Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
26.6.2011, 19:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Всем здравствуйте!
Делаю АВТ на 140А и чтоб был он не очень маленький, но и не через чур тяжелый. Плату управления собрал Сейчас пытаюсь как то понять работу контроллера, в связи с этим вопрос нет ли у кого нибудь описания на эту микросхему на русском языке? Конструкция примерно такая: |
26.6.2011, 20:17
В общем я так понял , что пора организовывать производство конструктора - сделай сам. комплект плат, описание и мешочек с детальками , ну и кого интересует - корпус.
26.6.2011, 20:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 |
DGEC, чем не угодило авто реле?
толян, если цена будет хорошая, то думаю будет интересно. ведь не всем авиамоделистам прет собирать самолеты с нуля. многие модельки на сборку покупают. а если аппарат делать преимущественно для аргонной сварки какие-то существенные изменения нужны? |
26.6.2011, 20:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
В общем я так понял , что пора организовывать производство конструктора оно -то так , да вот не всем дано собрать даже по инструкции . а мозги в комплект не вложишь . хотя лично - поддерживаю . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
26.6.2011, 20:54
Цитата(logic777) а если аппарат делать преимущественно для аргонной сварки какие-то существенные изменения нужны? Для аргона емкость С30 - в районе 24 пф, С38 - не больше 2,2 наны, процентов на двадцать можно поднять выходное напряжение , если не много ампер, то и больше. Подтягу дуги , осциллятор и аппарат - бомба. Я , правда ко всему этому ставлю два резистора на задатчик тока и ёмкостину к ним и релюшкой управляю . Типа на одном рабочий ток, на втором стартстопный и плааавный переход пежду ними. а полный стоп через оптрон и на шим. Цитата(DGEC) Его хватает максимум на два включения (по опыту первых двух аппаратов) - посчитайте мощность и сами всё поймёте (хотя - это просто совет - как кому угодно) Просто открываете , смотрите на состояние и геометрию контактов, если надо , то подгибаете до приличного состояния и какоето время оно работает. Если не насиловать , то и очень долго. |
26.6.2011, 23:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
27.6.2011, 12:13
Печатки тоже тут. Если надо использовать и регенерат, то он собирается на отдельной платке и монтируется в удобном месте. У меня ключи достаточно быстрые и я регенерат не ставлю. Некоторые элементы устанавливаются со стороны дорожек и в печатках они могут не указываться. По схеме можно разобраться.
Питание.lay ( 378.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2763 Сила.lay ( 378.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1486 Управа.lay ( 378.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3410 Как монтируется управа на нижней плате. |
27.6.2011, 12:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Sarmat,спасибо за информацию по конструктиву.Вопрос:что из себя представляет входной дроссель?
27.6.2011, 13:09
27.6.2011, 16:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
В общем я так понял , что пора организовывать производство конструктора - сделай сам. комплект плат, описание и мешочек с детальками , ну и кого интересует - корпус. Очень хорошая идея! -------------------- Греется-значит работает!
27.6.2011, 17:11
27.6.2011, 19:31
Sarmat,уж извините.У меня аппаратик-первенец.Поконкретнее можно,пожалуйста,размер "подходящего" кольца?Или посоветуйте,сердечник из "распыленки" DT150-52(салатно-голубой окрас,размер К38,4*21,5*11,1) подойдет?Может больший или наоборот?АВТОР темы на вопрос ответил,что это просто фильтр,можно не ставить.А поставить вроде надо.Я бы и ККМ туда пригородил,как Бармалей,но решил повторить Авторскую схему,а не умничать(опыта всеж нет).
27.6.2011, 20:16
Фильтр - это никакой не альсифер. просто феррит с максимальной проницаемостью. Я ставлю и 7000 и 10000. Проще всего обычный феррит 2000 проницаемость. витков сколько запихнёте в один слой , провод - не меньше 1,5 мм в диаметре. Этот фильтр просто дань стандартам. Ну положено его ставить . Причём он должен быть симметричным - две обмотки , это я от лени одну мотаю. Ваше кольцо из распылёнки там ни к чему . эффективности почти ноль. Тогда уж ничего не ставьте. Суть работы его такова - не пропустить помехи с вашего сварочника в сеть , ну и наоборот.
Сообщение отредактировал толян - 27.6.2011, 20:21 |
27.6.2011, 20:32
p210 - не парься сильно с фильтром,и так нормально все будет!
27.6.2011, 20:35
Блин,я не мало знаю из теории.Вопросец то был простецкий:размер кольца,и его материал.А РАЗМЕР-тайна?
27.6.2011, 20:39
Я фильтра не ставил не когда
Сармат а где такие охладители прикупил? или подскажите где в инэте продают -------------------- Греется-значит работает!
27.6.2011, 21:14
Цитата(p210) Блин,я не мало знаю из теории.Вопросец то был простецкий:размер кольца,и его материал.А РАЗМЕР-тайна? Я ставлю сейчас конкретно кольцо диаметром 25 мм. Ставил и 28 и 32мм. Просто сейчас весь гемор по кончался и я ставлю сердечник T25,0/15,0/10,0 Ui=7000 Epoxy coated из материала TS7. Сообщение отредактировал толян - 27.6.2011, 21:16 |
27.6.2011, 22:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
27.6.2011, 23:05
Я фильтра не ставил не когда Сармат а где такие охладители прикупил? или подскажите где в инэте продают Мужики, по фильтрам особо заморачиваться не стоит. Я ставлю и на ферритовом кольце. Размер, чтоб нормально уместились две обмотки 10-12 витков провода 1.6-1.8 мм, чтобы при этих витках вначале и в конце обмоток оставался примерно 5 мм. Вообще отношение к фильтру не однозначное. Если следовать требованиям норм подключения импульсных устройств к общей сети, то наверно к фильтру надо относиться серьезно. И если хотите понести аппарат на сертификацию А так для экспорта пойдет и так. Китайцы тоже умудряются в комповых ИБП ставить перемычки вместо фильтров. Насчет охладителей, купил по 1200 рублей две заготовки на рынке. Последние две штуки. Мужик сказал, что продал штук 100 таких заготовок. Поздно я их нашел. Заготовка размерами 80х15х4.5 см. Пилить проблема. Пилил электролобзиком. Вообще гемморное дело. Сообщение отредактировал sarmat - 27.6.2011, 23:24 |
28.6.2011, 10:31
Цитата(gyrator) И каков результат, применительно к рекомендованному вами ферриту? Я, так думаю, никакого. От самой дуги , вероятно помех в радиодиапазоне поболе будет. Это просто дань моде на данном этапе. Типа все ставят , ну и я поставлю. Типа шоб було. От отсутствия ККМ проблем для сети гораздо больше , чем от отсутствия фильтра. А сердечник применяется в небольших преобразователях у меня , так , что его всё равно покупать. По моему в ИИСТ140 его просто нет. И ничё , сертифицированный продукт. Сообщение отредактировал толян - 28.6.2011, 10:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 2:01 |
