268 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
nobody cares
сообщение 16.2.2012, 22:45
Сообщение #1941
Пользователь №: 26021
Пока у вас тут маленький срач, спрошу под шумок.
Может выложит кто разводку-платку на дежурку не на смд? Понимаю что наглость, конечно, но все ж.
sarmat
сообщение 16.2.2012, 22:47
Сообщение #1942
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(ММихаил @ 16.2.2012, 22:40) *
Смотрел сегодня печатку Толяна обновленную и подумал если спечатки убрать лишние детальки и дорожки тоисть привести ее вполное соответствие с электрическои схемои она заработает или будет ловить помехи. Хотел сегодня травануть плату Толяна а когда начил проверять со схемои электрическои то обнаружил реальные расхождения. Кто что скажет по этому поводу.
Это все так кажется...плату можете смело протравить....по ходу сборки все выяснять
ERika
сообщение 16.2.2012, 23:00
Сообщение #1943
Пользователь №: 24851
Erika большое спасибо за выложенные платы и их описание по сборке. Если будут готовые платы силовухи то тоже выложите их пожалусто. С уважением Михаил.
Пожалуйста, Михаил. Как разведу и проверю силовую, выложу.
А чем Вам не понравилась Олега? Сообщение 1841. В архиве есть отдельно дежурка не под смд.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ММихаил
сообщение 16.2.2012, 23:01
Сообщение #1944
Пользователь №: 12710
Хорошо. Буду травить .
oleg1ma
сообщение 16.2.2012, 23:13
Сообщение #1945
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(толян @ 16.2.2012, 22:19) *
Если кому интересно - платка на зарядное.
Спасибо за разьяснение, но не так поставил видимо вопрос, имелось в виду прикрутить сам чоппер к трансформаторному п/а, такое реально или нет.А платка клас, но как всегда чего-то не хватает, выложите если можно для этой печатку - схемку а то вижу уже оптрончик появился , и какие моточные и ферит, а то уже у меня для моих заказчиков нехватает тр-ров.
nobody cares
сообщение 16.2.2012, 23:16
Сообщение #1946
Упс, простите меня ради бога, недоглядел. Спасибо.
ERika
сообщение 17.2.2012, 0:32
Сообщение #1947
Пожалуйста! Упс...тоже недоглядела...В выложенной мною схеме питание с 78L05 нарисовала мимо, на вход термодатчика. Исправила ту, что в архиве с платами.
Дымодел
сообщение 17.2.2012, 7:41
Сообщение #1948
Пользователь №: 20261
Цитата(толян @ 17.2.2012, 0:19) *
наличие целой массы кондёров , причём более-менее какчественных пока отпугивает для более широкого и мощного применения. Нет никаких проблем выкачать и 200 ампер.
Если оптом - дешевле. В Питере какая-то контора возила "Hitano". Один кондёр 100в*1000мкф серии EXR стоил около 1$. Возят коробками розницу не продают.
Цитата(oleg1ma @ 17.2.2012, 1:13) *
...имелось в виду прикрутить сам чоппер к трансформаторному п/а, такое реально или нет.
Почему бы нет. Я бы на вашем месте разделил силу и управление, сделал бы ОС по напряжению и ограничил бы максимальный ток (во избежания БАХа). Есть похожая схема (сырая, но рабочая) но в пикаде, пробовал сделать картинку - ничего не видно. А кондёры нормальные нужны, лучше low ESR (и то не меньше 1000мкф на 20А и обдувать желательно), или обычные электролиты шунтировать плёнкой. Посмотрите у Володина - там статья выложена по электронному регулятору сварочного тока. Наворочено, конечно, но прочитать полезно. Управу можно упростить, вам показали как (а можно и по другому). В конце концов сделайте на столе модельку на UC c одним мощным полевиком на выходе, такая схемка дугу уже держит, поиграйтесь (не забывайте только про ОС по току), осциллограммы посмотрите - станет понятнее.
Вопрос к Анатолию (может быть это полная ересь):
А нельзя чоппер засинхронизировать с мостом? Тогда вроде можно без кондеров и транзисторам в мосту легче станет (если закрывать сперва мосфеты на фторичке)?
Сообщение отредактировал Дымодел - 17.2.2012, 7:50
Иванн
сообщение 17.2.2012, 9:11
Сообщение #1949
Пользователь №: 17489
Гонял аппарат на 70А на балласте около 0,3Ом , не прошло и минуты, сработала защита. Не понял поначалу что случилось. Прозвонил ключи (pc50w), нижний - труп, потом диоды силовые (150ebu04), обратный - труп, все остальное целое. Пока-что впаял два шунта (по 0,075мВ), руль повернул где-то на 70-80% (на максимуме было 85А), сеть - 210В, потребляло 10А. Все радиаторы нагрелись где-то до 30С (в помещении -10С). Подскажите что могло случится?
HEMELL
сообщение 17.2.2012, 9:16
Сообщение #1950
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Фазировку обмоток транса (силового) проверте внимательно.
