Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
24.3.2012, 0:38
чето я запутался с сечениями и диаметрами провода подскажите если у меня есть провод только диаметром 0.54 то сколько жил на первичку и сколько на вторичку использовать при токе до 160 ампер Все правильно ты считал, первичку набирай от 22 жил и выше, вторичку от 60жил и выше.Просто ты ошибся при определении сечении первички, провод Ф 2.5мм имеет сечение 4.9мм2. |
24.3.2012, 0:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
эээээ, несколько больше. примерно до четверти питания Благодарю, видимо тогда симулятору настолько доверять не стоит. Когда-то увеличивала в нём емкости регенератива до 13,6н, и мгновенные потери с одним только регенератом выходили такие же, как с обоими снабберами, и нагрев ключей тоже. Даже подумала тогда не отказаться ли от RCD в пользу такого варианта. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
27.3.2012, 14:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. PSP у вас в бп стоит транс ER28 он с бп атх или нет? Какое сопротивление ставить 0.47 ома из млт мощность его . кондер на 1n5 6.3kv какои тип его что из наших подоидет? По силовому трансу у Вас стоит E80 у меня его нет есть E65 E70 сколько на них мотать первичку и вторичку какои зазор. Подскажите пожалуста. михаил.
27.3.2012, 16:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Здраствуите. PSP у вас в бп стоит транс ER28 он с бп атх или нет? Какое сопротивление ставить 0.47 ома из млт мощность его . кондер на 1n5 6.3kv какои тип его что из наших подоидет? По силовому трансу у Вас стоит E80 у меня его нет есть E65 E70 сколько на них мотать первичку и вторичку какои зазор. Подскажите пожалуста. михаил. Здравствуте, ММихаил. Вопрос не ко мне, но я тоже собираю потихоньку AVT, сталкивался с некоторыми проблемами. Транс в б\п взял из б\п компа, т.к. сечение сердечника у него немного больше - пропорционально уменьшил количество витков, зазор - малярный скотч. Высоковольтные конденсаторы вытащил из блоков питания старых телевизоров. Они больше, но на плате Анатолия для них места хватает. Ёмкость у них 2.2 нанофарада, но, думаю, пойдёт (если я не прав, пусть меня поправят.) Насчёт остального - извините, я сам чайник. |
27.3.2012, 17:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Здраствуите. PSP у вас в бп стоит транс ER28 он с бп атх или нет? Какое сопротивление ставить 0.47 ома из млт мощность его . кондер на 1n5 6.3kv какои тип его что из наших подоидет? По силовому трансу у Вас стоит E80 у меня его нет есть E65 E70 сколько на них мотать первичку и вторичку какои зазор. Подскажите пожалуста. михаил. ER28 - в тумбочке такой валялся, вроде как от старого монитора. Он сразу был с зазором в среднем керне, что мне подходило - минимум помех при близком, конструктивном расположении регулятора тока. Низкоомные соопротивления делал из млт-0.125, намотав кусочки тонкого манганинового провода. Примерно по два витка получилось, конечно не обрывной резистор, но в первом приближении..... Про конденсаторы (которые на корпус заземлены) уже вроде объяснили, или вот (на схеме наверное примерно такой обозначен): http://www.chipdip.ru/product0/945922588.aspx. Трансформатор (если частота 50 кГЦ): E70 15/5 , E65 18/6 , зазор - калька под все керна , а лучше почитайте соседние ветки. На многие вопросы нашли бы ответ на первых страницах. Сообщение отредактировал psp - 28.3.2012, 7:24 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
27.3.2012, 20:59
Спасибо за разяснения. Будем дерзать сборку аппарата.
28.3.2012, 1:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Высоковольтные конденсаторы вытащил из блоков питания старых телевизоров. Они больше, но на плате Анатолия для них места хватает. Ёмкость у них 2.2 нанофарада, но, думаю, пойдёт (если я не прав, пусть меня поправят.) Насчёт остального - извините, я сам чайник. про какие конденсаторы вы говорите, если те которые стоят в снабере вокруг ключей так их туда ставить нельзя. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
29.3.2012, 7:06
Доброго времени суток. Возик вопрос по ходу наладки. Собрал схему (силовую часть), подключил на холстом ходу. Греются резисторы снаббера верхнего ключа, а нижние холодные.
