сообщение #1856
Пользователь №: 22954
Здравствуйте уважаемые сваркостроители у меня вопрос по поводу дежурного блока питания
AVT можно ли его сделять гальванически развязаным от сети, если можно то что нужно изменить в схеме и можно ли применить UC3842 вместо UC3845 если изменить цепочку задающую частоту и скважность импульсов зарание спасибо.
ERika
сообщение 10.2.2012, 12:02
Сообщение #1857
Здравствуйте,не совсем поняла, зачем его делать гальванически развязанным? Сама 3845 развязанна от сети быть не может, обмотка на 20в, которая питает ТГР и контроллер тоже. А которая питает часть схемы, отвечающей за сон, антистик и термозащиту - от сети развязана. UC3842 - если ограничить заполнение 50%, думаю что можно.
yura_
сообщение 10.2.2012, 12:34
Сообщение #1858
Из: Чувашия
Разобрался с платой, нашел свой косяк: на затвор нижнего ключа импульс шел не стого места.
Как можно чуть увеличить частоту?
eger
сообщение 10.2.2012, 12:41
Сообщение #1859
Пользователь №: 13910
резистор R18
sarmat
сообщение 10.2.2012, 12:48
Сообщение #1860
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Потянет. У меня отлично работает. Что-то ни разу не сработала по температуре. Или защита по термо вообще не работает (шутка). Летом видно будет.
Цитата(lapa @ 9.2.2012, 0:01) *
Молодец. Всё нормально. Напряжение правильное 4,37/0,85 = 5,14 В, это напряжение питания проца. А данные Сармата недостоверны.
Ваши значения выходного напряжения верны для не нагруженного ничем выхода. Подключите на выход оптрон+560 Ом и все увидите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 4:08
