![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Выкладываю, как обещал, разводку lay. Некоторые замечания для ясности.
В "силе" регенерат разведён МультиГираторный. Оставлено, на всякий случай, место(площадки) под R50 и С38. В БП, земля по "высокой" и "низкой" стороне разделена. Вторичные напряжения 25v и 18v. В управе, для управления кулером, добавлена еще одна 431 со своим делителем + оптрон + irf520. На двух транзисторах собран контоль напряжения. Во многих местах раставлена блокировочная smd керамика, есть даже некоторая избыточность. Всё остальное кажется по схеме. Номиналы со звёздочкой возможно придётся подобрать. Некоторые изменения ввёл в последний момент, но вроде нигде не ошибся. Удачи всем. ![]() P.S. Плату силы перед печатью надо отзеркалировать, остальные нормальные. Сообщение отредактировал psp - 21.3.2012, 12:23 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
PSP, большое Вам спасибо за всю проделанную Вами работу! Отдельное за то, что не побоялись "кровожадных":) производителей и выложили здесь свои печатки. Гибрид свой закончу, затем Ваш аппарат обязательно повторю.
Сообщение отредактировал ERika - 21.3.2012, 13:24 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Гибрид свой закончу, затем Ваш аппарат обязательно повторю. Уточню, аппарат Анатолия, моя разводка и компановка в данном случае. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Имела ввиду Ваш конструктив, потом - развести и скомпоновать такого малыша - многого стоит, к тому же Вы и в схему управления добавления внесли.
Сообщение отредактировал ERika - 21.3.2012, 13:44 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
sarmat, у вас в зарядном, в печатке ошибка. 6 и 7 нога UC3842 перепутаны, или я чего то не правильно понял?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.6.2008 Пользователь №: 11433 ![]() |
на кольце B64290-L699-X37 P4 R63*38*25 силовой мотать можно?
тут его параметры http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/r_63.pdf |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
на кольце B64290-L699-X37 P4 R63*38*25 силовой мотать можно? Думаю, что на Х037 вполне можно намотать, только несколько зазор увеличить, чтобы индуктивность первички была 1000-1400мкгн. И зазор обязательно должен быть, иначе с размагничиванием наверняка будут проблемы. Сообщение отредактировал ERika - 22.3.2012, 10:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Зависит от частоты. Я бы мотала 30 витков первички на 50кГц. Зазор - лучше всего по индуктивности подобрать. Намотать любым монтажным проводом 30 витков, и по индуктивности обмотки 1300-1400 мкГн зазор выставить. Думаю это самый точный вариант будет. Потом кольцо склеить с таким зазором и уже нормально транс намотать.
Сообщение отредактировал ERika - 22.3.2012, 11:21 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Если я правильно понял B64290-L699-X37 P4 R63*38*25 из материала Т37, а он явно не силовой. Индукция насыщения при 25град 0,38Тс, а при 100град всего 0,24Тс.
Да, maxon, Вы правы. Сама засомневалась, судила по приведенному выше даташиту, а он действительно малость странный, в одном ряду с N87 и поля белые, как буд-то значения совпадают. Потом полезла, покопалась, нашла такой даташит, гораздо более информативный. Поскольку на практике такое кольцо проверялось, должно работать. При 30 витках и 50кГц, если напряжение на электролитах упадет до 250в, индукция не выйдет за 0,24Тл. Но вообще неплохо бы увеличить, до 33 витков думаю.
Сообщение отредактировал ERika - 22.3.2012, 12:08
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
на кольце B64290-L699-X37 P4 R63*38*25 силовой мотать можно? Извините, что вмешиваюсь (сам силовыве на кольцах не мотаю, пока во всяком случае), но в вопросе указано 2 разных материала: Эпкос Т37 (фрагмент кода) и китайский Р4. Это разные материалы для разных применений. Материал Р4 - аналог эпкосовского N87 или N97 (разные кросс-таблицы дают разные ответы, даже N67), поэтому имхо пойдет. Я делал слаботочные трансы на феррите P3 (см. материал об ультрафиолетовой светилке в теме печатных плат). Рассчитывал в проге как эпкос N67 - в реале всё работает как надо. |
Сообщение №2174. Олег да я ни сколько не против. Просто маркировка какая та странная, B64290-L699-X37 - это эпкос, материал Т37, для слабых магнитных полей ( с высокой мю и довольно низкой индукцией). Но вот приписка Р4 смущает, возможно это ни тот материал о котором я говорил. В принципе если ввести зазор побольше и пересчитать витки, частоту то и Т37 работать будет. ИМХО если нет в уверенности в материале калькуль лысого рулит (причем в данном случае обязательно с прогревом сердечника). ERika я хоть и накачал в свое время даташитов на Эпкос, но в реальности пользуюсь программкой от Эпкоса, Magnetic Design Tool ![]() -------------------- |
ERika я хоть и накачал в свое время даташитов на Эпкос, но в реальности пользуюсь программкой от Эпкоса, Magnetic Design Tool ![]() Благодарю, погляжу ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Если аналог то может не колоть кольцо, а так намотать? Здесь можно посмотреть аналог. http://ferrite.rct.ru/mn-zn-ferrite-material-cross-list/ |
Купил в космодроме колечко, сказали что P4 это китайский полный аналог N87. Так что буду мотать на нем. Если аналог то может не колоть кольцо, а так намотать? Если кольцо всё-таки P-4 - это конечно лучше, но лучше всё-таки расколоть. Попробовала в симуляторе посмотреть, ХХ, U=300v. f=53кГц, 30 витков первички там, где есть зазор 0,05мм, и 38 там, где его нет. Красная - ток намагничивания, зеленая - К-Э ключа. Без зазора загиб размагничивания отсутствует, видно что сердечник полностью размагничиваться не успевает, хотя и практически впритык, так что работать думаю всё-таки будет. Хотя по-мне довольно рискованный режим. Оба снаббера, номиналы авторские. Сообщение отредактировал ERika - 23.3.2012, 11:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Если кольцо всё-таки P-4 - это конечно лучше, но лучше всё-таки расколоть. Попробовала в симуляторе посмотреть, ХХ, U=300v. f=53кГц, 30 витков первички там, где есть зазор 0,05мм, и 38 там, где его нет. Красная - ток намагничивания, зеленая - К-Э ключа. Без зазора загиб размагничивания отсутствует, видно что сердечник полностью размагничиваться не успевает, хотя и практически впритык, так что работать думаю всё-таки будет. Хотя по-мне довольно рискованный режим. Оба снаббера, номиналы авторские. Подтверждаю, осцилограммы на практике, тоже самое кажут при варировании зазора. Только передний фронт К-Э ключа как бы из двух частей состоит, в начале идет один наклон (работает RCD снаббер), затем наклон немного увеличивается ( начинает работать регенерат). Я так понял это действо. Сообщение отредактировал psp - 23.3.2012, 14:51 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 3:31 |
