![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Печатки двух вариантов печатки на зарядное с указанием номиналов.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2010 Из: Пермский край Пользователь №: 19090 ![]() |
Приветствую всех. Может кому нибудь будет интересно и использует мою информацию. Здесь и на соседней ветке по Бармалейнику мне ни разу не попадалась информация по использованию транзисторов IXYS. Пусть модераторы не сочтут это за рекламу, просто у меня на работе они используются в диммерах для плавного розжига и регулировки освещенности энергосберегающих ламп дневного света. По своим характеристикам они очень хорошо подходят для использования в сварочниках, кроме того имеют корпус ISOPLUS247 (имеют изолированную модложку), что позволяет их устанавливать все на один радиатор без каких либо изолирующих подкладок. Я использовал марки IXDR35N60BD1 и IXGR40N60C2 (IXGR40N60C2D1), если хорошо поискать, то можно в интернет магазинах от 175 до 250 рублей за штуку найти (сопоставимо со стоимостью тех же IRG4PC50W). Ну а если хочется понадежнее, то надо применять IXSR40N60CD1 которые имеют свойство работать в режиме короткого замыкания, но они уже будут стоить порядка 400-450 рублей.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Если у вас феноменальная аккуратность и детали с военной приёмкой - то, может быть, повезёт. ... Понятно, что в этом деле - осциллограф "сила". Просто попадалась статья в pdf на этом форуме, что того же барамалея кто-то запускал и без осциллографа, только используя мультиметр да помощь лампочки. Вот и спросил про отсутствие осциллографа и реальности завести AVT200 (пусть даже до 100А для начала). Ведь AVT200 не "капризнее", чем тот же бармалей, хотя у каждой железки свои "сюрпризы". Про военную приёмку - это было бы здорово. А аккуратность феноменальной не обладаю - какая есть, можно глянуть на фото намотки трансика БП в ветке "БП на top224" и в ближайщее время в Юриной ветке выложу фото собственноручно собранных плат силовухи и питания, наверняка, можно со стороны оценить аккуратность. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Если у вас феноменальная аккуратность и детали с военной приёмкой - то, может быть, повезёт. Я вот пытаюсь запусть только источник дежурного питания и то с ходу не получается. Подал напряжение. На силовых конденсаторах 125 вольт. На седьмой ноге IC2 около 10 вольт и пульсации в виде пилы. На восьмой - вообще иголки. Ситуация закономерная, если питания на микросхему не хватает, но здесь пишут, что начинает работать от 100 вольт. (а 100В - это на кондёрах или переменка? Блин, если переменка, то на кондёрах должно быть около 140В. Может здесь собака и порылась и надо напругу добавить?) Это с моей стороны не вопрос, а мысли вслух, как тяжко без осциллографа (надо где-то достать). Хочу ещё сам покопаться, а то не интересно. Добрый день, насчет БП -100в имеется ввиду - действующее значение, т.е. на конденсаторе 140в. Дело в том, что допустимая двойная просадка напряжения заложенна в расчёте режима работы и параметрах трансформатора БП. Насчёт военной приемки - думаю преувеличение, ставьте по схеме, допуск 5-10% не критичен. Главная сложность - ТГР. Если опыта здесь нет, и здесь можно выкрутиться - выход та же оптика - настройка при верно собранных драйверах не нужна. Да и с ТГР - помню заглядывал как-то товарищ, писал что без осцилла собирает их, и всё работает. Собирает по печатке автора. Что касается БП - пересобирала много разных, в том числе и на tda4605 и без осцилла, все работали. Главное - чтобы правильно схема рассчитана была. Так что можно и здесь. Кстати, понадобился БП на бОльшую мощность, подумала почему бы не собрать его на KA7552, ведь она специально для этого создана и гораздо совершеннее uc3845. Набросала схему, расчитала всё, думаю соберу через несколько дней, испытаю и напишу, если кому интересно. Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 9:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Так что можно и здесь. Кстати, понадобился БП на бОльшую мощность, подумала почему бы не собрать его на KA7552, ведь она специально для этого создана и гораздо совершеннее uc3845. Набросала схему, расчитала всё, думаю соберу через несколько дней, испытаю и напишу, если кому интересно. Может можно будет увидеть схему (может даже печатку) это блока? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Да есть , только распакуйте. При чём , ошибся , не тот вариант запаковал , исправился. На приведённой платке раскачки после 2153 нет, спутал с другим вариантом. Интересная схема организации ШИМа по выходу, когда-то сам пытался сделать такое, но до рабочего варианта не допёр, горели вых-ые транзисторы. А какие данные выходного дросселя и на чём его крутить? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Еще приподниму вопрос - как проще всего в AVT-сотке организовано подключение вентилятора охлаждения. Проштудировав тему, не заметил ответа на этот вопрос. Конечно можно с +20в. через стабилизатор 7812 подключить - а как народ делает?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Еще приподниму вопрос - как проще всего в AVT-сотке организовано подключение вентилятора охлаждения. Проштудировав тему, не заметил ответа на этот вопрос. Конечно можно с +20в. через стабилизатор 7812 подключить - а как народ делает? Ещё проще - резюк с 20 вольт и на вентилятор. Резюк по току вентилятора. Я ставлю SUNON на 12 вольт в перекале вольт на 15 - 16. Резюк на 160 ампер вариант - 20 ом, на 200-тку - 12 ом. 2 ватта. |
Как то подключал я обычную 80ку с комповых БП, которые на 150ма к 24вольтам, т.е. напряжение в 2 раза больше. За час работы ничего не случалось, разве что центр чуть-чуть нагревался, но крутится гараздо живее. Вентиляторы разумееться китайские, такой эксперимент проводил не один раз.