ERika
сообщение 17.2.2012, 9:24
Сообщение #1951
Если вылетел 150EBU04, приходят в голову 2 варианта - либо отсутствуют(не работают) снабберы на диодах, возможно номиналы не соответствуют, либо плохой тепловой контакт диода с радиатором. Ключ видимо сгорел уже потом из-за диода. Видимо стоит поглядеть осциллом амплитуду всплесков на выходных диодах для начала. И резисторы на обрыв в снабберах диодов проверьте.
Сообщение отредактировал ERika - 17.2.2012, 9:36
Иванн
сообщение 17.2.2012, 10:03
Сообщение #1952
Уверен на 90%, что правильно, ну еще проверю. А разве мог аппарат работать с не правильной фазировкой? Ток КЗ был 180А (т.е стрелка амперметра успевала доходить до 180 пока не срабатывала защита). До этого гонял на одном шунте на токе 40А пару минут, ничто не предвещало беды.
Тоже такие мысли были. Ну на радиаторе даже осталась небольшая вмятина по краям диода, так что контакт должен быть хорошим.
На счет снабберов, номиналы как в оригинале АВТ-200. Резисторы целые, вроде бы грелись при работе, значит работали, но точно уже не скажу. Буду смотреть осциллом.
Пока что не стоят кондеры, те что на 6,3кВ на корпус. Могло повлиять?
ERika
сообщение 17.2.2012, 10:12
Сообщение #1953
Думаю, что не могло. Возможно снабберы от диодов далековато стоят, и из-за индуктивности монтажа (плюс резисторы проволочные имеют индуктивность) не успевают срезать всплески. Вообще я несмотря на наличие снабберов на выходных диодах, непосредственно на диоды паяю 1,5KE200CA, они очень шустрые и точно всплеск погасят.
Сообщение отредактировал ERika - 17.2.2012, 10:17
Иванн
сообщение 17.2.2012, 10:30
Сообщение #1954
Спасибо. Учту.
ERika
сообщение 17.2.2012, 10:49
Сообщение #1955
Пожалуйста.
По-моему мысль очень хорошая. Имеем два такта полного моста с deadtime 1,2мксек, в момент открывания ключей каждой диагонали открываем ключи чоппера, и далее по достижении нужного тока в такте закрываем. Думаю что очень хорошая идея, нужно только индуктивность выходного дросселя хорошо посчитать и выбрать оптимальную, и реализовать можно не сильно сложно.
Сообщение отредактировал ERika - 17.2.2012, 11:01
HEMELL
сообщение 17.2.2012, 12:36
Сообщение #1956
Из: Kiev, Ukreine
Когдато сам перепутал фазировку, на ХХ всё нормально и никаких признаков на то не показывает, но при нагрузке, даже не большой почти моментально
начинают греться ключи, правда 70-и градусные термовыелючатели успевали выключить ШИМ и ключи оставались целыми, а когда разобрался в чём дело -
сразу всё устаканилось. Это тоже был касой мост Кольт 1300.
Lemm
сообщение 17.2.2012, 13:50
Сообщение #1957
Из: Киев
Пользователь №: 15658
диоды не перемаркер случайно ?
Иванн
сообщение 17.2.2012, 14:41
Сообщение #1958
А кто его знает... Выложил тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry222788
Брал в Имраде.
толян
сообщение 17.2.2012, 15:39
Сообщение #1959
Пользователь №: 13490
1. Олег на плате добавлен оптрон и стабилитроны для ограничения по напруге. И реле защиты от переполюсовки.
2. Невнимательно читаете мои ответы. Было написано - первый чоппер - для трансформаторного полуавтомата.
До ума не довёл, запустил косой - уже лет 6 как пашет.
3. Также невнимательно - писал - синхронил с 2153 , надеюсь понятно, выигрыша нет, время дедтайма спокойно держится ёмкостями.
4. Электролиты на входе чоппера актуальны только в трансформаторном варианте, в импульсном - главное качественные кондёры неполярные на входе и развязка моста и полумоста. Потому, что это амплитуда пульсации ВЧ и она греет кондёры.
5. по поводу баха. С некоторых пор , с год, наверное, а может и больше вообще не покупаю и не ставлю 150ЕВУ , тем более 04. было много брака. Когда были - то 80ЕВУ, а счас тока шестидесятки. Нареканий пока не было. Никогда супрессоров не ставил, они там нафик не нужны - единственно защита в грозу , был такой инцидент - клиент сдуру варил под навесом на даче в грозу , кода рядом шваркнуло так, шо он чуток не обкакался , аппарат вышел со строя - сгорел в дым защитный резюк с плюса выхода на блок автоматики и аппарат заснул. Всё остальное цело. Я сам обапдел , когда узнал причины . При сгорании диодов выхода - шварк силы 50/50 примерно. Если ток не на полную и ёмкость на антистике - 3,3мкф в большинстве случаев сила просто успевает отключится. Это по поводу работы автоматики - делать больше время антистика большое ни к чему. Смысла нет. Никакие десятки секунд ничего не дадут. По моему всем ответил.
fantom-2011
сообщение 17.2.2012, 18:12
Сообщение #1960
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='Иванн' date='17.2.2012, 10:03' post='222747']
Вы сами себе ответили. Если диод притерт к радиатору , ни каких вмятин не должно быть. Факт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 21:10
