268 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
gynik
сообщение 17.4.2012, 12:16
Сообщение #2361
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Не работает узел на TL431 (защита по температуре).Вроде всё просто - нагреваешь термистор - должен загореться светодиод STOP - при этом на выводе REF должно быть 2,5В или больше. Уже напрямую подавал 5,6В со стабилитрона - не срабатывает ТЛ-ка. ТЛ-ку менял, не помогло. Может кто что-нибудь подскажет? Пауза и Сон работают. Плата Сармата с двумя оптронами.
Сообщение отредактировал gynik - 17.4.2012, 12:17
Summon
сообщение 17.4.2012, 13:06
Сообщение #2362
Пользователь №: 20632
Мне попадались даташиты с неправильной распиновкой TL может в этом проблема?
gynik
сообщение 17.4.2012, 13:20
Сообщение #2363
Мне тоже попадались - я уже пробовал по-разному. А кто-нибудь правильную маркировку скажет? не SMD, обычная ТЛ-ка.
Putnik
сообщение 17.4.2012, 13:41
Сообщение #2364
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
У меня рабочая маркировка такая
Сообщение отредактировал Putnik - 17.4.2012, 13:47
Прикрепленные файлы
ERika
сообщение 17.4.2012, 13:56
Сообщение #2365
Пользователь №: 24851
Putnik, что-то Ваш архив не открывается. Вообще если маркировкой к Вам и выводами вниз, то слева направо: управляющий, анод, катод.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
gynik
сообщение 17.4.2012, 13:59
Сообщение #2366
Так тоже пробовал - не работает.
Summon
сообщение 17.4.2012, 14:10
Сообщение #2367
Посмотри здесь. Это точно правильная, многократно проверенная.
http://www.moto.com.ua/postphoto/150469_5.jpg
psp
сообщение 17.4.2012, 14:13
Сообщение #2368
Пользователь №: 26160
Некоторые даташиты рисуют корпус снизу - cо стороны выводов и выводы обозначены сплошной линией, а некоторые даташиты рисуют вид сверху и выводы рисуются(обозначаются) пунктиром. Многие не замечают это и неправильно оценивают распиновку.
(Для gynik, в гуглях куча рисунков в изометрии - ошибиться трудно)
Сообщение отредактировал psp - 17.4.2012, 15:15
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Summon
сообщение 17.4.2012, 14:20
Сообщение #2369
Спорить не буду, в детали не вникал, но проблема с распиновкой мне пока попадалась только с TL. Может у художника который рисовал распиновку TL руки не из того места?
Вот например http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ics/mXsrxqt.pdf в упор пунктира не вижу.
и здесь http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...ronics/4467.pdf
если читать текст то написано откуда вид но сам рисунок выполнен не правильно.
Когдато искал правильную распиновку и примерно на 10 даташитов 1 только с правильной распиновкой.
Сообщение отредактировал Summon - 17.4.2012, 14:36
psp
сообщение 17.4.2012, 14:47
Сообщение #2370
По два раза посмотрел, если как написано - вид сверху, то всё правильно в этих даташитах (для TO92 по крайней мере).
Ровно так как и на картинке в сообщении #2400
Сообщение отредактировал psp - 17.4.2012, 14:48
кабельщик
сообщение 17.4.2012, 15:17
Сообщение #2371
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
/motorola/TL431ID.pdf
Есть все корпуса, для ТО-92 рисунок пространственный, не ошибешься...
Summon
сообщение 17.4.2012, 17:04
Сообщение #2372
Правильно, если читать что написано, а если смотреть чисто на рисунок, то он нарисован не правильно. Есть стандарты, согласно которым те линии, которые невидимые, как вы и говорили
должны рисоваться пунктиром. После вашего сообщения я обратил внимание на подпись, но подпись не означает, что рисовать можно как душе угодно. Вот этот неправильно нарисованый рисунок и вводит многих в заблуждение. Но это все не относится к данной теме.
Сообщение отредактировал Summon - 17.4.2012, 17:06
Putnik
сообщение 17.4.2012, 20:01
Сообщение #2373
ERika это не архив, а файл в spl7 после копирования нужно слово zip удалить и останется расширение spl7
ERika
сообщение 17.4.2012, 20:23
Сообщение #2374
Так открывается, слишком хитрый у Вас вариант зипованияicon_smile.gif Насколько поняла Ваш рисунок, это ножками вверх. То же самое, что и я написала получается. Вообще у gynik явно косяк тогда не в цоколёвке, поскольку наш вариант точно рабочий, посмотрела по собранной и работающей нормально плате БП с TL431 в цепи обратной связи оптрона.
Сообщение отредактировал ERika - 17.4.2012, 20:26
gynik
сообщение 18.4.2012, 2:41
Сообщение #2375
В том -то и дело. На светодиоде оптрона почти +питания, если катод светодиода на массу соединить STOP горит(оптрон работает). В общем буду еще искать. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал gynik - 18.4.2012, 2:50
yraz57
сообщение 18.4.2012, 8:35
Сообщение #2376
Пользователь №: 18663
gynik Похоже у вас неправильно включена ТЛ. На аноде должен быть 0.
gynik
сообщение 18.4.2012, 9:10
Сообщение #2377
Да нет, включено всё правильно. Разобрался уже. Временно вместо термистора поставил подстр.резистор, покрутил - всё работает, переключается. Нужно подобрать резистор, параллельно термистору, для смещения порога срабатывания.ТЛ-ка срабатывает при сопротивлении резистора 1,2кОм. Термистор такое сопротивление при нагреве не даёт, даже если к нему горячий паяльник прижать, 1,7кОм минимум.Так что нужно примерно 2,4-3кОм в параллель термистору ставить.
ERika
сообщение 18.4.2012, 9:20
Сообщение #2378
Цитата(gynik @ 18.4.2012, 10:10) *
... Нужно подобрать резистор, параллельно термистору, для смещения порога срабатывания.ТЛ-ка срабатывает при сопротивлении резистора 1,2кОм. Термистор такое сопротивление при нагреве не даёт, даже если к нему горячий паяльник прижать, 1,7кОм минимум.Так что нужно примерно 2,4-3кОм в параллель термистору ставить.
Подтверждаю, нашла свой старый набросок с расчётами режимов схемы управления АВТ, у меня сопротивление терморезистора, при котором срабатывает термозащита, написанно 1,25кОм.
Вообще необязательно парралельно термистору резистор добавлять, можно просто изменить номинал резистора R23 с 1кОм до(например) 2кОм, защита будет срабатывать при 2,5кОм термистора.
Сообщение отредактировал ERika - 18.4.2012, 9:33
Summon
сообщение 18.4.2012, 10:40
Сообщение #2379
Ваши ответы меня навели еще на одну мысль. Посмотрите внимательно маркировку TL, она случайно с опорным не на 1,25в вместо 2,5в. Или замерьте управляющее напряжение при котором она срабатывает.
Сообщение отредактировал Summon - 18.4.2012, 10:46
gynik
сообщение 18.4.2012, 10:46
Сообщение #2380
Нет, переключается при 2,5В на выводе Ref.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 6:38