Сообщение отредактировал HEMELL - 7.3.2012, 14:22 |
Мне кажеться, что не стоит изобретать велосипед. Есть ТОР 224, БП на базе которого запускаеться от 50 вольт сети. Кроме того в нём ещё и защит хватает. ИМХО. К стыду своему , переделав множество питателей для всевозможных применений , ни разу не пользовал ТОР. Даже при ремонтах использую мелкий плятка , где стоит 3845 и полевичок, и вертикально вместо ТОР-ов. |
К стыду своему , переделав множество питателей для всевозможных применений , ни разу не пользовал ТОР. Даже при ремонтах использую мелкий плятка , где стоит 3845 и полевичок, и вертикально вместо ТОР-ов. Я когдато на "ликбезе" написал сообщение 2809 и потом ещё и дальше смотрите, может заинтересует: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=2800 Сообщение отредактировал HEMELL - 7.3.2012, 14:38 |
Может можно будет увидеть схему (может даже печатку) это блока? Разумеется выложу и схему и печатку. Транс правда, на кольце будет, нужна пачка выходных напряжений, Ш-подходящего нет. Выходная мощность - 35W чистая, с учетом кпд. Но вообще транс и авторский без проблем подойдет, только индуктивность первички зазором подобрать. Да, FA5317 и KA7552 - одно и то же, не знаю, почему на них никто не собирает БП, для того же АВТ. И схема не сложнее выходит, и по цене одно и то же. Спасибо, Дымодел, за поздравление. Насчет ТОР-ов - пробовала и их тоже, но не понравились, во-первых сама идея контроллера и высоковольтного ключа на одном кристалле, во-вторых - помех от него много, ставить дополнительную экранировку не люблю, в третьих - ключи люблю ставить более высоковольтные на флайбэки. В четвертых - может просто моя неприязнь, но не нравятся они мне. Из плюсов - только простота. Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 14:52 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Тогда конечно. Мне KA7552 обошлась в 45р, а uc3845 в 40р. Может такие цены не везде, но мне обошлись так. Вообще насколько я поняла, КА дешевле чем FA.
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 15:07 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Так делал на 7552 обратноход, но отказался. То , что делаю сейчас на 2153 получается всё равно универсальней, мощней гораздо и проще . Деталек чуток больше , но и вкусняшек тоже гораздо больше, хотя бы в плане тепловыделения. Размеры соответственны обратнохода и чоппера, только я чоппера спокойно снимаю до 800 ватт при той плате , что выкладывал, а вот обратноход не пляшет здесь. Ну и универсализм - разные детальки - разная себестоимость - разные характеристики, а база одна.
Кстати - вот и чоппер на 7552. Только требует повышенную напругу в связи с заполнением. На напряжения до 20 - 25 вольт вполне приемлем. Почему и применяю для универсальных зарядных 3842 - там степень заполнения под 99 прОцентов.
Прикрепленные файлы
Конечно даже полумост на IR2153 плюс чоппер - гораздо больше выдаст, не спорю. Имела ввиду именно миниатюрную питалку в районе 35W-50W для питания управления, вентиляторов и т.д. Т.е. относительно маломощный питатель с небольшим уровнем помех, и расширенным диапазоном входных напряжений.
Мне KA7552 обошлась в 45р, а uc3845 в 40р. Что -то дороговато они тебе достаются, обе стоят гораздо дешевле. КА7552 - 15 р, 3845 - 10 р , смд (15 р). http://www.pl-1.ru/ - тут можно наложенным платежом до 3000 р. |
Спасибо, Сармат, буду иметь ввиду. Заказала просто всего несколько штук, видимо поэтому. Взяла бы партию штук 50, было бы вдвое дешевле. Ещё буду заказывать, закажу уже в pl-1.ru. Но цена в любом случае у них практически одинаковая выходит (3845 и KA7552).
Сообщение отредактировал ERika - 7.3.2012, 17:43 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 16:59 |