Осцилограммы на затворах показывают дребезг в течении 50 наносекунд на нижнем и 100 наносекунд на верхнем ключе. (Был бы ослик похуже, наверное, я бы и не заметил, может это вообще наводки и там плато Миллера а не дребезг? Тогда почему Миллер по разному проявляется на разных ключах? ). Могу сфоткать осциллограммы, но завтра. Подключать нагрузку из-за этого опасаюсь. Если кто в курсе - подскажите пожалуйста, что делать. Сообщение отредактировал Дымодел - 29.3.2012, 8:57 |
29.3.2012, 8:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
дребезг в течении 50 наносекунд на нижнем и 100 наносекунд на верхнем ключе. что делать. впаять хороший безиндуктивный пленочный конденсатор максимально близко по питанию к выводам ключей (плюс верхнего-минус нижнего). Также между ключами соединение минимальной длины. Сообщение отредактировал ingener99 - 29.3.2012, 8:03 |
29.3.2012, 8:40
впаять хороший безиндуктивный пленочный конденсатор максимально близко по питанию к выводам ключей (плюс верхнего-минус нижнего). Также между ключами соединение минимальной длины. Плата авторская, как в статье. Параллельно электролитам припаяны К73 0,47мкФ*630В три штуки. Припаяны так, как на многочисленных фотографиях в этой ветке показано. Ну, ладно бы снабберы грелись, а то один греется, другой нет. (Силовая плата с регенератом, если это имеет значение). Ничё не понимаю.... Подозрение на драйверы, но, вроде, делал как написано... Сообщение отредактировал Дымодел - 29.3.2012, 8:41 |
29.3.2012, 9:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Попробуй отсоединить регенеративный снаббер
29.3.2012, 9:23
Доброго времени суток. Возик вопрос по ходу наладки. Собрал схему (силовую часть), подключил на холстом ходу. Греются резисторы снаббера верхнего ключа, а нижние холодные. Осцилограммы на затворах показывают дребезг в течении 50 наносекунд на нижнем и 100 наносекунд на верхнем ключе. При применении любых осцыллов очень сложно убрать звон в момент переключений. Вероятно звенит и сеть и провода, и пр. Привык , не обращаю внимание. Если снабберный резюк холодный - значит обрыв кондёра или самого резюка. Проверяется просто посмотрением сигнала на энтом же резюке. Есть он тама , али нет. |
29.3.2012, 12:35
29.3.2012, 16:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26672 |
Приветствую всех любителей силовой электроники. Наконец осилил весь форум .Лет пять назад начал собирать инвертор по Кольтовской схеме. Не достал ультрафаст диоды и забросил до лучших времен. Теперь Элитан стал даставлять комплектуху и к нам в Казахстан. Сейчас заканчиваю силовой монтаж. Когда увидел схему Толяна решил собирать эту управу. Пока читал форум накопипастил полезняк по конструкции и схемотехнике чтобы не лопатить форум.
Если кому надо могу выложить. Сообщение отредактировал Lexx21000 - 29.3.2012, 16:35 |
29.3.2012, 17:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.3.2012, 19:09
29.3.2012, 19:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Lexx21000, вы круто замахнулись.
Непонятно, как вы собираетесь совместить в одном трансформаторе прямоход и пушпул (если я правильно вас понял). У них разные требования к трансформатору (его конструкции). У болгарки есть пусковой ток. С этим будет тяжко. Аккумулятор даст и 1000А. Напряжение будет меньше, это да. А за током дело не встанет. Зачем взяли логик-левел транзисторы? Ими же не Интеловский камень будет управлять? Не сильно обольщайтесь насчет 104А на корпус. Это теория (Примечание 5 в даташите) Сообщение отредактировал кабельщик - 29.3.2012, 19:42 |
29.3.2012, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Мощность номинальная для болгарки ватт 500. А максимальная когда диск зажмет 1-2 квт кратковременно. Использовать при заведенной машине т.е. совместно с геной, +70 А в подзаряд. Lexx21000 по моему не надо использовать такие вещи на заведенной машине, генератор будет страдать в первую очередь. В общем тяжко ему будет, и думаю долго он не протянет. -------------------- |
29.3.2012, 19:59
Мощность номинальная для болгарки ватт 500. А максимальная когда диск зажмет 1-2 квт кратковременно. Использовать при заведенной машине т.е. совместно с геной, +70 А в подзаряд. Обычно что нибудь отрезать хватит несколько минут потом подзаряд. У нас в гараже нет света иногда нужно че нибудь пильнуть. Мой Вам совет, выбросить это из головы, так как ничего кроме гемороя неполучите, сделайте лучше нормальную сварку, продайте и на вырученые деньги купите себе недорогой генератор, сейчас их валом и для Вашей болгарки недорого, и будет даже свет в гараже. |
29.3.2012, 20:13
oleg1ma Хочу получить опыт в конструировании сильноточных низковольтных преобразователей. Ну и ключи уже установлены обмотки распаяны обратного хода нет. Ну что-ж, желаю Вам удачи, и добавлю что недорогой генератор стоит 110баксов. Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2012, 20:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 19:25 |
