![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Понимаю тебя, Саша. У самого такая беда...времени почти не остается. Сейчас на ремонт начали носит магазинные, на конструирование почти времени нет. Тоже починил уже 2шт. "ПРЕСТИЖ-164", а про коллайдер - прикольно Вы сказали! (его запуск на 100% мощности будет только 21_го декабря в этом году...., хочу успеть до него!!!) Сегодня буду плату диодов травить, транс мотать, пилить рёбра и ...... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26672 ![]() |
Сегодня попробовал в качестве шунта скрепки. Самая маленькая скрепка дает 10 мв на сантиметр длинны при 3х амперах. R=0.0033 Ома. Т.е. 4см =0,0132 Ом. Это на примерно на 80 Ампер. 2см примерно на 120А. Две по 2 см на 200А. На более крупной скрепке получены следующие результаты: 2,2 см длинны 10 мв на 3 х Амперах т.е R=0.0033 Ома. Один такой шунт на 200 А. Лудится соляной кислотой хорошо. Смущает только, что тонковаты шунты на такой ток.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Смущает только, что тонковаты шунты на такой ток. будет при прогреве и даже в процессе сварки плавать сварочный ток . скрепки не годятся из-за ТКС . Сообщение отредактировал Lemm - 5.4.2012, 11:00 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Сегодня попробовал в качестве шунта скрепки. Темпертурный коэффициент сопротивления стали - 0,006, нихрома Х15Н60 - 0,0001. При нагреве на 1 градус сопротивление стали увеличится на 0,6%, нихрома на 0,01% При нагреве на 10 градусов - на 6% и 0,1% соответственно. Если шунт перегреется на 100 градусов, сопротивление стали увеличится на 60%, нихрома - только на 1% Вот и прикиньте стабильность. |
Попробовал в качестве шунта отрезок прутка от одноразовой бритвы джиллет. При диаметре 1,2мм на 2,2 см (ток 5 А) дает 75 мв R=0.015 Ом. Как думаете пойдет в качестве шунта данный вариант.
Попробовал в качестве шунта отрезок прутка от одноразовой бритвы джиллет. При диаметре 1,2мм на 2,2 см (ток 5 А) дает 75 мв R=0.015 Ом. Как думаете пойдет в качестве шунта данный вариант. Можно провести лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет", и, если ТКС окажется приемлимым, - провести испатание на пригодность оного к пайке, если и пайка нормальная, то..... Вопрос только такой - а оно вам надо? Неужели у вас трудно достать кусок нихрома? Не, я больше про это не разговариваю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите уважаемыи PSP. Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить.Вот поэтому и спФФрашиваю. Плата 4. Какую роль и для чего стоят\выполняют\ следующие сопротивления помеченные звездочкои. Около ка7552 С10n . R 3к\\22к . 4.7к . 150ом2вт. Где выход на NTC1 R750ом R2к R2к и R3.3к. Шипко не ругаите хочу сделать аппаратик Ваш. Если использовать номиналы злиментов которые у Вас на схеме обозначены плата 4 то настроику серовно нужно делать или достаточно посмотреть К зап F и уход аппарата в сон. Сбоку у платы 4 есть рисунок где 3 свето диода тут непонятно как их пристыковать на плату4. Форум читаю думаю разберусь. С уважением Михаил.
Можно провести лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет", и, если ТКС окажется приемлимым, - провести испатание на пригодность оного к пайке, если и пайка нормальная, то..... Вопрос только такой - а оно вам надо? Неужели у вас трудно достать кусок нихрома? Не, я больше про это не разговариваю. Лабораторную работу под названием "измерение ТКС "отрезка прутка от одноразовой бритвы джиллет" уже произвел ТКС=0,00033 т.е в 3 раза хуже чем у нихрома. Паяется хорошо. Нихром есть, но даже Толян писал что уже не использует его, т.к. были преценденты с пропаданием контакта внутри пайки. Так что тем у кого проблемы с шунтом думаю что этот вариант вполне подойдет, отмерил 2,2 см вот тебе и шунт на 0,014 Ом. А бритва по моему BIG называлась. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
...... Я в схемах не очень разбираюсь но грамотно сделать монтаж смогу и настроить. 3k//22k* - это два параллельно соеденённых резистора (=2.64k, R18 по схеме), расположенные друг над другом (поэтому под них, на плате, отведен 4-х пиновый элемент), влияющие на частоту ШИМ(50кГц). C10n* это С38, а 4К7* это R7 по схеме - прочитайте самый первый пост автора, там как раз про них идёт речь. 150om*2Вт - резистор задающий минимальные обороты кулера. Делитель 2к*/2к* - устанавливает аварийно-температурный порог отключения ШИМ. Делитель 750*/3k3* - задаёт температурный порог включения кулера на полное напряжение. Теперь, собрав управление, сами можете решить - делать вам настройку или нет. Маленькая платка с тремя светодиодами, своим нижним выступом, плотно вставляется в прямоугольный паз платы блока питания и фиксируется каплей клея . Место будущего паза, на плате БП, обозначено линейкой мелких пинов. Михаил, в схеме придётся разобраться, в противном случае грамотно сделать монтаж и настроить не получиться. Сообщение отредактировал psp - 27.4.2012, 15:19 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Спасибо за разяснение по элиментам. Буду собирать управление и контроль и бп. Если что непонятно будет спрошу. Михаил.
Чёто не врублюсь, откуда в одноразовой бритве пруток, да ещё 1,2мм? Там перед лезвием вставлена П образной конфигурации ] проволока 1,2мм что бы волос пригибать. Это я ее так назвал пруток. Выложите фотки кто как на 150EBU крепит провода к анодам. Сообщение отредактировал Lexx21000 - 8.4.2012, 20:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2012 Из: Беларусь,Могилёв Пользователь №: 26824 ![]() |
Sarmat ,если можно, не могли бы Вы выложить свою печать АВТ с 3-мя светодиодами.
Sarmat ,если можно, не могли бы Вы выложить свою печать АВТ с 3-мя светодиодами. Печать авторская, но чуть переделана под 3 светодиода |
Большое спасибо.
Нихром есть, но даже Толян писал что уже не использует его, т.к. были преценденты с пропаданием контакта внутри пайки. А что использует? Если не секрет. Выложите фотки кто как на 150EBU крепит провода к анодам. На предыдущей странице выкладывал, на третьей фотке можно рассмотреть. Просто подогнул анодный вывод, прикрутил корпус, потом припаял мощным паяльником. Посмотрел - не понравилось. Теперь хочу лишний припой сплавить и напаять медную фольгу в местах где большая плотность тока. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Добрый день всем, а вопрс наверное к Анатолию на Вашей сверхновой печатной плате появилось несколько новых элементов, если не затруднит, просветите по поводу вот этих двух наверное конденсаторов С 5 ноги микрухи это резистор 22к, а паралельно оптопары конденсатор 0.1мк. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 17:01 |
